sandy_mo
Vw Scirocco Mk2 1.8 20vT
Pozdrav!
Da parkiram novo vozilo u garazu, tek je kupljen.
Vw Scirocco '89. god 1.8, limarija mu je dosta dobra, oko unutrasnjosti ima malo posla, tragam za nekim dijelovima, fali mi sajba, desni zmigavac, i staklo od lijevog retrovizora, i rucica za rucni siber.
par slicica za sad... u planu su radovi oko auta, prvo cu se pozabaviti oko toga da se auto dovede u serijsko stanje, potom ide spustanje i na njega za pocetak idu felge sa Corrada OEM, ove sto su na njemu cu vjerovatno polirati ili prodavati.
Uskoro update sa slikama :)
Komentari ovdje: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=30028
Edited by pikzibner
Ajmo dalje...
Juce smo malo povrsinski oprali auto, malo je pohladno za radit vani, pa je to samo brzinski..
prtljazni prostor je bio katastrofa prljav, nema cega nije bilo nazad, od dijelova starih felgi, do makarona ccc, cak je bio i pornic na dvdu hahahahahha... da ne duljim evo slike
i za sad toliko, internet mi je spor katastrofa... probat cu jos jednom uploadovat slike od danas pa cu stavit, ako nista onda cu ih stavit sutra, ugl. danas su stavljene felge od Corrada, ubacen neki kasetas da ima nesto, i dva zvucnika su promjenjena.
Komentari: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=30028
Edited by sandy_mo
Da nastavim sa slikama, dakle oprano auto
slike unutrasnjosti, unutrasnjost je u dosta losem stanju, ovaj ili iduci tjedan ide komplet presvlacenje unutrasnjosti, nebo, sicevi prednji zadnji, i vrata:
motor nakon pranja:
danas je na motoru zamjenjen dihtung dekla, tu je malo ulje pustalo, nadam se da nece vise :D
dakle danas je bio kod mehanicara, kao sto sam rekao promjenjen je dihtung, zadnje pakne i kocioni cilindri, sajla je pukla kad sam rucnu potegao pa je i ona zamjenjena, auto je stvarno cisto odozdo nema mrve hrdje...
evo jedna slika sa prijasnjim felgama
stavljene su ove corradove, fino mu leze samo mora u pod auto :D
takodje je ubacena muzika, stavljen neki Kenwoodov kasetas i dva zvucnika su zamijenjena, to je sve privremeno :D
ovaj tjedan je u planu da se rade komplet tapacirunzi.. do tada Pozdrav ! :D
Da osvijezim malo...
Danas je auto dosao kuci opet.. bio je kod majstora, letva volana je malo podmazana, i jos neke sitnice ovaj tjedan bi trebale sajba i registracija biti rijesene... Nadam se da ce uskoro biti potpuno spreman za ceste pa cemo se onda navozati :D sutra ce se neke sitnice raditi, bit ce slike stavljene..
Komentari dobrodosli :D : http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=30028
Danas malo oprano auto.. nisam stigao radit neke stvari, al oprana je unutrasnjost malo, itd...
Evo par slicica auta
Unutrasnjost:
e sad mi treba vas savjet, dali da poliram felge onaj proces da sa brusnim papirom ili da rabim neku pastu, mislim da je smamo lak ostecen, a ovo crno bi ofarbao nanovo
odlucio sam ove zadrzat tokom zime na autu a za proljece tragam za necim finim :D
Komentari i savjeti: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=30028
Da nastavimo dalje...
Ovaj vikend sam isao sa starim u soping :) hehe kupovali smo sve i svasta za auto, kad smo dosli kuci pocelo se sa radovima;
-kupljene kapice za ventile posto nije nijedna bila na autu
-kupljeni i namontirani tapacirunzi u gepeku:
prije
sada
zmigavac napokon nadjen i kupljen
onda sam odlucio srediti masku
ovako je dosla na autu
radovi
znak ismirglan treba ga samo jos bezbojnim lakom preci
maska na autu
ja sam prezadovoljan kako je ispala :D
rucica sibera je takodje falila i to smo nasli i namontirali, a onda se pojavio novi problem, siber nije radio kako treba pa je promjenjen mehanizam i sad radi
ofarbano je i deklo motora posto je lose izgledalo uradio sam ovako, meni se svidja :D
ofarbana su i klijesta u crveno, a to izgleda ovako:
-ovaj tjedan ide tapaciranje i vjerovatno zamjena sajbe pa se nadam da ce potom napokon i registracija auta.
