GogiR32 0 Posted December 13, 2010 Ovako je isao redosljed: U vožnji i na mjestu stoji temperatura vode na 70 stupnjeva - pa smo promijenili termostat (original) I dalje na 70 stupnjeva, ali tad sam skužio da baš na 70 upali ventilator pa smo promijenili termoprekidač 1. 85-95 2.92-102 Sad se na 80 pali ventilator ali u vožnji i dalje se spusti na 70 temperatura... Jedino mi pada na pamet senzor ili da je urica sjebana :\ help! Share this post Link to post Share on other sites
brončani 0 Posted December 14, 2010 (edited) Ovako je isao redosljed: U vožnji i na mjestu stoji temperatura vode na 70 stupnjeva - pa smo promijenili termostat (original) I dalje na 70 stupnjeva, ali tad sam skužio da baš na 70 upali ventilator pa smo promijenili termoprekidač 1. 85-95 2.92-102 Sad se na 80 pali ventilator ali u vožnji i dalje se spusti na 70 temperatura... Jedino mi pada na pamet senzor ili da je urica sjebana :\ help! Ako ti dobro grije na tih 70° onda senzor daje krivu informaciju, njega bi mogao provjeriti multimetrom tako da izmjeris otpor. TEMP.°C........OTPOR 0..........5000-6500Ω 10.........3250-4000Ω 20.........2200-3000Ω 30.........1500-2000Ω 40.........1000-1400Ω 50............725-925Ω 60............535-675Ω 70............400-500Ω 80............275-375Ω 90............200-285Ω 100..........160-225Ω Edited December 14, 2010 by brončani Share this post Link to post Share on other sites
frenki sdi 0 Posted December 14, 2010 I meni stoji na crtici do 90, Golf 4 SDI a prije je uvik nakon par km bilo na 90 stupnjeva. Jel se može što dogodit ako to ne sredim na vrime? I dal to uopče triba sređivat? Share this post Link to post Share on other sites
Gerbi 0 Posted December 14, 2010 Danas isti postupak kao i jučer, samo da se izmjeri temperatura vode odvojeno! Možda urica zeza. Share this post Link to post Share on other sites
boby 1 Posted December 14, 2010 a da probaš s novim senzorom i onda na tester? Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted December 14, 2010 ako je stari tip table onda urica laže... u većini slučaja kod g3 sa starim tablama Share this post Link to post Share on other sites
zvonac 0 Posted December 14, 2010 (edited) Gdje se nalazi taj senzor na golfu 3 1.9 tdi? Imam isti problem... Edited December 14, 2010 by zvonac Share this post Link to post Share on other sites
zoki 2 0 Posted December 14, 2010 Za tdi 1Z 66kw redni br.5 Pozz. e da i ovo kako provjeriti ispravnost g62 sa g2 coolant temperature sender-a Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted December 14, 2010 meni isto tako bilo na audiu..cak jos niza temperatura promjenio senzor temperature i sve dalje normalno... bio je zastekao i stalno je pokazivao 55 stupnjeva... i auto je stalno bio pod cokom... Share this post Link to post Share on other sites
josip_gtitdi 0 Posted December 14, 2010 Ovako je isao redosljed: U vožnji i na mjestu stoji temperatura vode na 70 stupnjeva - pa smo promijenili termostat (original) I dalje na 70 stupnjeva, ali tad sam skužio da baš na 70 upali ventilator pa smo promijenili termoprekidač 1. 85-95 2.92-102 Sad se na 80 pali ventilator ali u vožnji i dalje se spusti na 70 temperatura... Jedino mi pada na pamet senzor ili da je urica sjebana :\ help! provjeri senzor (mislim da je davac temperature), znaci onaj sto ti daje znak na cajger. znaci ne onaj na racvi na bloku motora nego onaj mali iza toga, isto ti je u bloku zavidan... skini utikac sto ide na senzor i ocisti ga malo, to je kod mene vec pomoglo Share this post Link to post Share on other sites
narc. 0 Posted December 14, 2010 koje su posljedice toga sto ne prelazi 70? Ako je termostat otisao valjda bih se pregrijavao? Share this post Link to post Share on other sites
