spuco 0 Posted March 29, 2012 gdje ti se žuri?? da ti olaksam spajanje Share this post Link to post Share on other sites
najinvr6turbo 0 Posted March 31, 2012 Je iko rjesio da digifiz radi na vr6 ja sam probo sa svim i svacin nista Share this post Link to post Share on other sites
IVAN_VXR 0 Posted March 31, 2012 Je iko rjesio da digifiz radi na vr6 ja sam probo sa svim i svacin nista Šta ti se točno neda napraviti,obrtaji? Share this post Link to post Share on other sites
najinvr6turbo 0 Posted April 1, 2012 upravo tako laze za neki 300 obrtaja na leru a u turazi ispada 2000 to jest kad treba da sam na 6000 meni vec prikazuje 8000 probo sa svim i svacim nista na forumima sam nasao da se moze ali za obicni sat ali digifiz niko jos mozda neko zna .''''''''''''.?????????????? platim mu cugu i veceru da rjesim problem Share this post Link to post Share on other sites
IVAN_VXR 0 Posted April 1, 2012 upravo tako laze za neki 300 obrtaja na leru a u turazi ispada 2000 to jest kad treba da sam na 6000 meni vec prikazuje 8000 probo sa svim i svacim nista na forumima sam nasao da se moze ali za obicni sat ali digifiz niko jos mozda neko zna .''''''''''''.?????????????? platim mu cugu i veceru da rjesim problem Problem nije jednostavne prirode..ja sam mislio da je tebi to rjesio neki elektičar jer si bio govorio da ti je ubacivao tiristor..pa mi bilo čudno. Ja se borim sa modeliranjem u Matlab.u ,da napravim jedan modul koji će pretvarati signal 6-taka na 4 cilindra.Slabo sam bas sa vremenom za to,da imam taj problem vjerovatno bi se više potrudio da ga riješim.. Share this post Link to post Share on other sites
ivo gti 16v 0 Posted April 1, 2012 IVAN_VXR Slabo sam bas sa vremenom za to,da imam taj problem vjerovatno bi se više potrudio da ga riješim.. cujes,vidi,pazi--ovaj uvati vrimena i napravi to :-) Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted April 1, 2012 triba li kome taj digifitz,imam jedan koji sam mislio sebi ubacivat ali sam odusta? Share this post Link to post Share on other sites
IVAN_VXR 0 Posted April 1, 2012 IVAN_VXR Slabo sam bas sa vremenom za to,da imam taj problem vjerovatno bi se više potrudio da ga riješim.. cujes,vidi,pazi--ovaj uvati vrimena i napravi to :-) Probat cu... :-) i meni bi bilo drago to napraviti da radi..jer svi svukuda govore da se ne može..ali može se,može,pomalo Share this post Link to post Share on other sites
ivo gti 16v 0 Posted April 1, 2012 triba li kome taj digifitz,imam jedan koji sam mislio sebi ubacivat ali sam odusta? javi se dimu.on to trazi Share this post Link to post Share on other sites
najinvr6turbo 0 Posted April 2, 2012 Bilo rjesito ali ni to nije tacno na leru radi u turazi samo do 5000 tako da nista od dioda i tiristora Valjda ce neko jednom rjesiti pozdrav Share this post Link to post Share on other sites
MOTA BOY 3 Posted April 3, 2012 Pitanje. Stavljam CE2, i dali bi bilo bolje da sa senzora(ulja, vode itd.) idu signali direkt u Digifiz i VEMS ili da to kopčam u osiguračku kutiju, pa onda iz nje prema VEMS-u i Digifizu? Hvala! Share this post Link to post Share on other sites
MOTA BOY 3 Posted April 5, 2012 Onda idem direkt sa senzora... Share this post Link to post Share on other sites
MOTA BOY 3 Posted April 16, 2012 Dali temperatura i razina vode trebaju relej 43? Skinuo sam ga sa stare instalacije, i po A2 Resource neke žice uopće nisu te, za 2 pojma nemam šta glume koji k.... Share this post Link to post Share on other sites