Slobodno prokomentirajte http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=30028
Jutros se radilo :icon_smile:
izvadjena komplet unutrasnjost i odvezena na tapaciranje
trebalo bi da sicevi budu ova kombinacija
znaci koza ce biti samo na zadnjoj strani i ispod sica, kao sto vec dode orginal a na bubrezima ce biti crni stoff a na sredinu ove kockice, ova kombinacija je izabrana jer je dosta u stilu 80-ih tako da pase uz auto :icon_smile: :icon_wink:
Komentari su dobro dosli na link http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=30028
Eh evo update sa slikama.. dok su se cekali sicevi radilo se oko auta neke sitnice su sredjene
zamijenjena samo jedna tapeta na stoku, drugu nisam uspio skinut jer je fen riknuo, pa cu to uskoro srediti :)
prije
sad
Sicevi su bili sroz losi na autu, odabrana je ova meni zanimljiva kombinacija za siceve..
prednji vozacev
klupa zadnja u izradi
i finalni proizvod
koza odzada je ostavljena orginal jer je malo rec dobro ocuvana, pa cu je samo premazati nekom kremom za kozu i to je to
a uskoro ce vjerovatno slijedit ugradjivanje muzike, trenutno su u autu samo dva zvucnika.. doc ce svasta nesto izmedju svega ovo
Komentari : http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=30028
-Imam jedno pitanje, interesuje me pase li letva od Golfa Mk2 na Scirocca, podvozje je komplet kao kod Golfa Mk1, znaci od njega pase, a interesuje me moze li od Mk2 jer dosta je tezak na volanu vjerovatno ce se mjenjati letva i isao bi servo na auto.
Odgovori i savjeti: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=30028
Idemo dalje :)
Uradjeno je nebo, nije lose, al moglo je bolje :)
Slike kakvo je bilo:
Inace da nije bilo ovih par parnica nebi se to moralo ni raditi, ali eto kako je ocuvano bilo moralo se raditi
Sinoc je auto doslo od tapetara a evo slike kako to izgleda danas
... i evo par slika malo izvana auta
Ovdje nema stajanja samo se radi :D idemo dalje.. danas opet bio soping :) kupljena sajba i namontirana, kupljena lajsna koja mi je falila moram je sutra smamo prespricati mat crnim sprejem, jos se ceka da se siber odradi ovaj kad mi je radio krovni tapacirung nesto je zajebao pa ce valjda sutra biti finis i da se nabaci i ono platno na siber...
Ugl stara sajba je par dana cucala ovako na autu
napola skinuta jer smo je morali skinuti kad su radjeni tapacirunzi
Ugl. danas namontirana nova i ja happy :D
Takodje su uradjeni i bocni tapacirunzi tj. samo je ovo platno promjenjeno
kako izgleda na vratima nemam sliku jer sam zaboravio slikati.. sutra slika... :) ja sam stvarno zadovoljan a to je najvaznije, valjda heh !
Lagano se preslo na ugradnju muzike, nadam se da ce uskoro biti gotov i taj dio sutra ce slicice
Komentari dobrodosli: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=30028
Dakle ovako, kad je kupljeno auto nije mi radio siber, ugl. to je sredjeno promjenjen je mehanizam i sve je super radilo sve dok auto nije otislo da se radi nebo kod tapetara tada je ovaj nesto zaje*ao i siber vise ne radi kako treba. Siber ima dva polozaja tj. moze na kant, od obicnog je razlika samo u vodilicama. Zanima me zna li tko od cega pase taj siber jos, od cega bi mogao mehanizam prebaciti. Koliko sam upoznatpase od Passata Mk1 i od Audi 90, al sve je to rijetko, pa ako ko ima neku info ili neki prijedlog neka napise
Ajmo dalje :)
Danas bio fin dan pa smo ga iskoristili kako treba :)
Na rucici od rucne kocnice je boja nekakva izblijedila i korozija ju je uhvatila pa smo to sredili
Jutros stari uzeo nekakvu muziku mp3 Sony, meni se nesvidja tako da cu se vjerovatno mjenjat sa starom za muziku i to cu sa starom zamijeniti pa ce onda slike doc :) takodje su uzeta i dva zvucnika al i dalje je zvuk slab... tako da moram nes opet skontat.
