TheFog
Ponuda ostalog iz usluge i linkovi
Guest foxy001
Proizvođac: Hyundai
Model: Coupe RD2
Obujam: 1600
Snaga motora: 115KS
Pogonsko gorivo: Benzin + Plin
Godina proizvodnje: 2000
Registriran do: 12/09
Trenutna kilometraza: cca 150 000
Vlasnik: 2.
oprema: ABS, Klima, koza, centralno daljinsko alarm, plin, eps ...
Cijena: 5800 €
Kontakt: 091 88 66 264 Rene
http://www.crotuners.com/forum/index.php/topic,16711.0.html
U pitanju je licno moj sistem s Punta HGT.
Radi se o NOS-ovom N2O sistemu, 3x PowerShoot Selenoid-a ( 1 nitro, 1 gorivo i jedan sluzi kao Pruge-Ozraka -ovaj purge je isti kao Nitro selenoid)
4x fogera, komplet velki set dizni od 60-200 KS i neke varijacije koje sam ja dodadno kupovao sve dajem u kompletu, filter za selenoid goriva, T konektor za gorivo, crijeva ....
Takodje dajem i messerovu bocu 8kg koja da se kupi kosta 300 KM(150 eura ) u Messeru
cijeli sistem je 1/1 potencijalna musterija moze probati isti na mome autu kako bih se uvjerio/la u ispravnost istoga..
Ja dajem garanciju 1 godinu jer sam ja dobio cak i duzu garanciju na sve sto se nitro sistema tice.
kontakt:
pinjonedim@gmail.com
ili sms
00387 62 509 200
tepSIJA
cijena zavisi od dogovora , najvise brzine i nacina placanja
naravno nitro sistem je univerzalni i ide bez ikakvog sexa na bilo koji 4clindra motor
cijena 700 eura
Opel Vectra
1996g.
2.0 100kW
reg. do 6. mjeseca
2900€
kao što vidite, prednji kraj je malo oštečen..
ISKLJUČIVO na tel: 098/972-0766 Marijan
prodajem clio 1.4 75 ks , 3 vrata, 109500 km, 11/2000 g. daljinsko CZ, airbag,servo, maglenke, na 102000 promjenjene ploèice+diskovi te pakne, gume ok, novi auspuh i akumulator. Cijena 3500 eur. info 0989472165 zoran oglas iz usluge ili zamijena za golf 3
Prodaju se 2 karte za koncert U2 za 10.08. Tribina istok. 1500kn , znaci po nabavnoj cijeni.
098 9824 291
Frend prodaje gotovi troslojni lakiran parket, postavlja se kao laminat, debljina lamele je 14mm, dužina 2200mm, širina 205mm. Boja je hrast.
Ima 50-tak kvadrata sa sitnom greškom jefitniji i 100-tinjak kuna metar kvadratni(mislim da je u trgovini 160)
Oko cijene se s njim još možete pregovarati pa ko je zainteresiran neka zove
098/165-4659 - Čoka
Proizvođac: BMW
Model: E30 316 (M20B25)
Obujam: 2500cc
Snaga motora: 170 hp
Pogonsko gorivo: Benzin/LPG (nema atest)
Godina proizvodnje: 1987
Registriran do: 5. mjeseca 2010.
Trenutna kilometraza: cca 170tkm
Dodatna oprema: Motor,Ovjes,Kočnice su sve sa 325,sportski federi(ne znam brand ni specifikacije)Felge TSW Avus R 6.5x17,Momo Distance(mislim 10mm),Neatestiran plin,Kamei mrčil'ca,prednji branik neki aftermarket,čuning lonac,čuning gljiva...
Cijena: 2000€
Kontakt: Isključivo mob 098/951-5543,Matija
Napomena: U papirima 316 (55KW),moguća zamjena za autoprikolicu
Slike:
sestričnina jakna dvaput korištena 500kn,jakna je kod mene..0959064673
jakna ima protektore i onu tanku jaknicu unutra
Edited by Emma
Kao što sam i napisao oglas je iz usluge pa zvati na 098/879-618 Snježana
Znači iznajmljuje se stan u Prečkom kod Shopping centra blizu je i bus i tramvaj; stan ima dvije sobe, kuhinju, kupaonu, hodnik i balkon;
grijanje je od toplane a topla voda je na plin tj bojler
režije su oko 500kn
cijena 2000kn možda bi se i dalo malo spustiti...
