markol5 15 Posted October 8, 2015 Evo nasa sam,na ovo mislim,1K0 805 903 D,600kn? Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted November 4, 2015 Zna li netko kataloski broj od unutarnjih zastita blatobrana oko zadnjih guma od golfa 5 gti? Koja je cijena novih u ovlastenom? Share this post Link to post Share on other sites
Leic 2 Posted November 4, 2015 Evo nasa sam,na ovo mislim,1K0 805 903 D,600kn?To je prednji lip, ti mislis na onaj dio sta dode u sredinu? Onaj kao jezik. Mislim da je to 1K0807110 Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted November 4, 2015 Nasa sam taj "jezik",hvala svejedno. Znas li mozda ovih blatarica unutarnjih? Share this post Link to post Share on other sites
glogi 4 Posted November 18, 2015 (edited) Ako može netko da provijeri!!!. Naručio sam komplet filtere za golfa 6, I filter ulja mi nije odgovarao, ( vidi sliku) Stari filter i novi koji sam dobio, Poslao sam zahtijev za povrat , ali oni govore da su poslali filter koji je po vin broju odgovara!? Sad očigledno da nisu filteri isti??? Na ovoj slici di je nacrt filtera i ostalo, Vidi se da na čepu ima u sredini ovaj "štap" koji prolazi kroz srediste filtera! To kod mene nema?! Malo sam zbunjen oko svega!? :\ Edited November 18, 2015 by glogi Share this post Link to post Share on other sites
marko-zd 0 Posted November 18, 2015 Da ti se taj "stap" nije izvadija iz kucista filtera. Tj s tog poklopca. Probaj ga izvaditi iz starog filtera Share this post Link to post Share on other sites
glogi 4 Posted November 18, 2015 (edited) Hmm! Tog stapa uopce nema! u starom filteru je tako kako je na slici, šuplje, Sad sve se mislim da je netko nesto " budjija ;( Naime, golf je u mene vec trecu godinu, Kad sam ga uveza, odveo sam ga u servis na zamjenu svih filtera, I nije bilo problema! Tj majstor nije nista spominja!! Ja sam proslu godinu mjenja i sjecam se da sam stari nosio, i na osnovu njega uzeo novi, Medjutim ovu godinu sam naručio sa ebay.a I sad opet ne odgovara po kataloškom broju!!! Pa očigledno da nešto nije u redu!!? Ja sumljam da poklopac koji se navidaje nije originalni!!! Ili je nesto puklo u poklopcu sa unutarnje strane! Pa Se stavia filter sasvim drugi!? Neznam...... Sutra cu do ovlastenog da vidim kakav je original poklopac? :\ PPS:Ima li di online da se pogleda ovaj kataloški broj za poklopac? Da se vidi kako izgleda? Po ovoj gori slici to je br:039155433 deckal ? Edit Sad gledam i ovde http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk6/power_unit/4-cylinder_diesel_engine_(2.0_l_engine_common_rail_generation_ii)/engine_lubrication/oil_filter_oil_pressure_switch/assembly_overview_oil_filter_housing_oil_pressure_switch/ Ista slika, i 99% je čep ! Odo u ovlasteni sutra da vidim pošto je. Edited November 18, 2015 by glogi Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted November 19, 2015 to je taj filter 03l115562 to se tebi isčupalo iz poklopca filtera jer kod vw-a nemaš takav filter ko kod tebe na slici(tvoj stari filter) Share this post Link to post Share on other sites
glogi 4 Posted November 19, 2015 Ok, moram uzet drugi poklopac . Share this post Link to post Share on other sites
marko-zd 0 Posted November 19, 2015 Nemoras. Izvuci taj komad iz filtera i vrati u poklopac. Imas kopcice i cesto se tako izvuce sve skupa Share this post Link to post Share on other sites
glogi 4 Posted November 19, 2015 (edited) Ma nema tog komada uopce! Nakon što sam ga uveza prvi servis sam odveza u lika koji je imao servis na magistrali st-tr. I on je trebao to primjetit da nedostaje!? Drugi, i sad treci servi ulja i filtera radim ja u prijatelja koji ima garazu Neznam kaj da veli.... Nadam se da nema nikakvi posljedica. Narucia sam novi u ovlastenom i ujutro idem po njega. Edited November 19, 2015 by glogi Share this post Link to post Share on other sites