MOTA BOY 3 Posted April 16, 2012 Dali temperatura i razina vode trebaju relej 43? Skinuo sam ga sa stare instalacije, i po A2 Resource neke žice uopće nisu te, za 2 pojma nemam šta glume koji k.... OK, skužiuo sam da treba, još treba skužit kud ide koja žica. Ak je itko voljan pomoć nek se javi da nabacim sliku. Evo popisa VW releja: 1 = carb inlet manifold heater 2 = fuel pump (MK1 & Early MK2/Rocco K-Jet, no rev limiter) 5 = shift light and MPG gauge 18 = x-over relief (disables most ign live items while engine turning on starter motor) 19 = front wiper intermittant20 = rear wiper non-intermittant (when you push the stalk forward, it'll only wipe once, nointermittant!) 21 = hazard/indicator23 = switched relay, often used for electric windows 30 = MK3 (GTI 8v or 16v?) ECU31 = 'time control unit' fan control 32 = MK2 digifant ECU 33 = headlight washers 36 = headlights on warning (possibly seatbelt too?) 42 = coolant level sensor control (pre-90 & digifiz dash) 43 = coolant level sensor control (pre-90 & digifiz dash) 53 = misc equipment ignition switched (horn, fogs, leccy windows etc) 62 = fuel pump (Later MK2/Rocco/Cabby K-Jet, built in rev limiter) 67 = MK2 16v/ MK3 VR6 fuel pump 72 = rear wiper intermittant 80 = MK2 digifant fuel pump 99 = front wiper variable intermittant 103= glow plug104= glow plug 109= ACV engine code ECU? 133= aircon 150= starter motor 167= MK3 & MK2 16v fuel pump 174= rear wiper 191= hazard/indicator 192= intermittant wash/wipe for models w/rain sensor 204= 40a, fog lamp, electric fan etc. pinout compatible to 53 213= fan, assume radiator? 370= fan, assume radiator? 372= fuel pump relay, 97-05 Passat 389= intermittant wash/wipe 407= rear petrol flap 409= fuel pump relay, 02 Golf Share this post Link to post Share on other sites
MOTA BOY 3 Posted April 17, 2012 Malo jednostavniji i praktičniji pinout Digifiza i MFA ručice ako kome treba. Connector code. Cable colors. Description. SL 1 Lila - Black Gasoline meter ( G ) 2 Green - Black Oil temp. sensor 3 Empty Empty 4 Empty Empty 5 Yellow Oil pressure switch 1,8 bar 6 Gray - Blue Power 58b / light switch 58b 7 Black Contact-switch (15) 8 Blue - Yellow Switch function-indicator (memory) 9 White - Yellow Control light fog lights SK 1 White - Red Sensor outside temp 2 Yellow - Red Sensor circulating water 3 Blue - Black Oil pressure switch 0,3 bar 4 Red From 30 connection and Fuse s3 15 A 5 Brown - White Ground 6 Empty Empty 7 Empty Empty 8 Yellow - Blue Circulating water temp. meter 9 Gray - Green Light switch ( 58 ) control light WL 1 White - Green Control-light rear window heating. 2 Black - White Control-light left signal light 3 Gray Control-light brake oil level and parking brake 4 Brown Light-switch (31) 5 Gray - Yellow Knob for setting minute 6 Yellow - Red Switch function-indicator (reset) Control-light 7 White - Blue Sensor speed meter (2 ) WK 1 Gray - White Control-light rear fog-lights 2 Blue - White Control-light main beam lights 3 Black - Green Control-light right and warning lights 4 Blue Generator ( D+ ) 5 Red - White Switch function - indicator ( mode ) 6 Gray - Red Knob for setting hours 7 Green Connector 24 from the engine computer ( rpm teller ) I MFA ručica: MFA Switch (Memory ½) Gauge Cluster (MFA) Red/White MFA Switch (Ground) Ground (for gauges/warning lights) Brown/White MFA Switch (Mode) Gauge Cluster (MFA) Blue/Yellow MFA Switch (Reset) Gauge Cluster (MFA) Yellow/Red Share this post Link to post Share on other sites
