type-r 0 Posted November 27, 2017 Egr je procurio, bas ide ulje. Odakle je to ulje i moze li se on prebrtviti? Blokiran je odavno, majstor kaze da treba novi, a ako vise nema funkciju glupo je kupovati novi ili se varam? Sta napraviti u ovoj situaciji? Poslano sa mog SM-G955F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
VWTDI 5 Posted November 27, 2017 Iz intercoolera ti je sve to ulje ,ocisti intercooler i EGR i usisnu granu i stavi novu brtvu i moj savjet ti je odblokiraj EGR ventil i zamjeni vakum crijeva jer vidim da su ti u losem stanju. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted November 27, 2017 Ovo pancirno je malo dobilo po plaštu i onaj kod gljive vjerojatno od poklopca je ulegao ali ne mora biti loše, ostala su dobra koliko vidim. Meni je isto curilo ali ne ovoliko, samo je slinio malo na spoju, očistio EGR, crijevo, stavio novo O brtvi i nema za sada ni kapi više. Share this post Link to post Share on other sites
type-r 0 Posted November 27, 2017 Crijeva su mjenjana sva prije 2 godine, ovo jedno je dobilo malo to sam vidio da pa cu rijesit. Znaci ocistit i prebrtvit. A O ringove u ovlastenom? Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted November 27, 2017 Ja sam ove uzeo u ovlaštenom ...• O-prsten N90927302........29,17 kn• Brtva 069131547D...........33,08 kn Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted November 28, 2017 Imas ti tu previse ulja? Jel jako dimi auto, cuje se turbina, kolika je potrosnja ulja? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted November 28, 2017 zna tlak "curit" iz usisne kroz membranu van.. pa na dnu memrane imas odzracnik..malu rupicu da bi ta membrana radila... i kad prdne membrana onda se tu kondeziraju uljne pare.... i eto ulja... Egr delete kit il povarit tu rupcu i naravno blokat egr Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted May 10, 2020 (edited) EGR mi je poceo srati malo ulja na onoj rupici,pa razmisljam da ga ukinem,koliko je to pametno,da li ce se vise taloziti garzeti nakon ukidanja egr ventila. oceli biti nekog pada snage ili povecanja,potrosnja? Edited May 10, 2020 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted May 29, 2020 Moze bit samo bolje. Dolaznu cijev sa isp grane blindaj sa bar 3mm metalnom podloskom... Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted June 6, 2020 Da ne otvaram novu temu...Na instalaciji dizni kapa po malo ulje, tj tačno na onom dijelu gdje ulazi u blok. Kako riješiti?U ovlašćenom može samo cijela instalacija da se kupi, 80ak eura. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted June 7, 2020 Tražio sam ali ne mogu naći komentar od Ive za strujnu letvu kada slini, mislim da je spomenuo da se može sa silikonom otpornim na temperaturu zabrtviti. Povuče se plastika, otpuste se ona dva vijka, dobro očistiti da nije masno od ulja, zabrtviti i pričekati da se osuši, najbolje odraditi preko vikenda. Pričekaj da ti se javi pa da potvrdi jer ovo mi je ostalo u sjećanju. Koliko mi je poznato tamo postoji brtvo ali ono ne ide zasebno nego u sklopu strujne letvice pa se ne može promijeniti, tako da je brtvljenje jedino rješenje za koje znam. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted June 7, 2020 Pa i ja nekako vidim da je to jedino rješenje. Ili ko ima novaca na bacanje, uzima strujnu letvu cijelu Neki kvalitetniji silikon će da završi posao. Mislim da je najbolja opcija onaj što se koristi za deklo ventila kod nekih motora, gdje se ne koristi dihtung. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted June 8, 2020 Mislim da s njim nećeš pogriješiti, to i sam znaš, pokušaj pa vidi. Ako i dalje slini onda znaš što ti je činiti ako ti to smeta, ako ne vozi kako je. Da "Čuknem vo drvo", otkako sam stavio novo brtvo na EGR-u, promijenio semering radilice na strani mjenjača i zabrtvio karter ne slini ama baš nigdje, takav je bio valjda samo kad je sišao sa tvorničke trake. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted June 9, 2020 tako je... treba odvidat te dvije 10tke (na mk5 je potrebno i odvit 13ku koja drzi nosac za poklopac preko motora) Ja to potegnem nekih 5 mm i spricam brake cleanerom i zakrecem da on to fino sve ocisti kao i dosjed na glavi. Onda ljepi crni silikon za brtvljenje npr kartera... namazat sloj od par mm i tako u krug... vratit nazad.. zavidat vite i ja ostavim preko noci da se susi... 8h je ideala a ako je duze jos bolje Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted June 10, 2020 To ću sigurno da odradim. Hvala svakako. Ostaviću ga jedan dan cijeli, nije problem. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted June 10, 2020 Baci koju sliku u temu kada završiš sa radovima, možda nekome zatreba pa dobro dođu da se vidi cijeli postupak. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted June 27, 2020 (edited) On 29. 05. 2020. at 22:57, AUTOFREAK said: Moze bit samo bolje. Dolaznu cijev sa isp grane blindaj sa bar 3mm metalnom podloskom... Da li se postojeci egr moze prepraviti mislio sam onu klapnu izvaditi i povariti rupice i staviti podlosku metalni i gas? Da li je to izvodljivo? Edited June 27, 2020 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted July 17, 2020 vjerujem da jest.. nisam ga nikad secirao al tko moze dobro aluminij zavarit onda nema problema Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted September 14, 2020 Mozeli egr da stori problem kao sto je tresenje motora nekih sekundu kad ga upalim bilo vruc ili hladan ali to treskanje motora nije uvijek izrazeno,primjetio sam i neke male flekice goriva po bosch pumpi vjerovatno da treba nove dihtunge.nema nikakvog pada snage ni dima Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted July 18, 2021 Da li je netko radio adaptaciju AGR/EGR ventila sa VCDS-om, znam da je Ivo rekao da se ne mora ali možda se podešavanjem ipak dobije nešto? VCDS parametri: 32768 u 33768 VW A4: ALH TDI EGR Removal for cleaninghttps://www.youtube.com/watch?v=j5ON7Lr4fqM Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted July 19, 2021 Jesam ja. Može na motore sa boš pumpom, a na PD uvijek vrati na fabričko stanje. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted July 19, 2021 Onda nema svrhe na PD motorima to raditi, hvala na informaciji. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted July 19, 2021 Sta dobijes sa tim? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted July 20, 2021 manje otvaranje al cemu to kad ga fino zblindiras. Imam pd oiz 2002 njemu je blinda odma bila po kupovini (160tkm) grana je bila 1cm uzeg presjeka od cadji.... Skinuta oprana vracena. Eliminiran i hladnjak povrata i cjev do egr... Blindirano odmah na izlazu iz turbine. Ista prica n nedavno kupljenom mk4 sa AGR motorom... Na izlaz iz turba zavidan poklopac i tjt Naravno u oba slucaja i vakum blindirat jer kad prdne membrana pad vakuma je onda u cijelom sistemu Share this post Link to post Share on other sites
