6 6
Leic
Ugradnja RCD 510
Marko mozda je do kartice? Kod mene radi sve normalno
Ima li veze kako je SD kartica formatirana NTFS, FAT32?
E sad to neznam,u mene je neka samsung nez koju sam jos probava nije mogla,nemam pojma.
Najjace su te kemije sa prekidacima za to praznjenje,cirkus po autu pravit radi 250kn
Gle, pitam sto je najbolje napraviti da kasnije ne bude facepalm... ?
Edited by pekar
Meni nece veca od 2,a ni zetu u oem rns :D
Ja mislio da ti imas 24 god...
A vec imas zeta :) :) :)
Hahahaha..ma od sestre,ne moj,zovem ga šura,al mi je zet,ako razumis :D:)
Ide FAT32. NTFS ne čita
Ne razumim, jer zet je od kceri muz ;)
U nas se zet zove i od sestre muz :) na to sam mislio
Gdje kupujete RCD330 Plus ?
Vidim po Njuškalu dosta oglasa po cca 1300-1500 kn, su to kineske kopije ili? Te što znači onaj Noname koji negdje piše?
Također vidim da treba neki kabel protiv pražnjenja, ja imam Golf 6 - 2010 godište, jel mi to treba ili ne?
I ova kamera za parking, jel ima netko iskustva sa time, kakva je funkcionalnost toga i kamo se ona ugrađuje?
Hvalaaaa! :)
Edited by marko11
Mene isto zanima za taj 330 plud. Naime ima nekih koji su noname pa se daju updateat da radi android auto. Ima tko saznanja
Nisu vam to nikakve kopije, to je original radio/multimedija za VW za kinesko trziste !
Ekipa sa Njuskala u 99% slucajeva prodaje Desay model kataloskog broja 6RD 035 187A a on se ne moze updejtati niti na CarPlay niti na AndroidAuto ( ima nesto po YouTubeu ali to je sve polovicno rijesenje)
BTW nikakvi posebo kablovi vam ne trebaju,niti radio prazni akumulator ako je auto 2009 ili mladi
I takav RCD najeftinime cete naci u HiFi KR
http://www.krhificentar.com/?wpsc_product_category=auto-hi-fi
E sad postoji model 6RD 035 187B Desay kojeg takoder prodaju u spomenutoj trgovini za 1500kn i on u sebi vec ima predinstalirani CarPlay ali taj model se ne moze updejtati na AndroidAuto
I na kraju postoji varijanta 6RD 035 187B Noname koji ima CarPlay ali se moze update odraditi i da ima AndroidAuto medutim koliko je meni poznato kod nas ga nema za uzeti nego vam preostaje AliExpress ili Ebay, osobno posjedujem taj i odradio sam update tako da imam i CarPlay,AndroidAuto i MirrorLink
https://youtu.be/ge_5Rpp1kg8
Ako vas jos sta zanima slobodno pitajte
Odlican forum koji sve objasnjava
http://rcd330plus.com/
Da, mene je vise zanimalo ovo Desay koji se ne da updatat na Android Auto i ovi NoName B verzije (po mogucnosti sa 1GB) koje se daju. I kad pisem NoName, tako ih oznacavaju na svim forumima i sajtovima, nisam mislio da nije OEM nego jednostavno nije Desay :)
Meni je isto zapeo u oko taj 330 + model, bilo bi zgodno da radi sa iphone i androidom ALI moj problem je što je passat iz 2006-te pa bi mi trebala pomoć oko pražnjenja akumulatora koja je 100% pouzdana, ja bi kupio i taj gateway ako treba, volio bi da je sve orginalno i da nemam problema radi uštede par stotina kuna.
Molio bi više infa oko ovog, da li je to neko napravio i da li imate preporuku ko daje garanciju i ko to može napraviti da bude sve 100% super i bez kemijanja, brikanja osigurača i nekakvih dodatnih žica !
Hvala na pomoći!
Hvala na pomoći!
Je masu ljudi,novi gate,kodiras i gas
Pašo bađo
Haha, nisam ni ja kužio dok nisam zaguglo. :)
Dakle u passat b6 2006-ta bi trebao taj gateway i to programirati , nakon toga ugradim radio i sve imam orginal - ako sam dobro shvatio to je ono 100% rješenje, ko to u ZG može napraviti a da dobijem za to i račun garanciju?
Gateway je oko 600kn koliko vidim - to su novi ili polovni , obzirom da ih ima više modela sve bi to prepustio nekom da ugradi i garantira ispravnost.
Može u PP poruka ako se ne može reklamirati
Garanciju ces dobiti u ovlastenom ali i proci 5x skuplje.
Gatway sam si sam zamjenio isto kao i rns. Nema tu puno mudrosti. Trebas malo vremena i vcds
Gatewaya koje trebas imas za 250,300kn ja sam ih za tolko uzimao u kolege Maria noviji tip,ne razumim sta ce ti garancija? Imas vec dosta tema o ovom potrudi se malo potrazit uvik se sve isto pise,a iimas na guglu sve za masu auta tako i za tvoje
Znam da ima, samo volio bi iz prve ruke preporuku ko to u ZG ima i može odraditi, RNS mi nije problem, gateway sam našao da je ispod volana - da li se to samo odšteka i ušteka drugi?
Ovo sa vcds - nisam nikad vidio ni radio i ne bi se u to upuštao - zato bi da mi to neko napravi i nije mi problem dati tih par kuna više pa da to napravi neko tko to zna i garantira da će biti OK.....
Najradije bi ključ u ruke , barem do ugradnje radia ako on garantira da će akumulator ostati isti :-)
Može neki broj, kontakt u PP kome da se javim za taj gateway a po mogućnosti i za radio - ovi što su na njuškalu - da li je to pouzdano?
Na njuskalu gotovo ni jedan nije NoName (tako ga zovu) dakle nemaju AndroidAuto i CarPlay
Vecinom je Desay model 187A koji ne podrzava AndroidAuto
ako i nades slucajno sa CarPlay to je onda Desay model 187B koji se ne moze updejtati na AndroidAuto
Ako bas zelis i jedno i drugo da imas onda je najbolje naruciti preko Ebaya ili AliExpressa...
Ja imam bas taj NoName koji ima i CarPlay i AndroidAuto i beskorisni MirrorLink
6 6
