Gogi 0 Posted October 21, 2011 molim vas, treba mi pomoc, malo je hitno... zanima me jedan kataloski broj, samo da mi netko provjeri da li je tocan... 1J0906283A radi se o ventilu za regulaciju pritiska u turbini, auto je passat 1.9 tdi 85kw, 2000 godiste... zanima me da li je kataloski broj tocan i koliko kosta u ovlastenom te ako netko zna da li ima isti komad od konkurencije i koliko kosta te di ga se u zgb moze kupit.... tnx unaprijed Share this post Link to post Share on other sites
Speedy TG 0 Posted November 15, 2011 Dali netko ima u autodati ili u maunalima kataloški broj zavojnice(spirale) zračnog jastuka u volanu od passata 3bg,2004 godina,1.8T..... Ako ima bilo tko neka napiše,malo mi hitno zbog naruđbe,jer sam na poslu..... Fala unaprid!!! Share this post Link to post Share on other sites
MK2_gtd 0 Posted November 15, 2011 (edited) jel mi ko moze izvuci iz etke sliku 1z bosch pumpe i afn bosch pumpe sa kataloskim brojem Edited November 15, 2011 by MK2_gtd Share this post Link to post Share on other sites
Tolic 0 Posted November 16, 2011 Kopče za krovnu lajsnu (3 vrata) golf 2 1992g.. Kataloški od kopči mi treba.. Zahvaljujem ! Share this post Link to post Share on other sites
IVAN_VXR 0 Posted November 16, 2011 Kopče za krovnu lajsnu (3 vrata) golf 2 1992g.. Kataloški od kopči mi treba.. Zahvaljujem ! 191853733A-20 komada ide za Golfa(obe strane) pozz Share this post Link to post Share on other sites
IVAN_VXR 0 Posted November 16, 2011 jel mi ko moze izvuci iz etke sliku 1z bosch pumpe i afn bosch pumpe sa kataloskim brojem Razlika je u magnetnom ventilu i jednom priključku za gorivo. Share this post Link to post Share on other sites
Tolic 0 Posted November 17, 2011 191853733A-20 komada ide za Golfa(obe strane) pozz Hvala ti kolega Share this post Link to post Share on other sites
marko-zd 0 Posted November 17, 2011 ako neko moze provjeriti u etki bija bi mu zahvalan. znaci passat b6(2007) prednja maska,comfortline oprema sa parking senzorima. znaci jel se moze posebno uzeti samo resetke oko znaka i znak.jel se moze rastaviti onaj chrom dio id resetki. malo je hitno pa... hvala. Share this post Link to post Share on other sites
zoki 2 0 Posted November 17, 2011 Znak se može skinit a krom oko rešete mislim da nemože Pogledaj pozz Share this post Link to post Share on other sites
oglascado 0 Posted November 17, 2011 Ima li neko da provjeri ovaj broj I šta je to uopče Naša san u garaži a neman pojma ni za šta je ni od čega je Share this post Link to post Share on other sites
RI VW 4 Posted November 18, 2011 (edited) Ovako zanima me sljedece, trazim za corrada oznaceno na slici, i sad me zanima sljedece. Isti je kataloški broj, al ise razlikuje zadnje slovo. Sad neznam sta to zadnje slovo oznacava? I isto tako ovo ispod kataloškog sta znaci. Ako ima netko da mi objasni, znaci zeleno i crveno oznaceno. Jer mi treba ovaj broj 1 pa sad neznam ako je za vr-a i za ostale isti ili nije. Evo slike. I treba mi jos ako mi netko moze provjeriti ovaj kataloski. To je Inace servo pumpa ali neznam od cega 1H0 422 155 Meni izbaci da je to vane type pump ali nema mi sa cega je to. Ako netko bolje kuzi etku pa da mi vidi od kojega auta je to tocno. HVALAAA Edited November 18, 2011 by RI VW Share this post Link to post Share on other sites
