24 24
Guest čaddy
Pase Li ... Od, Na ... ?
eheheheh ma za keca :palacg ,e sad da ne otvaram topic,za koliko para bi se mogla nac glava i sve ostalo znaci struja,usisna,klapn.blalalala.....
iskreno mislim da ti je bolje naci komplet motor u dobru stanju u nekom autu koje ce u djelove nego se upustati u ovakove kemije,ali to je samo moje misljenje ;-)
što bi ti htjeo? sve 1.8 glave su u ventilima iste, samo bregaste su kod GTIja bolje, glava zavisi od tipa injectiona kojog želiš furat. Jer elektro ima večije rupe u glavi ko K-jet, i drugi kut za dizno. Ostalo je sve sa manjima razlikama isto sranje.
na 90 KS GTI glavu? 90 KS ima manju kompresiju zbog večih pepeljara u klipovima, tako da nečeš baš puno dobit. Možda probleme, jer GTI bregasta nije napravljena za 9bar layout i elektro injection, možda na k-jet...a u mojim očima bezveze, prebaci kompletan GTI motor sa k-jetom ili digifantom i to je to.
da li netko zna da li pasu opruge sa golfa 4 na octaviu?
nepašu stari...
čak ni opruge od jednog modela golfa nepašu na ostale modele golfa.....
ne pricaj ak neznas......
G4 ima isto podvozje ko stara octavia,A3,TT i beetle (naravno sam ak je prednji pogon)
Pasu li rukavci od duje gti na keca dizla 84.god,bez ikakvih prepravki???HITNO!!!
1.6 GTI motor u dvojku?konkretno TDic je trenutno u dvojci,koje su prepravke oko struje,jel paše getriba i ostalo kaj je potrebno
mjenjac ce ti biti predugacak,tebas dvi pumpe od benzine,instalaciju motora,usisnu granu od 1,8 8v jer je na tom motoru usis na desnoj a tebi bi trebao biti na ljevoj strani itd + AtesT :rolleyes:
jos uvik HITNO!!!!
ne,imas negdi i cjeli topic o tome.
ne???a jbt.jel tko prepravljo?,od cega su na tvom kecu??
Edited by jopa_vr6
ne gučaj. idu, a neče bit auto stabilan, ako ga ne puštaš više od 60 mm. tako da je na običnog keca to bezveze.
wild: ide, možeš i sa kec granu, getriba ima prve 3 uskoro iste, ako za svaki dan, bit če ok, ako umjesto GTI motora, onda obavezno drugčija getriba. Pumpe etc...beri IvoGTI16V :)
serijala :rotfl
kako koci???
jel te baca :rotfl
tu i tamo zna malo iznenadit ali nista posebno.
imam previse posla i valjci za stelovanje kocnica su mi non stop zauzeti kad sam ja slobodan tako da u ovoj godini nista od stelovanja petog cilindra :angry:
vr lip od trojke na pola 6n ili ima baš za kupit od pola?
ne.
da pašu amortizeri i opruge jer ih ja imam na cabriu s duje gti
Edited by Antonio GTi 16v
evo ovako paše li na VR6 prednji most vilice od G60 modela???da radi se o corradu!!!
Pašu vilice kao vilice ali ti ne pašu vr6 kočnice u te vilice.
ja imam sve od G60 i imam jedan vr6 most ali su vilice popigane valjda od nekog udarca!!jer jo moj g60 most bio malo obrađen tj iskrivljen je a vilice su nove!!!tako da bi od toga svega napravio jedan dobar most!!!
Drukčiji ti je nosač na VR mostu nego na G60.Nebo i zemlja razlika,osim ako ne ubacuješ VR-a unutra :palacg
ne nažalost nejde VR6 unutra ide 1.8 105ks iz golfa!!znači ništa!!!
Da se to rješit,malo prevarivanja,desni nosač(na bloku motora) ti je skroz drukčiji,ili zavari na most nosač od G60 ili napravi novi nosač na motoru,od dva moraš napravit jedan.Polovica koja ide na motor ostaje od G60 a polovica koja legne na nosač na mostu mora bit od VR-a :palacg
Ili kupi u mene VR-a i montiraj :palci
koji sicevi sve pasu u g4 5 vrata?bok
24 24
