GTI-VR6-R32 17 Posted December 25, 2020 Sa cim ga odrzavas? Neko sredstvo za kozu ili? I da jos nesto na koliko kila stezes onaj saraf od volana vidim da treba alat neki specijalni da se skine Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 94 Posted December 25, 2020 Ja sam i odvrnuo i zavrnuo sa Torx T55 koji ide na gedoru. Zategnem otprilike, samo malo jače za svaki slučaj. Inače održavam vlažnom krpom, a ponekad pređem Sonax losionom za kožu. 1 Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 17 Posted December 25, 2020 Citam da se steze na 5 kila Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 175 Posted December 26, 2020 Izbjegavati stezanje napamet, pogotovo vijka volana kada postoji naputak. VAG kaže 50Nm = 5,0986Kp = 5,0986KgF Ključ za vijak je zvjezdasti nasadni 12mm, namazan je sredstvom za osiguranje vijaka, mislim da se radi o plavom Loctite 243 srednje čvrstoće. Vijak se može 5 puta odvrtati ili zavrtati, poslije toga bi ga trebalo ponovno nanijeti radi sigurnosti. Što se pripreme kože ti će išao bih sa ovim granulacijama, sve ovisi i oštećenosti, ako je manje počeo bih sa P600 i završio sa P1000. Sve preko toga mislim da nema potrebe jer se i baza nanosi na P1000, a koža je po prirodi puno grublja. P400 P600 P800 P1000 Za neka dublja oštećenja postoji i filer za kožu, problem ga je naći ali koliko vidim dobro se može sanirati, neki koriste i epoxi ljepilo, uglavnom sve je više preparata pa je i saniranje kože lakše. 2 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 94 Posted December 26, 2020 Moraš napamet kad nemaš kilo ključ. 99% majstora ga nema, pa rade uveliko. Sledeći put kad ga budem skidao moraću da mu nanesem taj novi threadlocker. Ja sam išao sa P2000, samo malo, bez ikakvog detaljnog šmirglanja. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 17 Posted December 26, 2020 Hvala puno na povratnim informacijama,sve sad imam sto je potrebno cekam da mi stigne sprej pa se bacam na posao. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 175 Posted December 26, 2020 Pravi majstor mora imati moment ključ, bez njega posla nema. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 74 Posted December 26, 2020 Ma može se stegnuti bez momenta ko ima dobar osjećaj za stezanje. Ne stežeš vijke na glavi motora ili klipnjačama da je moment toliko bitan 1 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 175 Posted December 26, 2020 Ako se iole baviš nekim poslom nabavi moment ključ i drži se toga, kako ćeš osobno raditi to je tvoja stvar, ja ga stežem momentom pa i karter vijka. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 74 Posted December 26, 2020 (edited) Imam već jedan obični moment ključ a i onaj digitalni moment nastavak za gedoru ali rijetko to koristim Slabo ja petljam oko mehanike... Edited December 26, 2020 by VW_GTD23 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 175 Posted December 27, 2020 Moj je analogni iz prošlog stoljeća, odnosno to je od tate ključ kupljen u Njemačkoj, oznake su Kp ali ima dobar raspon od 0-15 kpm / 0-147 Nm pa mi pokriva sve što radim s njim, uljni filter, karter vijka, vijci kotača, to je ono što svake godine trebam, a ostalo po potrebi. Bolje ga je koristiti, nije neki ulog da se ne može odvojiti, a veće je zadovoljstvo kad se posao odradi kako treba, pogotovo kod vijka kartera da se spriječi oštećenje navoja jer se steže po "osjećaju" a bilo je takvih slučajeva. Još jedan savjet oko brusnog papira jer dosta na YT kod restauracije kože vidim da koriste rezani, i ne baš neke fine granulacije, koristim ga i ja jer dok dođem do finiša treba dosta odraditi. Za kožu bi bilo bolje uzeti onaj brusni papir sa spužvom, razlika između ovog rezanog i sa spužvom je nemjerljiva, za mene preporod jer je puno lakše s njim odraditi površinu i u svaki kut se može pristupiti. Konkretno kod volana je dobro što se povija po konturi kože pa ne skida neravnomjerno kao kod papira koji je krut. Ja koristim ovaj u rolama od Smirdexa, nešto je skuplji od rezanog ali puno bolji. 3M ga ima, Festool, Smirdex pa i ostale marke, u rasponu je od grubljeg do finijeg P400, P500 i P800, to je ujedno i finiš, mislim da finiji ni ne treba. 2 Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 74 Posted December 27, 2020 A i to što kažeš što ga ne bih koristio ako ga već imam Ja kada sam ga koristio koristio sam onaj digitalni nastavak za gedoru jer s njim mi je lakše 10x. Najvjerovatnije ću ga i koristiti kada budem ugrađivao R-line volan a i na mk6 je u pitanju TORX T55 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 175 Posted December 27, 2020 Torax T55 ima 6 utora dok kod ovih zvjezdastih je duplo M12 pa je i prihvat bolji, iako se i sa toraxom da odraditi, vidim da je mu3633 s njim skidao onaj gornji vijak. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 74 Posted December 27, 2020 Jbg, nemam M12 a i on je na ovome snimku koristio T55. Mada može se kupiti M12 posebno ako bude bilo potrebno! Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 175 Posted December 27, 2020 Nemaš potrebe kad ide sa T55... Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 74 Posted December 27, 2020 Vidim i on je na snimku odradio posao bez problema Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 175 Posted December 27, 2020 Kad će ugradnja? Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 74 Posted December 27, 2020 Kada dođe modul jer komande ne mogu da rade bez njega! Ali uglavnom biće slike Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 175 Posted December 27, 2020 Vidim da ga slikaš iz svih poza, vjerujem da jedva čekaš ugradnju. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 74 Posted December 27, 2020 100% Inače volan je skinut sa CC 2017 god. i u odličnom je stanju. Najbitnije mi je da nije potrebno nikakvo tapaciranje ili lakiranje Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 17 Posted December 31, 2020 Ovako gledajuci po internetu rekao bih da nije los Motip sprej covjek farbao sjedista dobro su ispala https://www.drive2.ru/l/494019646404428263/ Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 94 Posted December 31, 2020 On je radio sa Vinyl sprejom, a ja sam sa Leather. Leather ima ljepšu boju, tj. onu fabričku. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 17 Posted December 31, 2020 (edited) Ali dobro je ispalo,sad koliko ce to trajati to je pitanje Koliko je potrebno da se osusi volan? Edited December 31, 2020 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 94 Posted December 31, 2020 24h. Za sad se drži dobro Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 74 Posted December 31, 2020 (edited) 1 hour ago, GTI-VR6-R32 said: Ovako gledajuci po internetu rekao bih da nije los Motip sprej covjek farbao sjedista dobro su ispala https://www.drive2.ru/l/494019646404428263/ Jesi li nabavio ikakav sprej? Ja imam nekih fleka na tapacirunzima na vratima. Jeste da se fleke vide samo na suncu ali to neće proći bez lakiranja Samo da mi je naći ovakav sprej! Edited December 31, 2020 by VW_GTD23 Share this post Link to post Share on other sites
