2fast4you2
Golf Rallye iz Macedonie
OK evo kako je sve pocelo :
Kupio sam Golf Rallye u ovakvom stanju i resio sam da mu ugradim Audi TT RS 2.5 tfsi motor...
Ove sam delove kupio kao rezervne
kupio sam i prednji i zadnji branik
Haldex gen.2
ABS i kociona pumpa od Golf 5 R32
I rezervni par Farova
Tabla od Audija A3 koja je ostala od jednog mog prosleg proekta
Kardani
jedan je od Audi TT a drugi od Golf 5 R32
a poceli su da stizu i drugi delovi kao:
Recaro Speed sedista
stopovi
Momo volan ali on je uleteo u jedan drugi proekat koi vise nije moj Audi S2 :(
pocetak rasklapanja
poceo sam da skidam boju posto trazim koroziju, ali sam ubrzo odustao posto sam dogovorijo da auto bude peskaren ...normalno kad bude zavrsen :rolleyes:
confused.png or maybe...
Kupio sam jedan set 18" felne
ali sam ubrzo svatiop da su prevelike za moj auto pa sam otisao i porucio OZ ultralegera 17x8 5x100
Poceo sam da instaliram tablu od Golfa MK5
i prepravljanje zadnje osovine kao bi instalirao Haldex 2 generacija
prvo mere:
ondak Cutting
prvi drzac od postoecih 3
kupio sam par prednjih i zadnjih Brembo sepa od Tuarega koi su kasnije istotako otisli u Audi S2
odprilike kolko mesta zauzima Haldex
i ondak sam preradio kompletno moju vec instaliranu tablu od Golfa MK5
Prvo novi subframe
originalni Golf 5 drzaci subframe-a morali su da se otanje da bi ih skupilo u Rallye-a
i jos seckanja
ondak drzace za drzace subframe-a
odneo sam sub frame da se zavari i evo kako je to sve izaslo:
Edited by 2fast4you2
I...
Otkako sam zavrsio sa instaliranjem subframe-a presao sam na usis zraka za parno
morao sam da malo modificiram plastiku za usis vazduha koja je od Golfa MK5
i sve je sada moglo da se zavari
posle svega ovoga morao sam da pomerim salter 2sm unazad posto je udarao u tablu tongue.png
posto je drugi set Brembo otisao na S2 evo novi set za Rallye-a
Brembo je od Audija S8 ali otkako sam ih malo modificirao ne moze niko da pozna biggrin.png
otvorena rupa za parno od Golfa MK5
i drzac za motor
i jedna od najvaznih trenutaka za mene je moja garaza. Kad sam poceo moj proekat dobio sam komentare od nekih prijatelja na forumu kao "that's a creepy garage" biggrin.png
I jos delova:
prednji diskovi 323x28 perforirani od Seat leon Cupra
i zajedno sa BREMBO's
OMP Competition Belt 3", 4 fastening points x2
powerflex za prenji trap
Porucio sam i adaptere za Brembo. Proslo je mesec dana i jos cekam :(
thumbup.png prednji trap peskaren ofarban i konacno sklopljen
kupio sam volansku letvu od VW Polo 9N i servo motor
I konacno posle 2 meseca cekanja Brembo adapteri
i sad kad sam imao sve delove, pocelo je sklapanje
Moram da kazem da sam imao veliku pomoc od Mario. Sigurno se pitate "who the f..k is Mario" biggrin.png
E pa Marioje sopstevik auta koi mi je bio inspiracija da pocnem sa ovim proektom.thumbup.png Ovo je link za njegov website na koi mozete da pogledate njegov Golf MK2 sa 2.0 TFSI motorom i ne samo to...
http://www.golf2tfsi.de/html/home.html
zavrsavam sa tablom i pocinjem sa instaliranjem Roll cage-a. U meguvramenu su stigli H&R triple C chamber bolts
evo kako izgleda:
moram ovo da zavrsim Camber/toe podesivanja
ovo sam kupio kod lokalnog VW dilera a dolaze od Audi RS6 zadnje osovine , mozete ih naci na ETKA part number:WHT001682 thumbup.png to je ako neko ima potrebe od njih. Sada treba da napravim jos camber/toe plocice. Ako neko zeli ovo da kupi gorovo moze ih naci ovde:
http://www.dutchbuild.com/index.php?page=s...&Itemid=104
pokupio sve strafove koi su stigli iz Porsche Macedonia i odneo ih na hromiranje
i rezultat:
nisu perfektni ali su OK
OK konacno delovi koi su mi potrebni da zavrsim zadnji trap.
