3 3
tomy18
Servis bosch pumpe i dizna
Zanima me koliko dode okvirno servisiranje bosch pumpe i dizna za 1.6Dmotor? I dali tko ima kakvu preporuku za majstora? Zagreb i okolica. :palacg
http://www.tvrtke.com/puric-d-o-o,pid-8,mf-6287.aspx GOSPON PURIĆ
Autoservis Kereš Prekvršje, Prigorska 12 10362 Kašina probaj zasad po mom čulu dva najbolja u zgb!! mislim da je oko 1000kn probaj nazvat pa pitat! :D
isto preporučam Purić, odradio posao kod njih, nikakve zamjerke ni na posao ni na uslugu!
Decki hvala na prepurukama. :palacg Dali je tko imao iskustva s Balogom mozda?
Dali ste nosili skinutu pumpu ili ju je on skidao i montirao?
Automehaničarski obrt i autodijagnostika
Mijo Martinović
Selnica Ščitarjevska 51/1, 10410 Velika Gorica
kod njih sam štelao dizne...4 kom 200 kn,
Mijo Martinović
:palacg Nazvat cu par brojeva pa cu vidjeti...
ja sam nosio bosch pumpu i dizne kod pinjusica i nisam bas previse zadovoljan jer sam ga kasnije morao voziti kod baloga i sad je sve ok, a balog ju je morao nastelat...
Cijena?
ja sam ti dao kod pinjusica zamjenit zumpčasti remen, sva 4 grijaca, restauracija bosch pumpe i dizana i to me kostalo 2100kn, a kod baloga stelanje dosch pumpe i mjerenje kompresije 300. moj ti je savjet balog jer sam kod njega vozio traktor i nikad nikakvih problema.
Guest dyskolia
ima li negdje u V.Gorici ili u N.Zagrebu ultrazvucno ciscenje ulozaka dizne?
tomy18, oprosti na upadanju
dyskolia - nema problema :palacg
Zvao danas Baloga i kaze covjek 1100kn za pumpu i 600kn za dizne. To je cijena ako mu se donese gotovo na stol, a ako on skida dolje jos 200kn. Znaci 1700kn komplet reparacija ili 1900kn ako on skida i vraca nazad na auto.
A zvao sam i servis Preden u Sesvetama i lik mi kaze 700-750kn komplet reparacija. (pumpa i dizne) :mellow:
Jos cu se malo raspitat pa cu vidjet.
Guest dyskolia
zamolio bih te da pitas za to ultrazvucno ciscenje dizni kod Baloga ako slucajno odes tamo na servis pumpe, cijena i koliko traje proces, htio bih svoje procistit da bolje disu...
hvala.
Trenutno necu ic u taj zahvat. Financije me isprijecile :palacd Evo ti broj od Baloga pa ga nazovi i pitaj covjeka. 01/4574 509 i drugi broj 01/4574 928
probaj nazvat martinovića,on mi se čini dosta povoljan i dobar :D,mislim da i on radi čišćenje dizna
Guest dyskolia
hvala!
golf 3 tdi 90ks
primjetio sam da je masna, a od neki dan mi aut na leru radi na nešto više od 1000okr,jel vrijeme za reparaciju i gdje nositi,a da me ne ožene,da ne traje 2-3 ili više dana,a da opet dobro naprave ;)
Dok je bio živ stari Balog- mislim da nije bilo boljeg i poštenijeg majstora u Zagrebu.
Meni je reparirao bosh pumpu na Ventu i uzeo mi 900 kn(on je skidao i vratio gore)
Za sina ne znam šta bi rekao jer sam čuo svakve priče.
Za čišćenje dizni moja preporuka da si zamjenite uložak dizne koji košta 120 kn(po komadu) i ruke su cca 200 kn (ima i koji uzimaju i 600 kn za ruke)
počela je pumpa curiti i zvao sam u kašinu u auto servis kereš i tam su mi rekli 1000kn za kompletan servis na bosch pumpi sa montažom i demontažom,dok sam zvao kod purića i za isti posao su rekli 1500-1600kn
neznam,dal da zovem još koga,kam da idem? razlika u cijeni je skoro pa duplo :( ,a hitno mi je
evo ja jucer dobio auto nazad od predena! uzeo mi je 1545kn ,kompletan servis pumpe,demontaza/montaza,postelavanje,garancija godinu dana na rad i dijelove...ovo za 1000kn mi je nekak sumnjivo,daj boze da je tak jeftino! a balog mi je rekao 2000kn ovak prek telefona bez da me pitao uopce kaj je sa autom!ma svi vele da je lopov!
sutra idem do ovog u kašinu, pa ću procijeniti da li čovjek zna kaj radi,da li garantira za posao ili se izmotava,jer ako je tak idem rađe puriću,pa ko ga j... za tih 600kn više
I kaj si rješil?
Evo kako sam se raspitivao za servis pumpe tako mi je i procurila! :( Iso sam u Pretoke kod Sv.Ivan Zeline i covjek mi je reko 800kn za kompletno servisiranje! S time da mu ja skinem pumpu i dok ju stavim nazad on jos na komparator kasnije "postela" i provjeri mi dizne u tu cijenu. Tako da cu dat te novce nego da kupujem polovnu u tko zna u kakvom stanju. :palacg
našao sam dečka koji radi kod purića i radi doma u fušu...sa originalnim bosch dijelovima i garancijom godinu dana,cijena je bila super,sve odlično,tak da svaka preporuka,koga ostalo zanima ima pm :)
3 3
