Hari_kocka
termostat...mozda
auto je vw golf 4 1.9 tdi 81kw
kada auto stoji u mjestu upaljen temperatura ode do 90C, cim krenem voziti temp spadne na 75C
Search opcija kaze ili termostat ili davac temperature ili nes slicno pa me zanima gdje dodje taj davac temperature, kako izgleda, da li je isti na 1.9tdi 85kw da probam sa prijateljevog golfa da vidim da li je do njega ili da idem po termostat,
Kad smo kod termostata moze li se on zamjeniti da se ne ispusta sva tekucina ? vec samo ono nuzno i na kraju da dospem?
Ako zamjenim termostat kako odzraciti sistem (negdje sam citao da otvorim cep od ekpasnzivne posude i upalim auto da radi da cirkulise antifriz malo dok mjehurici ne prestanu ici)
Hvala
Edited by Hari_kocka
On ti ima na posudi za samo ozracivanje tako da nebrigaj za to,
Mozda ti je ostao termostat otvoren pa nemoze nabiti temp. ako ti je to slobodno promjeni termostat
Kad ga zamjenis upali ventilaciju na najbrzu brzinu i dodaj gas na 3000 obrtaja da prije proradi dok neotvori termostat ili dok ti neupali ventilator.
To ti je to,ako ima netko jos nesto neka nadopuni
Krecem od jeftinijeg a to je davac temperature rashladne tekucine, i imam problemcic, kada ga iskopcam sami indikator (inace je plavi :)) ima kao osigurac da ga drzi pa me zanima kako taj osigurac da skinem najlakse jer je stvarno malo prostora mi ostalo a vec mi je nastavak na kljuc 10 prilikom skidanja plastike motore (jedan saraf vrti u prazno) spala ispod motora na onu zastitnu plastiku :)
da se prikljucimk...imam isti problem na g3 1.8.....kad stojim na mjestu temp dode do 102 a kad se vozim bude 70......i jos upalim ventilaciju padne malo ispod 70.....jel termostat u kvaru?
Osigurac se izvadi van, u stranu povuces.
Ali nemoj se sa njim zezati vec promjeni termostat kako kolege kaze i to ti je greska
Vjerojatno je isto termostat.....
na kolko treba otvarat stupnjeva...jel mogu kako napravit da uvijek stoji na 90?
Moraš promijenit termostat i on će riješit to da bude na 90...
u ponudi ima da otvara na 71, 75 i 87...koji uzet?
koliko kostaju? triba bi i meni 1
Termostat u oba slučaja...
A onaj gore davač.... osigurač se samo smakne na stranu i to je to... S tim da je vjerovatno plastični i moze puknit a novi je 5kn ki i nova gumena brtva... Sve skupa u ovlastenom 250kn...
Preporuka nekupovat zamjenske china shit djelove....
Termostat kad se skine racunajte da ce istec dost rashladne tekucine....
Hvala na odgovoru, do sad sam vise sumnjao na davac jer mi cesto u voznji temperatura jednostavno spadne na 0C (i vrati se ili kad dam vise gasa ili sama nakon par predjenih km)
ja imam drukčiji problem, koji me muči, dakle od kad je zahladilo nikako da temperatura dođe do 90 na koliko je inače stajala, grijanje radi normalno i sve samo je temperatura praktički mrtva podigne se malo dok stojim u koloni ili tako nešto ali čim krene vožnja padne praktički na 0...
svaki savjet dobrodošao
ako padne na 0 onda je davač al gore si pisao da padne na 75
pa inace mi je u otvorenoj voznji na 75C malo jaca gradska dodje na 90C, a zna se desiti kao da crkne kazaljka samo spadne na 0C i vrati se (nekad odmah nekad tek nakon malo jace voznje)
Ljudi boga mu...sad po ovim smrzavicama kad je grijanje upaljeno treba vraški terat kola da termostat uopće otvori!Ako imate problema s temperaturom nakon nekog vremena vožnje gdje ste inače dosegli skoro punu radnu temperaturu stanite,hauba gore i popipajte to donje crijevo između termostata i hladnjaka,ako je toplo-vruće onda to malo govno pušta i nevalja znači mjenjaj...ko če uzet Chinesium a ko OEM njegova stvar,ja sam neki dan stavio zamjenski Behr i radi ko curica i nastavit će ko i uvijek,za 75 kn
Za neko divljanje kazaljke mjereno u sekundama pogledajte si senzor rashladne tekučine i njegovu instalaciju,sve vam je rečeno od ekipe u prijašnjim postovima ovdje i hrpa puta u ostalim prijašnjih godina :palacg
Edited by mrki OS
znači, ako je crijevo između termostata i hladnjaka toplo onda je termostat neispravan? moje je crijevo hladno ( toplo je samo kod samog kučišta termostata ) pa prema gore napisanom zaključujem da mi je termostat OK, ili ?
Ako ti kazaljka stoji gdje treba cijelo vrijeme znači da je OK,ono što sam gore napisao vrijedi samo za taj specifičan slučaj kad motor nije dosegnuo radnu temperaturu a termostat već otvara (ili nije ni zatvorio) pa pušta u to donje crijevo i hladnjak.
termostat 100%,sad je senzona zamjene istih
hahaha sezona :) ocito jest , evo ja danas idem promjenit na svom golfu :))
Evo da se nadovezem,
meni na golf mk4 1.9 115ks PD, postigne normalno radnu temperaturu (ravno 90c) i tu stoji stalno( nakon 40 min vožnje) ali mi je dojnje crijevo(ono prema hladnjaku hladno) a gornje ono deblje je toplo-vruće. Kad ostavim auto u mjestu 5 min nakon postignute radne temperature i dalje stoji točno na 90c al je i dalje doljnje crijevo hladno.
JEli to ok?
Ako ti je hladna cijev onda ti nije otvorio jos termostat,drzi ga na gasu dok nepostigne visu temperaturu od 90 i dok upali ventilator onda ce ti se poslje sve stabilizirati
Jel ti pali ventilator?
jeste, postigne temperaturu od 90 u voznji i kad se zaustavim i ostavim da radi u mjestu par min upali ventilatore i opet drzi temp na tocno 90c.
mislis onda ce pocet otvarati termostat malo prije 90c na koliko bi. i trebao?