josip_gtitdi 0 Posted December 14, 2010 koje su posljedice toga sto ne prelazi 70? Ako je termostat otisao valjda bih se pregrijavao? pregrijavao bi se ako se termostat zatvori. a posljedica od tog sto ne prelazi nema, jedino sto ne postize radnu temperaturu... Share this post Link to post Share on other sites
VWlaho 0 Posted December 14, 2010 moj vr je imao tu manu,posjedica ce sto nemoze postic radnu temperaturu bas sto je josip reko Share this post Link to post Share on other sites
živac 0 Posted December 14, 2010 ja imam isti problem na passatu 1.8i (b3) u vožnji tem. nejde preko 70, i naravno grijanja nemam na mjestu se digne temp ali opet nemam grijanja.... ideja kakva? Share this post Link to post Share on other sites
tonac 0 Posted December 14, 2010 stavite karton na kiler i amen... Share this post Link to post Share on other sites
GogiR32 0 Posted December 14, 2010 ako je stari tip table onda urica laže... u većini slučaja kod g3 sa starim tablama Kako prepoznat stariji i noviji tip? BTW imaš koju doma? stavite karton na kiler i amen... YUGO power Ostali hvala... probat cu ovih dana kad dođem malo ranije sa posla Share this post Link to post Share on other sites
tomica88 0 Posted December 14, 2010 meni se zaustavlja isto na 70C , dosta brzo se digne kazaljka , ali grijanje radi ko ludo...znači može biti do instrumenta? Share this post Link to post Share on other sites
MarinoL 0 Posted December 14, 2010 Isti problem i kod mene na Corradu (dok je radio) Temperatura je na satu 70, a tekućina na 90 stupnjeva. Promjenio termostat i indikator temperature i ništa se nije promjenilo. Share this post Link to post Share on other sites
GogiR32 0 Posted December 14, 2010 Bio do Petra danas, kaže da može bit do one upravljačke jedinice za ventilatore Nalazi se ispred expanzione posude, na MK3... za ostale ne znam... Share this post Link to post Share on other sites
kile_passat 0 Posted December 14, 2010 Imao sam isti problem...dođe do 70° i neide dalje...isto se na 70° pali ventilator. promjenio senzor temperature i sve 5 Share this post Link to post Share on other sites
VWlaho 0 Posted December 14, 2010 posudi u nekog u koga valja zatim skini i stavi klemu. Share this post Link to post Share on other sites
Zvonae 0 Posted December 14, 2010 Ako ti dobro grije na tih 70° onda senzor daje krivu informaciju, njega bi mogao provjeriti multimetrom tako da izmjeris otpor. TEMP.°C........OTPOR 0..........5000-6500Ω 10.........3250-4000Ω 20.........2200-3000Ω 30.........1500-2000Ω 40.........1000-1400Ω 50............725-925Ω 60............535-675Ω 70............400-500Ω 80............275-375Ω 90............200-285Ω 100..........160-225Ω Gdje si iskopao te vrijednosti? Daj nabaci za GII 1.6 benzin ako imaš! Share this post Link to post Share on other sites
živac 0 Posted December 14, 2010 Imao sam isti problem...dođe do 70° i neide dalje...isto se na 70° pali ventilator. promjenio senzor temperature i sve 5 di je taj senzor temperature? jesi imao grijanje tad kad ti se to dešavalo?? Share this post Link to post Share on other sites
GogiR32 0 Posted December 15, 2010 Ja sam imao grijanje... ustvari još imam dok se to dešava... nije ono skroz skroz toplo kako treba bit al grije Iskopat cu negdje iz ETKA-e di je senzor pa ako nađem stavim sliku... Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted December 15, 2010 evo onako laički kako prepoznat stari tip. Urice od goriva i vode ti reagiraju polako, tj. kad daš kontakt urica nepokazuje odmah stanje u rezervaru i temperaturu, već mu treba cca 1 min da pokaže stvarnu vrijednost, a dok kod novog tipa odmah kazaljka skoči na stvarnu vrijednost. doleti, pa ćemo diagnosticirati, trebao bi vidjeti koji tip senzora imaš na autu jer neke verzije su sa 4 pina i 2 pina ti se koriste za tablu... Share this post Link to post Share on other sites