spuco 0 Posted April 17, 2012 (edited) ovo sam nasao na nekoj njemackoj stranici Pin zadatke u odnosu na eri novih ZE Ze •WK 7/7 zeleno - TSZH prebacivanje uređaj - plug-2x -> brzina signala •WK 7/6 crno / crvena - Satovi ploče - 2x priključak -> Sat Plate sati •WK 7/5 crveni / bijeli - MVP plug - U2 / 4 -> MVP Moda •WK 7/4 plava - A16 - U2/12 •WK 7/3 crna / zelena - D25 - K7 -> desno signala •WK 7/2 plavi / bijeli - A28 - U2 / 7 -> daljinski kontrola svjetla •WK 7/1 sivo / bijelo - prekidač NSL - K10 -> NSL Kontolle •WL 7/7 bijelo / plavo - senzor brzine - priključak 2x -> brzina signala •WL 7/6 žuta / crvena - MVP plug - U2/14 -> Reset MVP •WL 7/5 sivo / žuta - Satovi ploče - 2x priključak -> ploča satovi minuta •WL 7/4 smeđa - prekidač za svjetlo - U1/10 •WL 7/3 siva - B1 - U2/10 -> ručna kočnica kontrola •WL 7/2 crno / bijelo - D11 - K1 -> lijevi pokazivač smjera •WL 7/1 bijela / zelena - prekidač stražnjeg prozora odmrzivač - K12 -> stražnji prozor odmrzivač kontrola •SK 9/9 siva / zelena - prekidač za svjetlo - K5 -> parking kontrola svjetla •SK 9/8 žuto / plavo - B18 - U 2/9 •SK 9/7 •SK 9/6 •SK 9/5 smeđe / bijelo - Težina - U2/13 •SK 9/4 crvena - B12 - U2/11 •SK 9/3 plava / crna - A4 - U 1/5 -> tlak ulja 0,3 bara •SK 9/2 žuta / crvena - B7 - U1/11 -> temperatura rashladne tekućine •SK 9/1 bijela / crvena - priključak 2x - U 1/2 -> vanjska temperatura •SL 9/9 žuto / bijelo - B16 - P1 -> NSW kontrola •SL 9/8 plava / žuta - MVP plug - U2 / 8 -> Memory MVP •SL 9/7 crno - paljenje - U 1/4 •SL 9/6 sivo / plavo - T32 / 7 - U1/14 •SL 9/5 - žuta B15 - U 1/3 -> Nafta tlak 1,8 bar •SL 9/4 •SL 9/3 •SL 9/2 zelena / crna - plug-2x - U1/1-> temperatura ulja •SL 9/1 ljubičasta / crna - B3 - U1/12 Tako, rashladno sredstvo, ali žice mora biti spojen na sljedeći način: Potrebno je u svim vremenima bio nedostatak rashladne tekućine indikator-upravljačka jedinica s brojem 42 ili 43 na kućištu! To se tada umeće u slot broj 5! U starom PA upravljačke jedinice nalazi se češće u oblasti novim golf kape nije, a Jetta je vrlo rijetka! Od 7/89, kontrole zbog nedostatka naznakom u kokpitu sjedi u njemu! Isto vrijedi i za Corrado! Od mojoj procjeni, za vozila s FIZ (koji je s posla!), oklop motora žica je drugačiji, prvo moramo odvojiti signale dva senzora! To mora biti kabel na priključak terminala 3 je G2 (žuto-crveno ili žuto-zelena) izravno na žuto-crvene žice povezuje Digifizstecker! (Plug SK9/Klemme2) Obično utikač G1/11 i U1/11 PA, ali za mene jedan od njih je već zauzeto! Da bi se na opasnosti imam jedan konektor od njega! razdvajanje je potrebno jer u normalnom kokpit pogled jer samo jedna LED niske razine rashladne tekućine i pri visokim temperaturama! FIZ mora odvojiti signala ulaza! Sada morate saznati žicu koja ide od spoja na spremniku na PA! Ovisno o modelu riješen drugačije: Neke Get mase od bloka motora (Corri G60), osim PA! Budući da sam još uvijek imaju stari PF stablo u njoj, oba kraja ići na PA! Kabel boje plave, crvene ili plave i žute, signal linije, drugi (smeđe ili smeđe-crvena), tlo žice! Vi samo trebate signal linije, masa