max300f
Ventilacija
Na golfu 3 mi ne rade na ventilaciji ono kad se okrene na 1,2,3 radi samo pozicija 4, probao sam promjenit onu upravljačku ploču ali opet radi samo 4 u čemu je problem?
otisao ti je otpornik na ventilatoru :palacg
to se i meni desilo na duji, radila mi je samo 3 brzina
čekaj,di se nalazi taj ventilator?
znači treba imat 4 otpornika za svaku brzinu posebno??? Koje su vrijednosti ti otpornici???
Edited by 0r25357
e sad neznam, al kupis drugi rabljeni motoric ventilacije za 100kn ako ne nades otpornik
znam da 3, tj.4-ta brzina dobiva direktno struju zato ti i radi samo ta brzina
Edited by TOMZG
otpornik na sebi ima par kontakta....tak on smanjuje brzinu motorica ventilacije.nema on 4 otpornika u sebi. :)
novi zamjenski je cca 200kn u prevendaru ili rabljeni kpl motoric u nadi da je taj otpornik ispravan
Nije problem u samom otporniku jer on nikad ne ode zato što...
ma neda mi se pisat o tom jer ce opet rec da pricam price djeci iz vrtica.
Ode termo osigurac( ono malo govno koje svi nazivaju otpornikom, a nije)
kojeg onda svi samo zbrikaju žicom.
Inace ga ima za kupit u Chipoteci, par kuna.
Ima na sebi neki broj, recimo 108 koji kaže na koliko stupnjeva rikava i prekida strujni krug,
a onda radi samo najbrža brzina.
mislis na diodu?
ja sam stavljo velike diode,jer se neke djelove stvarno ne isplati uzimat zamjenske....i vecinom je 125 max temp. a crkaje zbog ucestalog grijanja i hladjenja,ma vise to dodje s godinam...
mislis na diodu?
Termo osigurac je tu ugrađen u slucaju da ti blokira motor ventilatora u prvoj, il drugoj, a
struja nije dovoljno jaka da frkne osigurač na tabli i onda bi se otpornik ugrijao
i vjerojatno rastopio ili zapalio nešto oko sebe, tu onda nastupa termo osigurač
i prekida igru.
Obicno to rikne na starijem autu je u ventilatoru vec pun k...c prašine i teže se okrece osovina
pa se otpornik previše zagrije
Slici na diodu al nije, probaj sa instrumentom da vodi u oba smjera.
provjeris instrumentom otpor dal imas izmedju 1 i 4 kontakta ,ako nemas onda zalemis jednu zicu tj briku napravis izmedju njih i radit ce ti,tako sam ja sebi rjesio neki dan...
i prekida igru.
Meni jutros riknulo (radi samo na 4), nisam jos isao popravljati ali ovo sto kazes s termo osiguracem mi najvise ima smisla.
Dakle termo osigurac bi trebao biti u seriji izmedju otpornika i ventilatora?
Nasao sam i neku shemu na kojoj se vidi kak je to spojeno, mozda nekom pomogne (str. 10)
Jedino me zanima kak se taj otpornik izvadi.. to je iznad nogu od suvozaca?
http://www.veedubz.co.za/tech/VW%20Haynes%...0-%20MANUAL.pdf
Edited by Albertinho
imas dva torx vijka odvidati i izvaditi uticnicu...
kada izvadis vidit ces otpornik na vrhu,njega treba zamjeniti ili premostiti...
Nemoj samo osigurač lemit jer će ga toplina lemilice sj...t, ako već lemiš
obavezno malo vate namočit u vodu ili kakvu krpicu i omotat okolo njega.
Reci mi samo jel to taj otpornik... izvukao sam ga s gornje strane kanala za zrak, lijevo od motora ventilacije, kod grijača.
Sa instrumentom mjerim po par ohma izm. kontakata 2, 3 i 4, a beskonacan otpor izmedju kontakta 1 i ostalih.
A na slici se vidi da je termo osigurac vec netko brikao. To mi se cini kao da je onda otpornik u toj grani vrisnuo...
odi na hrelić , kupi drugi za 50kn , probaj jel radi , ak radi dobro ako ne čovjek ti da drugi...kad sam ja uzimal čovjek je bil pošten i dal mi par komada da probam jer sam bil s autom tam
Ma, izgleda da sam skužio...
Lem od brike je popustio pa nije bio dobar kontakt. A termić je izgoren. Otpornici svi daju neku vrijednost.
Prebrikat ću za prvu silu ali bi probao stavit novi termo osigurač.
Pitanje za Zvonae-a... Kakav osigurač mora bit? Koja temperatura, struja? Na ovom mojem ne mogu razaznat što piše...
Da to je to.
Neko je već brikal sa žutom žicom he he!
Iskreno se ne sjećam , ima 15 godina kad sam to slagao na dvojki, ali mi se čini da je ramljak spominjao 125 stupnjeva.
A za ampere je najbolje da ventilator spojiš direktno i izmjeriš koliko vuče i nadodaš još 30% gore.
Znači: lupam, naprimjer ako sisa 10A staviš od 13 ak ima za kupit ili prvu slijedeću vrijednost.
Imaš u Čipoteci i Elmatisu, smiješna cijena, 9 kuna mislim.
recite mi kako doc do ventilatora a da se ne skida cijela instrument tabla da bi skinuo taj otpornik,i koliko je to sigurno brikanjem riješit? jer odakle mi za to sranje 300 kn :bravo
Edited by 0r25357
Ventilator ti je iznad suvozačevih nogu,pogledaj malo i skontat češ kako se skida,ne sječam se sad točno i iznad venta negdje ti je taj reostat.
Novi je oko 100kn,300kn možda u ovlaštenom.
di ima za kupit taj reostat dal prodaje ko na forumu?
Dajte recite nabavio sam termo osigurač da ga zalemim 15A 98° stupnjeva ili 180 stupnjeva? dajte brzo odg da lemim ili ne? :bravo
Pa zalemi ga nece mu nista biti,lem nece popustiti jer otpornik hladi sam motoric-ventilator...