BMW 318 climatronic, ABS, Servo, zracni jastuci, centralno, el podizaci, cdmp3 1996 god
susjed prodaje pa na broj moba: 098 9726432 i 091 5007251
Poštovani kolege forumaši,
Iznajmljujem kombi VW LT 2.8 TDI (130 KS).
Povišen, tovarni prostor cca 3.30 dužine, visine cca 2.00 m. Stanu 4 palete.
Napravljen je kompletan servis na motoru, novi diskovi, pločice itd, dakle kome treba jeftin a pouzdan prijevoz tereta, tu je :)
Klimu nažalost nema ali za prevest nesto od tocke A do tocke B - kome je bitno da je povoljno, bit ce dobar.
Cijena po danu je 500 kn, vikend pet-pon je 1200 kn (400 kn/dan).
Dostava kombija na području Zagreba (u zoni ZET tramvaja i autobusa) je GRATIS (za najam 1 ili vise dana).
Ovisno o raspoloživosti, moguć je najam i na kraće razdoblje odnosno na sat, dva ili više.
Cijena po satu = 75,00 kn.
Gore navedene cijene su bez pdv-a, naravno, moze i na racun sa pdv-om.
Za sva ostala pitanja, tu su brojevi telefona:
091 311-311-0
099 36-36-036
091 23-32-747
Mama od prijateljice odlucila je prodati Suzuki Svift kultus, 75 ks, 1300 ccm, 87. god. registriran do 6. mj. 2010. bjele boje, održavan.
1000€
Auto se nalazi u Rijeci, informacije na mobitel 099/3084497.
Uglas iz usluge... kolega mi je poklonio bocu rakije s ispjeskarenim VW znakom...
Pa je reko da stavim na forum ako netko hoće kupit. Može ispisati bilo sta...pa sad ko hoće nek ga nazove pa se dogovori s njim.
Cijena: rakija + ispisana boca po želji - 100 kn
099/788-2392 Marijan
Edited by VR6 POWER
ukratko..
2002g
110ks
frisko regan ovakav sa slike (folije,auspuh)
zamjena za punto 1.4 gt,g III gti
zatamnjena sva stakla
felge momo,gume good year
spusten sportskim oprugama
cifra 5500e
kontakt pm
evo,moze lock,frend ce povecat cijenu i stavit svoj oglas negdje drugdje...,
Edited by Cuky
Oglas iz usluge:
Frend prodaje Hondu CIVIC VTI 1.6 160ks. 5 generacija.
u knjižici je 120ks upisano tak da se plaća manja registracija.
Auto je odjavljen i čeka novog vlasnika....
Plava perla metalic boja,sicevi i prednji kraj tj ovjes od Integre Type R. Prednji i zadnji branik custom jap style.
Dobiju se 16 i 17'' felge sa gumama. Unutrašnjost lakirana itd....
cijena: 4.800 eura
Za sve ostale informacije i slike se javite vlasniku NIKOLI broj tel: 091/ 165 8975
Edited by Kera
Guest gogzzzz
2 komada 200 ccm manual 4 brzine + rikverc, na području brezovice (Kupinečkog Kraljevca - 14 km od rotora...)...šuma, blato, livade, brda i ....najviše če se zasada voziti na stazi...koja bude dugačka oko 1.5 km (zavoji i ravnice bez hupsera zasada).
15 min /50 kn
30 min /70 kn
1 sat /100 kn /kom ili ako se uzimaju na više sati (popust)......
Iznajmljujem quadove i na više dana...znači da si ih odfurate kod sebe doma...ali trebate imati A kategoriju.
Znači postoji streha iliti nadstrešnica zatvorena sa dvije strane..di se možete maknuti sa kiše i snijega.....zasada je tako kako je....jer nije vrijeme za radit....s time da će biti svega...(roštilj, cuga, streličarstvo da vam nije dosadno dok čekate....i razne zanimacije....)
Oprema:
Kaciga i za ovo vrijeme se dobije dvodijelni gumeni kombinezon.
Zagreb Mob: 0914009012
Mail: sven.slogar@gmail.com
oglas je iz usluge i sva pitanja u svezi navedenog molim da se obratite na mobitel ili na mail
Guest zrdesing
Navigacija za auto, Garmin, karta cijele Europe, izbornik i glasovne upute na Hrvatskom jeziku, polovan, malo kristen, kupljen 17.08.2009., garancija jos uvijek vazeca, podrzava Micro SD memorijske kartice.
http://slike.hr/slike/g/garmin_0f4e6.jpg
Cijena: 1000 kn
Tel: 095/850-6864
