Leo-st 5 Posted October 28, 2012 senzori su isti ali nemaju isti raspon temp,od trice je raspon temp od -40 do +40 a u duje od -20 do +40 i zato ti laze. To znam jer sam imao od trice na duji i tako mi je pokaziva kad sam stavio org od duje poceo je normalno pokazivat,200 kn u ovlastenom ti dodje Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted October 28, 2012 senzori su isti ali nemaju isti raspon temp,od trice je raspon temp od -40 do +40 a u duje od -20 do +40 i zato ti laze. To znam jer sam imao od trice na duji i tako mi je pokaziva kad sam stavio org od duje poceo je normalno pokazivat,200 kn u ovlastenom ti dodje digifiz ima raspon od -40 do +40 zato je njemu i pisalo da kad je imao max otpor -40 Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted October 28, 2012 a to neznam za digifiz,znam da obicni sat od gti krivo pokazuje sa senzorom od trice,usput di si nasa digifiz beli? Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted October 28, 2012 a to neznam za digifiz,znam da obicni sat od gti krivo pokazuje sa senzorom od trice,usput di si nasa digifiz beli? od dečka tu sa kluba.. stavio sam u oglas da potražujem Share this post Link to post Share on other sites
MATAVR6 0 Posted October 30, 2012 Spojio vakuum na usisnu granu, potrosnja radi . Jos moram samo rijesiti senzor vanjske temperature i onaj hepek koji regulira jacinu rasvjete (vjerovatno je gecrkt) i imam fully functional digifiz. Nego, bila nekad tema na forumu o raznoraznim promjenama rasvjete u autu, plasma tacho, rasvjeta prekidaca klimatizacije itd. Bila je ta stranica na kojoj je sve objasnjeno, takodjer je bio tutorijal zamjene rasvjete na digifizu pa ako netko ima link molio bi da ga tresne ovde. 'FALA Share this post Link to post Share on other sites
MOTA BOY 3 Posted October 30, 2012 Da, vjerojatno je krepo foto senzor gore. Pogledaj žićice i konektor da nisu u prekidu il nešt. A što se tiće promjene osvjetljenja na Digifizu- NE paše mi niiiikak. Share this post Link to post Share on other sites
MATAVR6 0 Posted October 30, 2012 Da, vjerojatno je krepo foto senzor gore. Pogledaj žićice i konektor da nisu u prekidu il nešt. A što se tiće promjene osvjetljenja na Digifizu- NE paše mi niiiikak. Ne brini Mota, ide opet ista boja. Samo LED. Share this post Link to post Share on other sites
GogiR32 0 Posted October 31, 2012 Probao ja led ubacit, glupava zelena ispadne... smeta za oči... barem meni... Share this post Link to post Share on other sites
Ronaldo 16V 0 Posted October 31, 2012 I ja sam kemijao sa bijelim LEDicama..kad sam skinuo foliju svijetlilo je malo lijepše! Ali ako staviš zelene LED onda nema brige, samo da lijepo resprše svijetlost kao i standardna žerulja jer ćeš imati dijelove bez svijetla.. Share this post Link to post Share on other sites
najinvr6turbo 0 Posted October 31, 2012 evo kako je u mene gore bjeli led dole plavi http://imageshack.us/photo/my-images/96/img0541mv.jpg/ Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted October 31, 2012 ovaj bjeli led mi je ok, ali plavi mi baca na kineske urice i nemogu ga progutati nikako Share this post Link to post Share on other sites
GogiR32 0 Posted October 31, 2012 To nije problem, kupiš ledicu sa širokim kutom i pobrusiš vrh Share this post Link to post Share on other sites