glogi 4 Posted November 20, 2015 (edited) Ipak jenovaj komad bia "zabijen" doli, nisam dobro gleda Vidicu na sljedecoj zamjeni, oce li zapec! ..mislim da nebin trebalo, vec posto je malo utisno za izvadit, netko je vuko ko siv...nja, (y) Edited November 20, 2015 by glogi Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted November 20, 2015 Bitno da si optužio ljude da su tikrivo prodali Share this post Link to post Share on other sites
glogi 4 Posted November 20, 2015 Ispričao sam se! I objasnio o cemu se radi, te na kraju ostavio pozitivnu ocjenu Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted November 25, 2015 Trebao bih broj za narudžbu od OEM blatarica prednjih i stražnjih za golf 4 pa ako netko može napisati. Unaprijed zahvaljujem! Share this post Link to post Share on other sites
rapajic.st 2 Posted November 25, 2015 (edited) Isto tako trazim broj artikla za oem blatarice za golf 6 Unaprijed zahvaljujem Edited November 25, 2015 by rapajic.st Share this post Link to post Share on other sites
Royal mk7 0 Posted November 26, 2015 Jel zna netko koja je cijena za golfa 7 za te blatarice i za pola 6r/c? Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted November 26, 2015 A jeste navalili sa blataricama prije auti nisu imali dobru zatitu na pragovima , danas za to nema potrebe Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted November 26, 2015 Što ćeš, pale su prve pahulje pa da se još malo pripremimo za zimu. Ima smisla staviti ih jer vidim kako su kamenčići napravili sitna oštećenja po pragu a blatarice ipak malo zaštite, ujedno ti ne baca toliko po pragu i vratima a i stražnje staklo može biti čišće od njih. Ne sviđa se svima kako izgleda na vozilu ali korisno je. Share this post Link to post Share on other sites
Royal mk7 0 Posted November 26, 2015 MarioIV ja sam onaj da svi skoče sa zgrade skočio bi i ja! šalim se pitam samo radi cijene da vidim kako se kreće to tu kod nas u ovlaštenim a kako na internetu.... Share this post Link to post Share on other sites
no brakes 0 Posted January 13, 2016 Pozdrav treba mi pomoć odnosno kako da saznam serijski od brave sa centralnim za škodu fabiu 1.4 iz 2002/2003, odnosno dali paše sa još kojeg auta tipa škoda octavia, golf Iv i sl. Hvala Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted February 1, 2016 Decki dal mi moze netko provjeriti u etki dal su iste gumice ventila za ispusne i usisne ventile na motoru 1.8T iz passata ili a4 audija 110kw AEB kod motora Hvala Share this post Link to post Share on other sites
IVAN_VXR 0 Posted February 2, 2016 Decki dal mi moze netko provjeriti u etki dal su iste gumice ventila za ispusne i usisne ventile na motoru 1.8T iz passata ili a4 audija 110kw AEB kod motora Hvala Jesu,ali to je preskupo uzeti original..traži Supertech iz sportskog programa gdje idu posebno usisni,a posebno ispušni(ispušni kvalitetniji). Cijena im je 1 euro po komadu i prave se od vitona Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted February 2, 2016 Vec sam uzeo erling gumice 5 kn komad, koliko su u ovlastenom? Kaze mi prodavac da su te ok...u ovlasteni nisam ni isao jer kod nas radi lik kojem nista ne mozes objasniti i onda mi se ne da tamo ni ici A gledao sam te po ebayu ali ne znam kad ce mi to stic a trebao bih onaj tamo vikend to raditi Share this post Link to post Share on other sites
Rallye G60 17 Posted February 2, 2016 A mislim da si se tu malo zeznuo ali eto.Pogotovo zato što kaazu da je nemoguće ili jako jako teško promjeniti gumice bez skidanja glave na 1.8t Ja sam uzeo orginalne i nešto malo manje od 100eura dodju Share this post Link to post Share on other sites
