11 11
Guest O84GT
Golf 3 vr6 StaticKorps Project
Guest O84GT
Kako sam i napisao,eto ponovno umjesto patika ili nove majice priustio sebi malo veselja,ovaj primer sivi me malo razocarao jer je na nekim mjestima izbila povrsinska hrdja pa sam odlucio uzeti pravu robu.
Ima jos bolji primer od ovog ali je taj malo preskup,kod ovog primera je bitno da kad se nanese sprickit da se ne probije sprickit kod brusenja i da se ne lakira po primeru jer zna odreagirati na vodenu bazu
Pa jos malo dobre robe...ovaj put sam uzeo bijeli sprickit...nekako mi se ljepse uklapa u ljubicastu boju nego sivi...kos je sad komplet u sprickitu i bas mi je fora sad
Guest O84GT
Stanislav komsija turio struju u zice hajde da turimo i mi u nase...zice!Malo smo se uhvatili instalacije veceras...prvo smo ispitali ovaj dio instalacije sto ide na kutiju osiguraca,hvala ekipa za zivce
Pa sam taj dio umotao u tessu,sad je to uredno i lijepo za viditi
Prije
Za sad je sto se tice instalacije prica zavrsena dok se ne pocme sve nazad vracati,moram jos ispitati instalaciju oko motora i sve onda opet umotati u tessu,ali to cu kad budem vracao nazad ...ZICE:).
Ode je jedino priblem sto kad je klima ubacena onda se paljenje spojilo na one James Bond tipke a sad ce to ici na oem stajl pa mi taj dio fali,to trbam nabaviti i polemiti i onda je kompletno sve.
Guest O84GT
Priprema se i ostatak djelova za pjeskarenje
Kljesta prednja i zadnja sa nosacima prednjih
Ostatak podvozja
Razni djelovi
Peti kocioni mi je da malo muke,posto je aluminijski vide su zapekle pa san ih razbusia
Rastavljeno
Guest O84GT
Danas je rijesena servo letva,rastavljena komplet,dio spreman za pjeskarenje a ostatak kao i ostali dio auta
Ovo je stanje manzetni:)
Rastavljeno
Criva su pobrusena do metala
Temelj
Sprickit
Guest O84GT
Igrao sam se malo sa instalacijom vrata
Prije
Sada
Guest O84GT
Pripremao sam sitnice koje su ostale da mi budu spremne dok mi ostatk dodje sa pjeskarenja a to bi trebalo biti danas,evo slika
Servo bubanj
Cilindar i ostale razne sitnice,slika sve govori
Guest O84GT
Primer
Slozio sam 5 kocioni,alu kuciste sam odmastio i oprao a ovaj gornji dio lakirao u mat crno
Guest O84GT
Sprickit
Danas dolaze ostali djelovi sa pjeskarenja tako da lagano vodim kraju ovu pricu....
Guest O84GT
Stiga materijal
Temelj
I sasvim slucajno kupia metalne kopce za alu oplatu,nove:)
Guest O84GT
Sredia san donekle criva od klime,stanje u kojem su bile
Ovu toplinsku zastitu san baciq jer cu nakon montaze staviti novu
Nakon odmascivanja,ispiranja,brusenja i polupoliranja izgledaju ovako
Ovu posudu san samo pobrusia nju je lako polirati pa mi se sad nije dalo s time igrati
Guest O84GT
Kutija od klime je bila u zavidnom stanju,isto tako i klapne od grijanja
Klapne
Kutiju san rastavia i ispra kao i klapne,sad na klapne triba staviti novu pvc oblogu i sastaviti sve nazad.
Tek sad kad san ovo sve rastavia kuzim koliko je iznutra kutia prljava i prasnjava,ova akcija ciscenja je ujedno i najkorisniji dio koji je napravljen u autu,zdravlje prije svega:)
Guest O84GT
Danas i preostali djelovi u sprickitu,osim sto sam nadodao jos par nosaca i limenih obloga pored svega sam dao jos jedan lagani sloj sprickita na stare djelove od prije tako da se to sad treba posusiti i lagano brusenje i jos moram izabrati boju i to bi trebalo biti ubrzo gotovo...bar nesto
Evo i slika ostatka postroja
I ostatak ceka brusenje
Guest O84GT
Kupljena boja za podvozje
Ofarbano sve osim servo bubnja
Boja je drugacija u zivo ali i ne toliko puno...sad ce lagano poceti sklapanje i nabava djelova koji fale
Guest O84GT
E da...danas sam uzivao,vise-manje sam poceo sklapati sto se sklopiti dalo
Peti kocioni je na mjestu,stavio sam inox vide i na njih sa druge strane inox matice
Odmastio i oprao posudu od ulja kocnica te stavio nosac na istu
Slozio nosac za abs
Cilindar
Servo bubanj je polakiran kao i osigurac i malo crijevo
Pa sam slozio servo bubanj
Stavio nosace na prve celjusti
I za kraj prislonio letvu da vidim kako to izgleda u kompletu
Guest O84GT
Montira zastitu na servo bubanj
Montira nosace
Dali su usice na nosacima na pravoj strani to cemo viditi prilikom montaze motora
Za sada se necu opterecivati sa selenima,krajnicima,lezajevima i tim stvarima osim sto cu rijesiti manzete na letvi volana da mogu spone staviti gore,sve ostalo ce pricekati lakiranje auta,do tada imam nesto drugo u planu za realizirati a o svemu cete biti obavjesteni
Guest O84GT
Kako sam i rekao nabavio nove mazete i sastavio servo letvu
Srecom ima frontova pa sam malo isprobavao vento
Guest O84GT
Zametnila mi se kutijica sa djelicima, stanje prije odmascivanja
Sad ide priprema i lakiranje...inace na veroniki se nista posebno ne radi jer posa ne dopusta,ovih dana bi triba ici po motor pa ga poceti lagano rastavljati i pripremati za lakiranje
Guest O84GT
Ovo govno mi je izgorilo pa san ga umota u foliu(koja je inace sluzila samo da me zavara),inace volia bi upoznati inzinjera koji je ovo predvidia da se montira iznad ispusne grane
Pa kad san se vec uvatia toga rastavia san criva i ove false selne bacia u smece jer mi idu na zivce koliko su odvratne
Bogvwan
I ona izgorena kutija je rekla isto bog.
Nabavia san prekidac sto signalizira otvorenu haubu,to nisan ima na autu pa cu pokusati i to ubaciti
Odmastia criva i plastike te nakon odmascivanja ispra sve sa deterdjentom da ne ostaju bjele fleke od sredstva za odmascivanje
Rastavia ovaj nosac ili sto je ovo vec,iskreno ne znam
Odmastia san i posusia kompresor klime...tu sam posvetio vise paznje da ne udje vlaga unutra
Malo djelova za pripremu
Imam
Nekoliko pumpica za posudu brisaca,ova je ispravna i orginalna,odmastio ju i isprao te je ista spremna za jednog dana ugradnju
A posuda stoji umotana vec koje vrime,odmascena i isprana,stanje novo
Guest O84GT
Criva od kocnica su pobrusena i spremna suza novi sloj primera...
Nosac centrale sam odmastio i prosljedio sa ostatkom djelova na dotjeravanje
Kutija centrale oprana,zadnji put se sjajila 92
Guest O84GT
Criva od kocnica sam pospricao sa ovim novim primerom,onaj mi nije bas pouzdan iz pocetka price,dodao sam jos i oplate od diskova
Ova duga dva
Sutra nastavak
Guest O84GT
Pa evo nastavka
Kompresor i kape amortizera
11 11