ne mora biti promijenjen, kao i svi moraju imati probe bum nedostatka mase! Kad sam bio u terminalu kabelskog priključka C 5 (žuti utikač boja) kad se ide u Corri C terminala 8! One mogu proći kroz Ohmmetar mjeriti ako nemate shema! Planovi su u Digifizeinbau, ali preporuča! Ta žica treba priključiti terminal C 6! Dakle, sada čak i žuto-plava žica iz SK 9 FIZ čepovima u priključak terminala 8 U2 (plava) terminala 9! Upravljačka jedinica priključena i off za testiranje! motor radi ili je schaltener paljenje ne treba flash rashladnog prikaz! Ako se sada oduzimati priključak na spremnik se mora početi treptati nakon 30 sekundi! Tada je sve točno! Ako staviti utikač na njega opet, blinkts dalje, najprije morate isključiti paljenje i uključite se "resetirati" pogrešku! I biti drugi žica vanjskog temperaturnog senzora definitivno mora imati na terenu ..... interssant bi trebala Fiz da braucht.Und za automobile s kabela senzora brzine prijenosa za prijenos kabelske razlike između starog i novog PA za ožičenje, a ne na Fiz leži. Signal za brzinomjer iz bilo TSZH Scahltgerät pin 7 (nisam siguran!) Ili na Digifant PIN-a 24 na upravljačku jedinicu moraju doći. Mislim da na kontakata koje sam napisao ništa, ništa ne dolazi na njega. Edited April 17, 2012 by spuco Share this post Link to post Share on other sites
MOTA BOY 3 Posted October 5, 2012 Evo ovdje olakšano kak spojit na CE2 http://translate.google.co.uk/translate?hl...e%2Fdigifiz.htm Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted October 12, 2012 evo složio sam DIGIFIZ i meni je ovo strava :):) Share this post Link to post Share on other sites
Ronaldo 16V 0 Posted October 12, 2012 Beli: Nadam se da je ovaj tvoj noviji tip jer ubrzo ti km idu na 299 999, a onda --- ---. Mota je na prethodnoj stranici stavio DIY kako vratiti km.. Btw, to si u rallye stavio?? Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted October 12, 2012 Da u rallye sam stavio.. a znam za kilometre i moj je prva generacija... ma nešto ćemo već rješiti Share this post Link to post Share on other sites
MOTA BOY 3 Posted October 13, 2012 Taman sam komentirao na Hra. Morat ćmo nać nekog tko to vraća na 0km, moj je mislim na 160 i nešt kkm, la htjeo bih ga od 0km kad kresnem. Share this post Link to post Share on other sites
weky 0 Posted October 13, 2012 I meni se extra svidja a vidi kilometraze... Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted October 13, 2012 I meni se extra svidja a vidi kilometraze... stravwa mogu misliti kakvu je povjest imala dvojka kad je samo tako malo km napravila Share this post Link to post Share on other sites
weky 0 Posted October 13, 2012 nemam pojma za dvojku stvarna kilometraza je bila 87432 a ja sam je vratio na 0...novi tip je imam ih 2 kom ali ide i stara unutra je procesor kao na tabli od BMW 5 toga godista i isti se alat koristi za vraćanje kilometraze... Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted October 13, 2012 nemam pojma za dvojku stvarna kilometraza je bila 87432 a ja sam je vratio na 0...novi tip je imam ih 2 kom ali ide i stara unutra je procesor kao na tabli od BMW 5 toga godista i isti se alat koristi za vraćanje kilometraze... jeli možep na prvoj generaciji vratiti ili prodati chip sa vraćenim km meni je ostalo još 14000 do -------- Share this post Link to post Share on other sites