Powerflex
Prteni koe cu da koristim za zadnje drzace na zadnji trap. Zadni trap imace 4 tacke strafljenja kao kod Golfa Mk5 4 motion
i onaj deo izmedzu prstena je adapter koi mi treba da izkombiniram kocioni cilindar sa bubanjom od Golf Mk5 i 94 Passat VR6 pedale . Kad se to sve iskombinira i zavari trebalo bi da izgleda ovako:
i konacno Roll cage od OMP je stigao :
Dugo sam trazio ovu haubu ali konacno je tu :peace:
Konacno sam zavrsio sa instaliranjem Roll cage-a wink.png . morao sam da ga malo modificiram da bi prihvatio tablu od Golf 5 ali konacno je gotov tongue.png Here are some pictures:
Napravio sam i neko pojacanje od Roll cage-a do amortizera :ne:confused:
Sta vi mislite za ovo?
zadnje pojacanje
also finished the front reinforcement from the suspension housing to the roll cage
produzio sam sa fiksiranjem saltera od Golf MK5. Morao sam da prosirim rupu i da izbusim nove rupe:
morao sam malo da modificiram tunel kako bi prihvatio salter
i evo kako je sve to na kraju izaslo:
nasao sam malo vremena da napravim ovo :
kako bi lakse mogao da manevrisem sa Rallye-m u garazu :rotfl :laugh: i malo shopping:
Zadnje Brembo sape od Shevrolet Camaro SS 2010+ za zadnji trap
zadnji diskovi :
kupio sam i H&R FRONT SWAY BAR VW GOLF 3 VR6 25MM
i Rallye ambleme:
sredio sam i pedale
i drzac menjaca :bravo
I ondak mi je palo na pamet da u garazi imam nesto sto bi mi pomoglo ... 4 motion DSG menjac wink.png
kako sve izgleda trebalo bi biti OK whistling.png but will see.
izolacija ociscena
pedala za gas konacno montirana
ABS pumpa je dobila svoje mesto
Rucna kocnica
strafovi koi bi drzali gornji most
instalirana i kutija za osigurace:
auto ide na peskarenje i onda pravo kod farbara
Popravio sam malo prednji i zadnji branik. Zatvorio otvore za halogenke i popravio neka ostecenja
zatvoren otvor za gorivo :rotfl
i mesto za akomulator je gotovo
zadnje donje pojacanje
Porsche 944 rucke
prednja Rallye maska bez VW logo od Mattig
Roll cage i zadnji trap u filleru:
Haldex montiran
i jedna poluosovina
i ondak jos jedan update za moju garazu ili kako je ja zovem TUNINGGARAGE
ELECTROMECHANICAL 2-POST AUTOLIFT iz WURTH-a (OMCN)
Konacno Rallye je u prvu ruku filer... and looks nicei dobro izgleda
Hauba skoro gotova. Mnogo posla ali konacno dolazi na svoje
stigli su i delovib koe sam porucio iz Amerike
Zadne sape Brembo
H&R sway bar
Hauba zavrena
Sve je kao stock. Sve linije uskladzene :D Stigli su i Brembo sape za rucnu od Audija R8
sad samo da napravim adaptere
Prednji deo Rallye-a da bi se proverile linije
Odprilike to je to za sada. Ako imate nekih pitanja izvolite :zivio
Izvinite sa zakasnjenjem ali nisam znao kako stvari funkcioniraju ovde.
Evo ovde mozete postaviti svoja pitanja ili kazati svoje misljenje :palacg
Golf Rallye iz Macedonie Komentari
Konacno nesto se desava :D
ostrugan pvi filer i sada je auto u drugoj ruci filera
i branici:
Zatvorio sam jednu od prednih rupa za brisace
i zadnju isto
OK malo sam bio u shopping   :bravo
kupio sam set Bixenon farova golf 5 da probam da namestim lece zajedno sa Shutterot za dugo svetlo na Rallye farove
kupio sam i kopilota  ;D ;D ;D ;D
ali najverovatno ide na prodaju. Hteo sam da kupim samo antenu a zasto sam kupio navigaciju ...???  ;D
KONACNO zahvalijuci Petru stigo je i Quattro menjac
i kociona pumpa od Audi TT RS sa 25.4 mm klipom
To je to sad za sad.
Jos novih delova
Dugo vremena sam razmisljao sta koristiti za menjac i evo ...
