3 3
sven
Restauracija volana lakiranjem
Sa cim ga odrzavas? Neko sredstvo za kozu ili?
I da jos nesto na koliko kila stezes onaj saraf od volana vidim da treba alat neki specijalni da se skine
Ja sam i odvrnuo i zavrnuo sa Torx T55 koji ide na gedoru. Zategnem otprilike, samo malo jače za svaki slučaj.
Inače održavam vlažnom krpom, a ponekad pređem Sonax losionom za kožu.
Izbjegavati stezanje napamet, pogotovo vijka volana kada postoji naputak.
VAG kaže 50Nm = 5,0986Kp = 5,0986KgF
Ključ za vijak je zvjezdasti nasadni 12mm, namazan je sredstvom za osiguranje vijaka, mislim da se radi o plavom Loctite 243 srednje čvrstoće. Vijak se može 5 puta odvrtati ili zavrtati, poslije toga bi ga trebalo ponovno nanijeti radi sigurnosti.
Što se pripreme kože ti će išao bih sa ovim granulacijama, sve ovisi i oštećenosti, ako je manje počeo bih sa P600 i završio sa P1000. Sve preko toga mislim da nema potrebe jer se i baza nanosi na P1000, a koža je po prirodi puno grublja.
P400
P600
P800
P1000
Za neka dublja oštećenja postoji i filer za kožu, problem ga je naći ali koliko vidim dobro se može sanirati, neki koriste i epoxi ljepilo, uglavnom sve je više preparata pa je i saniranje kože lakše.
  • Like 2
Moraš napamet kad nemaš kilo ključ.
99% majstora ga nema, pa rade uveliko.
Sledeći put kad ga budem skidao moraću da mu nanesem taj novi threadlocker.
Ja sam išao sa P2000, samo malo, bez ikakvog detaljnog šmirglanja.
Hvala puno na povratnim informacijama,sve sad imam sto je potrebno cekam da mi stigne sprej pa se bacam na posao.
Pravi majstor mora imati moment ključ, bez njega posla nema.
Ma može se stegnuti bez momenta ko ima dobar osjećaj za stezanje. Ne stežeš vijke na glavi motora ili klipnjačama da je moment toliko bitan:)
Ako se iole baviš nekim poslom nabavi moment ključ i drži se toga, kako ćeš osobno raditi to je tvoja stvar, ja ga stežem momentom pa i karter vijka.
Imam već jedan obični moment ključ a i onaj digitalni moment nastavak za gedoru ali rijetko to koristim :) Slabo ja petljam oko mehanike...
Edited by VW_GTD23
Moj je analogni iz prošlog stoljeća, odnosno to je od tate ključ kupljen u Njemačkoj, oznake su Kp ali ima dobar raspon od 0-15 kpm / 0-147 Nm pa mi pokriva sve što radim s njim, uljni filter, karter vijka, vijci kotača, to je ono što svake godine trebam, a ostalo po potrebi. Bolje ga je koristiti, nije neki ulog da se ne može odvojiti, a veće je zadovoljstvo kad se posao odradi kako treba, pogotovo kod vijka kartera da se spriječi oštećenje navoja jer se steže po "osjećaju" :)a bilo je takvih slučajeva.
Još jedan savjet oko brusnog papira jer dosta na YT kod restauracije kože vidim da koriste rezani, i ne baš neke fine granulacije, koristim ga i ja jer dok dođem do finiša treba dosta odraditi. Za kožu bi bilo bolje uzeti onaj brusni papir sa spužvom, razlika između ovog rezanog i sa spužvom je nemjerljiva, za mene preporod jer je puno lakše s njim odraditi površinu i u svaki kut se može pristupiti. Konkretno kod volana je dobro što se povija po konturi kože pa ne skida neravnomjerno kao kod papira koji je krut. Ja koristim ovaj u rolama od Smirdexa, nešto je skuplji od rezanog ali puno bolji. 3M ga ima, Festool, Smirdex pa i ostale marke, u rasponu je od grubljeg do finijeg P400, P500 i P800, to je ujedno i finiš, mislim da finiji ni ne treba.
  • Like 2
A i to što kažeš što ga ne bih koristio ako ga već imam :) Ja kada sam ga koristio koristio sam onaj digitalni nastavak za gedoru jer s njim mi je lakše 10x. Najvjerovatnije ću ga i koristiti kada budem ugrađivao R-line volan a i na mk6 je u pitanju TORX T55 :)
Torax T55 ima 6 utora dok kod ovih zvjezdastih je duplo M12 pa je i prihvat bolji, iako se i sa toraxom da odraditi, vidim da je mu3633 s njim skidao onaj gornji vijak.
Jbg, nemam M12 a i on je na ovome snimku koristio T55. Mada može se kupiti M12 posebno ako bude bilo potrebno!
Vidim da ga slikaš iz svih poza, vjerujem da jedva čekaš ugradnju. :D
100% :D Inače volan je skinut sa CC 2017 god. i u odličnom je stanju. Najbitnije mi je da nije potrebno nikakvo tapaciranje ili lakiranje :P
On je radio sa Vinyl sprejom, a ja sam sa Leather. Leather ima ljepšu boju, tj. onu fabričku.
Ali dobro je ispalo,sad koliko ce to trajati to je pitanje
Koliko je potrebno da se osusi volan?
Edited by GTI-VR6-R32
1 hour ago, GTI-VR6-R32 said:
Ovako gledajuci po internetu rekao bih da nije los Motip sprej covjek farbao sjedista dobro su ispala
https://www.drive2.ru/l/494019646404428263/
Jesi li nabavio ikakav sprej? Ja imam nekih fleka na tapacirunzima na vratima. Jeste da se fleke vide samo na suncu ali to neće proći bez lakiranja :(
Samo da mi je naći ovakav sprej!
Edited by VW_GTD23
3 3