Nadjena je lajsna koja je duugo falila, nadjena je na Sciroccu koji je totalku dozivio i razbijen je blatobran lijevi lajsna je bila upitna
fino je sjela malo sam je ismirglao i super je, sad je ko nova :P
Uradjene su jos neke sitnice: sredjena pepeljara, zamjenjene zabice na farovima, i td....
Sutra oko 2 idemo na pistu da vidimo kako ide ovo chudo :) ako ko ima slobodnog vremena neka dodje slobodno :) ugl. sutra ce biti jos slika i koji video
Radjeno malo na upravljanju, podmazana malo letva i jos neke sitnice (vec sam prije stavio slike) ugl. vjerovatno ce morat ic servo volan na njega
Stavljene sve cetri nove gume, i veceras kupljena dva zvucnika
Busili smo policu da ih ugradimo :( meni nesto zao police al et sta cu joj ja, a nie tesko nac drugu jedino me to tjesi hehh
Zvuk je drama, zvucnici su extra jos samo moram rijesit nesto u prednjim vratima, morat cu nac neko pametno rijesenje.
Toliko za sad :)
Evo jedan mali bump :)
nadjena polica koja je od pocetka falila ovaj lijevi dio na slici
fali jos jedna koja pokriva osigurace tamo nadam se da cu i to nac
Danas zamjenjen sat posto nije radio od obrtaja sat kazaljka malo poludila, i stari sat je lagao 20 km/h vise ovaj sad je uredu sve radi kako treba
vracene stare al. felge na njega i trenutno izgleda ovako
iduce sto ce se raditi je zamjena tepiha jer je ovaj malo poderan, tako je doslo kad je kupljeno auto, radit ce se branici u mat crno, toliko za sada, do iduceg puta pozdrav
Novi update, sredjena sina od branika naprijed bila je malo kriva i to je bolo u oci
ugl. sad je sve kako treba na svom mjestu..
Danas isli zavariti jednu rupicu na auspuhu, pregledan odozdo motor i podovi sve kako treba stoji na svom mjestu bez packe
Pocelo poliranje felgi
ovako su izgledale
i danas smo stali na ovome
Dok je cekao felgice ovako je stajao pred kucom
Onda dosle felgice, nisu jos zavrsene, jos treba ovaj crni dio odradit
I stari tepih je zamjenjen
stavljen drugi u puuno boljem stanju
Iduci tjedan treba skontat kako maglenke stavit naprijed i onda ce ic ugradnja maglenki, nasao sam zute maglenke bas onakve kakve odavno trazim, i ako ko ima onaj vjetrobran za siber ili zna gdje ima neka mi javi :)
Komentari i savjeti dobro dosli: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=30028
Evo par slicica cisto da se zna da je jos ziv i zdrav :)
Citavo ljeto se nije nista konkretno radilo, sad preko zime laganini idu pripreme za novu sezonu, ic ce prikupljanje dijelova, zasad sam u potrazi za felgama, pa onda one idu na poliranje, i dalje sam u potrazi za kratkim oprugama za pocetak to ocu, citavo ljeto trazim niko nema, pa ako ko ima nek javi, da ga prizemljim vise :) planova je dosta, aBd lagano sad ce zima pa kolko se bude moglo radit cemo ga :)
Pozz
Evo jos koja slika, nisam danas uspio distancere nabacit jer su mi sarafi prekratki, moram nove uzeti duze, pa ovim putem, ako tko ima neka javi...
Trebala bi mi i dva cepa orginal ATS Cup ako i to neko ima ili zna gdje ima neka javi
Prljav je jer me kisa zeznula danas pa ga nisam ni mogao oprati, cim bude lijepog vremena uradit cu jedan fin photo session ;)