R pedale
Pumpa za kumplung
prednja Audi TT RS kociona creva :palacd mislio sam da su pancirna ali ...
plocice za Brembo sape za rucnu
konacno kociona pumpa kompletna sa rezervoaram za tecnost i pumpa za kupmlung
i kupio sam set od 4 Audi RS4 dizne koje planiram koristiti sa stazom 3 ili 4 :bravo kad budem kupio motor normalno :palacg
OK konacno se nesto desava :bravo unutrasnost i kos motora su ofarbani :rolleyes: ostaje jos spoljasno
I jos delova koje su pristigli (ali ima jos toga) :
APR HPFP
Audi S3 IC
NS MKV Offset Dashpod od ECS-a
Audi R8 fuel pressure ventil
Audi R8 kapak za ulje motora :P
prvo nesto sto budem promenio na moj motor 2.0 TFSI
malo sam podnovio i garazu sa novim izgledom i alatom ;)
Jedino nesto sto me brine je velicina intercoolera. Malo je veci nego Rallye-v IC ?
ali mislim da cu naci resenje :palacg
KONACNO!!!! Malo bioje :bravo
Jedno nesto moram da kazem:
Samo golo oko moze videti pravu lepotu kako je boja i lak ispao. Ovo na slikama nije ni blizu ;)
I jos po neki novi deo koi je u medzuvremenu pristigo
Sve strafove koji idu oko haube vrata i ostalo kupljeni NOVI
I specijalana smesa koja ide na rogove ispod mesta gte se strafe prednja krila
I jos jedan Styling detalj :rolleyes:
I konacno posle 10 meseca Rallye is back ;)
I nisam znao od dakle da pocnem :rolleyes: hteo sam da ga odma sklopim :D
Jos delova je stiglo danas :palci:laugh:
OMP Volan
My racing shoes Alpinestars
Carbone Lorraine plocice za Camaro SS Brembo zadnje sape
i jos nesto delova iz VW dealership-a
Evo sta se radilo ovaj vikend :D
Branici,retrovizori,prednja maska,siber su dosli sa farbanja :grrr
A i uspeo sam da namontiram stakla ;)
I eto problema :( Nekako nisam primetio da mi volanska stangla udara u pedale t.e udara na pedalu za kumplung
pa sam izvadio stanglu i poceo sa seckanjem :) i evo sta je ispalo
ali sad stangla mi je kratka za 15 mm pa sutra moram je malo nastaviti :angry:
i malo finese
OK nista znacajno se nie desilo ali evo na cemu se radilo ... :palacg
Odlucio sam da sve strafove i mutere posaljem na niklovanje i evo deo od njih ;)
i jos nekih novih delova
poceo sam sa seckanjem table od Golfa MK5 :rolleyes:
konacno sam uspeo da upasiram cevi za kocnice :bravo
OK konacno se nesto desava ;)
Strafove od roll cage-a i brave chromirane :)
nabavio sam nekoliko kardana (Golf Mk5,Golf mk4,Audi TT 8n)
i konacno zalepio salt tablu
i ondak skratio sve ostalo sto je trebalo da se skrati da bi sve pasovalo
i evo kako bi trebalo enterier da izgleda na kraju
mozda samo bez navigacije ;)
I posledni strafovi i muteri su dosli sa hromiranja
...posao moze da nastavi
montirani prednji i zadnji trap i sad mere za kardan
pa sve izgleda OK :palci
Sa malim prepravkama napravio sam da se kardan od Golfa MK5 zastrafi na originalne drzace Rallye -ja
i morao sam da malo intervenisem na zadnju osovino posto mi je kardan malo bio pobegao iz centra :rolleyes:
odstrafio prednja krila i postavio gumenu traku koju sam nabavio od VW dilera
i ondak ih zastrafio natrag sa novim strafovina i specijalim cink plocice koje su tu da ne bi se boja ostetila :palacg
onda instalirao sofersko sjediste :) . Suvozacko sediste mora da saceka posto jos cekam da mi sina za sediste stigne :angry:
posle svega tog sklopio sam jedan BWA motor od GTI ja koi mi se mota u garazi i quattro menjac i montirao ih na Rallye :bravo
Ima dovoljno mesta za GT3076mislim ... :rotfl
i odozdo
ima jedan problem koi moram resiti :rolleyes:
menjac je mnogo blizu do prednjeg osovine i mislim da ce da udara :palacd
i kad auto bude na svoim nogama :rotfl ... trebalo bi da izgleda nesto ovako
ali ondak karter bice 11sm od zemlje :( i ne znam dali bi to bilo problem ???
kako sto mozete da vidite karter je skoro iste visine kao i prednja osovina
I donji drzac motora zavrsen ( videcemo kako ce se ovo resenje pokazati ???)
Roll Cage ofarban i pola montiran :rotfl
I jos cekam za najveci update ovog proekta :rolleyes:
