3 3
MOTA BOY
DIGIFIZ
Zanima me di mogu naručiti senzor šta stoji na getribi ??
senzor na getribi je isti za sve table koje imaju preko senzora a ne preko sajle.. razlika je samo dali je za 020 ili 02a getribu
imam nešto tih senzora pa reci koji ti treba
Evo imam jedan problem pa ako ki zna nek pomaže
Imam digifiz 7000 ja mislim novija tipa jer ima zeca na sebi i neki dan sam upalio auto i km na nuli ja se vec poveselio ali kad ga vozim treba pric oko 6km da počne brojati kilometre i onda kad ga ugasim pa opet upalim kilometri opet na nuli a to mi diže živce .
Ako neko zna di cega je nek pomaže
Trebalo bi otić do nekog tko radi EEPROMe da ga vidi. :\
I možda provjeri kabel od pinjona iz getribe...
Nevirujem da je do senzora na getribi jel nakon par kilometara on počne brojati kilometre normalno .
A problem je sto neznam tko radi te eprome
tribam pomoć imam digifiz i kompletnu struju od tog auta al pošto je bija udaren u desnu stranu zanima me di stoji ttermometar za vanjsku temperaturu tj koje žice idu do njega??
jer kupija bi novi pa me zanima kako da ga spojim??
Golf 010L tek sad sam vidjeo post. Ako se ne varam i ak se dobro sjecam kod desnog kraka sasije ispred je negdje. Si rijesio to vec?
Usput ima li tko s foruma tko se kuzi u EEPROMe, resetiranje i to, il zna nekog pouzdanog strujica?
Edited by MOTA BOY
a ima li netko mozda termometar za vanjsku temp za digifiz, i da li je to neki posebni?
Gdje se moze nabaviti, hvala
haj molim ako je netko napravio kako da blinka kad fali rashladne tekucine da stavi i da napise koja zica ide di a koja vani pa da i to spojim....samo to mi ne radi vec 5god..
Edited by Rallye G60
@Sale, cimni me na broj iz profila pa cemo ti moj ubost na 2 zice kao hoces da vidis jel ti pase.
evo čim uhvatim malo više slobodnog vremena, pozabavit cu se sa korekcijom kilometara na Digifizu pošto je programator napokon u funkciji..
ali korekcija se može samo na novijem tipu Digifiza, jer stari tip nema eeprom koji se može programirati..
A senzor vanjske temp da li pase npr od trojke ili je neki posebni
nepaše od trojke.. ide od dvojke..
impedanca nije ista sa trojke, te pokazuje druge netočne vrijednosti
Edited by Beli
Ja sam to pravio svojima tu,napravit cu ti kad dodjem gore :palacg
impedanca nije ista sa trojke, te pokazuje druge netočne vrijednosti[/quote
A da li kojim slucajem imas 1
imam nešto tih senzora :)
Meni treba jedan pa spremi.
Vracam se u hr 15.4
Pozdrav!
Ima li itko 1.8T motor AGU da je stavio Digifiz i da rade obrtaji?
Ja imam kompjuter od Audia A3 97. godina i Golfa 4 2000 godina i nece obrtaji ni na jednom kompjuteru da rade.
Beli je stavio na 1.8 t ne znam koje oznake i naravno sve mu radi. Pa vidi s njom
Je.. ja imam 1.8t i sve mi radi.. a i na agu isto moze raditi
Ti si imao 180 KS i jaci..ovdje jest digitalni signal(za corradovu instrument tablu sa digitalom kilometrazom koja koristi izlaz iz ECU:a za obrtaje) a na oba ECU:a od AGU neće da radi.
Sat je ispravan,radi na 225 ks,na G60 i na svemu ostalome.
3 3