MATAVR6 0 Posted October 31, 2012 Znaci da rasvjetu ne diram? Ajd dobro. Imam problem sa lampicom ulja, dok je hladan motor nista, kad je na radnoj temp. zna mi blinkati kad su obrtaji ispod 2500rpm (po digifizu, neznam na koliko je stvarnih okretaja). Dam gasa, predje 2500 i gasi se. Onaj zujavac se ne pali koji obicno prati lampicu, samo ona blinka. Kad stanem, u leru nista, ne pali se...? Razinka ulja je bila ok, jos malo je trebalo do zamjene al reko mozda ima veze sa tim. Odem zamjenem ulje i filter i ista stvar. Share this post Link to post Share on other sites
MOTA BOY 3 Posted November 1, 2012 Bjutiful! Al i tebi će trebat reset EEPROM-a. Share this post Link to post Share on other sites
GogiR32 0 Posted November 2, 2012 Znaci da rasvjetu ne diram? Ajd dobro. Imam problem sa lampicom ulja, dok je hladan motor nista, kad je na radnoj temp. zna mi blinkati kad su obrtaji ispod 2500rpm (po digifizu, neznam na koliko je stvarnih okretaja). Dam gasa, predje 2500 i gasi se. Onaj zujavac se ne pali koji obicno prati lampicu, samo ona blinka. Kad stanem, u leru nista, ne pali se...? Razinka ulja je bila ok, jos malo je trebalo do zamjene al reko mozda ima veze sa tim. Odem zamjenem ulje i filter i ista stvar. Probaj zamjenit žice na ta 2 senzora ulja. mislim da je ljubičasta i još jedna... Ja sam spojio prema shemi i palila mi se lampica i zujalica iznad 2,5k RPM. Jedna ide na senzor za gornji pritisak (1,8 bar do 2,0 bar) a druga žica na senzor za donji... (0,25 bar do 0,4 bar). Worked for me Share this post Link to post Share on other sites
escobar 1 Posted November 2, 2012 plavi mi baca na kineske urice i nemogu ga progutati nikako Share this post Link to post Share on other sites
najinvr6turbo 0 Posted November 2, 2012 ili zamjeni senzor Share this post Link to post Share on other sites
MATAVR6 0 Posted November 2, 2012 Probat cu to sa zamjenom zica. Senzor je ok jer je sve bilo ok na orginalnom satu. Mota, imam jos fore do 299999, smislit cu nesto do tada. Share this post Link to post Share on other sites
Petar 001 0 Posted January 11, 2013 Dali se može stari digifiz tj stariji tip Nepise ovo redizajn poništit na nulu ? Share this post Link to post Share on other sites
IVAN_VXR 0 Posted January 15, 2013 Evo tvornički priručnik za digifiz http://www.2shared.com/document/_96a5E0T/D...z_Prirunik.html Share this post Link to post Share on other sites
MOTA BOY 3 Posted January 15, 2013 Ima tog priručnika na nekom od linkova već. Dali je itko probao restaurirat na displayu onaj matirani prozirni sloj? Zna bit izgrebano, pa s čime bi to bilo najbolje skinut do kraja i što ponovo nanjet? Share this post Link to post Share on other sites
MATAVR6 0 Posted January 15, 2013 Dali je itko probao restaurirat na displayu onaj matirani prozirni sloj? Zna bit izgrebano, pa s čime bi to bilo najbolje skinut do kraja i što ponovo nanjet? I mene zanima taj dio, ja koliko sam vidio da skidanje do kraja ne dolazi u obzir jer preko njega ide "print" dosta stvari. Recimo sve stavke od BC-a su "printane" preko onog premaza... Share this post Link to post Share on other sites
Rallye G60 17 Posted January 16, 2013 ili zamjeni senzor Probat cu to sa zamjenom zica. Senzor je ok jer je sve bilo ok na orginalnom satu. do senzora je 100%,najin je u pravu,ja sam ga nedavno promjenio i radi sve ok,dok mi je bila instal od g60 radio mi ok i kad sam ubacio od corrada vr6 onda mi je bio stalno u minusu bio i tek sad kad sam ustekao od dvice senzor radi dobro.. Share this post Link to post Share on other sites