zoki 2 0 Posted November 18, 2011 koliko san skužija nije isto jer se u gornjoj slici radi o 4 cilindrašima a doli je za ABV-a Bija bi identičan broj da je isto. Ovo ispod kataloškog mislim da ima veze sa brojem šasije,ono kao >>do tog i tog broja i <<od tog i tog broja na dalje Za pumpu serva neznam ali nije za crvenka Share this post Link to post Share on other sites
Roki 0 Posted November 18, 2011 Ima li neko da provjeri ovaj broj I šta je to uopče Naša san u garaži a neman pojma ni za šta je ni od čega je Evo googlajući naletio na ovo: http://www.bildelsbasen.se/?index=default&...post_id=6547730 Dakle senzor zračnih jastuka mercedes 124 linija.. Share this post Link to post Share on other sites
dario111 0 Posted November 18, 2011 Moze li mi netko u ETKI potraziti kataloski od zavojnice volana? Auto je Golf mk3 '95. Volan je 4-kraki s airbagom. Imam nekih problema s instalacijom ETKA-e, pa dok to ne rjesim, da mi netko pogleda. Hvala. Lp. Share this post Link to post Share on other sites
RI VW 4 Posted November 18, 2011 koliko san skužija nije isto jer se u gornjoj slici radi o 4 cilindrašima a doli je za ABV-a Bija bi identičan broj da je isto. Ovo ispod kataloškog mislim da ima veze sa brojem šasije,ono kao >>do tog i tog broja i <<od tog i tog broja na dalje Za pumpu serva neznam ali nije za crvenka Neke stvari koliko sam skuzio su iste ali je drugi kataloski....Zato me i zanima. Ako netko zna neka kaze... Share this post Link to post Share on other sites
oglascado 0 Posted November 18, 2011 Evo googlajući naletio na ovo: http://www.bildelsbasen.se/?index=default&...post_id=6547730 Dakle senzor zračnih jastuka mercedes 124 linija.. Fak To je izvađeno iz nekog vw-a A mercedesa,pogotovo 124 liniju,nisan rastavlja sigurno Zahvaljujem Ide u smeće Share this post Link to post Share on other sites
wildD 1 Posted November 24, 2011 N108 ventil za golf 3 tdi 66kw ,koji je broj i koja je cijena u etki ,fala Share this post Link to post Share on other sites
tomica88 0 Posted November 24, 2011 to je 1Z oznaka motora ili? Share this post Link to post Share on other sites
wildD 1 Posted November 24, 2011 (edited) ale,ali sve eto isto ahu,1z,ale Edited November 24, 2011 by wildD Share this post Link to post Share on other sites
tomica88 0 Posted November 24, 2011 možda ja nekaj krivo gledam, jel to pod broj 30 http://img444.imageshack.us/img444/223/91421093.jpg Share this post Link to post Share on other sites
wildD 1 Posted November 24, 2011 http://pics.tdiclub.com/data/500/N108.pdf Share this post Link to post Share on other sites
tomica88 0 Posted November 24, 2011 da to je to onda al nije isti za sve 1.9 dizele, za tvoj ALE(i AEY) kataloški je 028 906 283 L Share this post Link to post Share on other sites
wildD 1 Posted November 30, 2011 remen za duple ventilatore,golf 3? i jel ga ima negdje osim u ovlaštenom? Share this post Link to post Share on other sites
vlaho 2901 1 Posted December 2, 2011 Pozdrav ekipa! Jel mi moze neko provjerit koji su kataloski od onih mrezica di su maglenke na braniku od MkV GTI-a? I kolika je cijena kod nas ako mozda zna. Hvala unaprijed! Share this post Link to post Share on other sites
marrac 0 Posted December 2, 2011 Ovo bi trebalo biti to.... 1K0 853 665 S - Lijeva sa otvorom za maglenku 1k0 854 662 F - Desna sa otvorom za maglenku Share this post Link to post Share on other sites
