2fast4you2 1 Posted July 4, 2012 (edited) Nista mnogo uradzeno na autu Pokusao sam da ocistim menjac ali na kraju sam zavrsio sa peskom Izpeskario ga is sad izgleda: nova hidraulicna pumpa za kumplung sklopio menjac i motor i u kolima poceo sam da konektiram sve dovode i odvode za vodu, gorivo i slicno, da bi mogao da ustanovim sta je ok a sta treba da se modifikuje i tako sam dosao do selektora brzina Morao sam da izbusim neke gadne rupetine da bi kabli od mehanizma prosli i jedva sam nekako dobio duzinu koju sam trazio...a koristim mehanizam od Audi TTS koi kako znam je najduzi bice tesno ali mislim da ce tu stati IC od Audi S3 i originalni MK5 hladnjak vode ...ako hladnjak vode bude odgovarao originalni od Mk5 ondak planiram nabaviti Mishimoto i Mishimoto perke za hladzenje Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited July 20, 2012 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted July 20, 2012 Zatvorio sam neke od rupa koje sam otvorio za sajle za salter kupio Golf MK4 donji drzac za motor i poceo sa seckanjem i ondak napravio ovo: i konacni produkt i montirano komplet sa motorom kupio sam i RS4 ignition coils za moj motor Jos toga dolazi Golf Rallye iz Macedonie Komentari Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted July 30, 2012 (edited) Konacno sve sto mi je potrebno za zadnje kocnice Adapteri uradzeni na CNC masini: 2sm H&R distancijali I gotov produkt Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited August 1, 2012 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted August 1, 2012 (edited) OK ... nasao sam malo vremena da se poigram sa ABS senzorima: prvo sam napravio ovaj mali prsten da bi dobio malo mesta i dobio ovo: pokusao sam na ovaj nacin ali senzor je kratak i ondak poceo da seckam da bi napravio mesta da ABS senzor proguram iz unutra napolje ali na ovaj nacin senzor strci mnogo i ondak jos seckanja: i dobio ovo: jedini problem je da se sad ABS senzor fiksira ... ali u svetu vise postoje bezbroj raznoh lepila tako da mislim da i ovo nece biti problem Ako neko ne razume sta pokusavam da uradim : Sape i adapteri su u fileru i ofarbani : Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited August 8, 2012 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted August 8, 2012 (edited) I polako dolazi i deo dzidzanja : Stiglo malo Carbona za unutrasni dio ovo je nesto koje je ostalo od jednog proslog proekta ovo ce da sluzi da otvara zadnja Gepek vrata Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited August 14, 2012 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted August 14, 2012 (edited) Posto idem sa stage 3montirao sam RS4 dizne zadnje kocnice gotove samo cekaju logo Golf MK5 GTI instalacija i malo seckanja otpad Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited September 2, 2012 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted September 2, 2012 (edited) OK konacno se nesto desava zice za Haldex povezane ( instalacija je od Golf MK5 GTI) namestio MK5 R32 distributor za struju ... akumulator bice na zadnjem delu auta unutrasna instalacija konacno posle 3 meseca cekanja i jedan set izgubljenih sina ... kupio sam i K&N filter pecurku Jos mnogo delova su kupljeni iz US ... bice to dugo cekanje dok dodzu Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited September 5, 2012 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted September 5, 2012 (edited) Kabal od alansera do akumulatora postavljen morao sam da izbusim jednu rupu u kuciste od akomulatora(bolje u kuciste nego u sasiju) i sta mi je na kraju palo na pamet...TESA crvena traka ;D Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited September 5, 2012 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted September 14, 2012 (edited) Konacno Precision turbo PT 5830 Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited September 14, 2012 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted September 17, 2012 (edited) OK crvena traka je usla u istoriju i instalacija se polako privrsava: pumpa za servo povezana ECU na svoje mesto otvor za ventilaciju sredzen i ... Huston we have a lift off Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited November 5, 2012 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted November 5, 2012 (edited) Konacno nekih od delova koje sam porucio: Prvo alati za instalaciju Golf MK5 GTI Mishimoto hladnjak i perke Tial wastegate 44mm Aeromotive Stealth rezervoar za gorivo ECS ventil za kumplung i Go pro Hero2 Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited February 6, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted February 6, 2013 (edited) Konacno !!! Carbon panele koje sam porucio iz LWS- Design UK su stigli ...ovo znaci da treba da podvratim rukave i da se uhvatim za posao Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited February 8, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted February 8, 2013 (edited) Po preporuci od mog prijatelja koi mi radi instalaciju, kupio sam motore za prozore od golfa MK5 sa instalaciom. Pokusacemo da ove ugradimo u Rallye Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited February 17, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted February 17, 2013 (edited) Danas sam resio da sklopim prednji dio auta Uzeo hladnjak za vodu i perke i ... ali nema mesta za IC i sad glavno pitanje ... dali da iskasapim perfektan Rallye branik i ugradim obican (vazduh-vazduh) IC, ili da kupim vazduh-voda IC i da ga ugradim negde ovde ... Otvoren sam za predloge Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited February 21, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted February 21, 2013 (edited) OK Mishimoto ide napolje i ide na prodaju trazim neki aluminiumski za Golf MK2 i sad razmisljam za Forge TT RS IC. Nadam se da cu moci da ih montiram jedan povise drugog i da sa tim zavrsim taj dio U medzuvremenu produzavam sa instalaciom ... uspeo sam da MK5 motore za prozore upasem u Rallye golf manuelne sine za prozor Ali sa malo pomoci od mog prijatelja Mario Bacher Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited March 10, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted March 10, 2013 (edited) Motori za prozore sa šinama montirani kao i prekidaci za otključaj,zaključaj,prozori gore dole i otvaranje gepeka i Carbon paneli i naso vremena da uradim ovo : Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited March 12, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted March 12, 2013 (edited) Danas stigao Audi TT RS Forge Intercooler Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited March 29, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted March 29, 2013 (edited) Mali Update Kupio sam gume za moje 17" Oz Ultraleggeras 215/40/17 na felnama povezani farovi, stopovi i sotataka instalacije nakon dugog trazenja hladnjaka za vodu, resio sam da iskoristim to sto imam rezultat napravio sam drzac za IC i rupe kako bi ga fiksirao prednji deo kompletan sa hladnjacima i perkama sa branikom morao sam malo prorezat prednji branik ( nije mi milo ) Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited April 2, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted April 2, 2013 (edited) Konacno sredio i rezervoar Sve je pocelo ovako: ofarban i izlepljen sa duplofan trakom (kako ne bi se ostetio pri direktnim kontaktom sa zelezom) napravio i drzace i .... Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited April 4, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted April 4, 2013 (edited) I posle 3 meseca cekanja stigla je (Revo made by AFI Turbo) Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited May 29, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted April 5, 2013 (edited) Danas su stigli ... i na posao Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited April 9, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted April 9, 2013 (edited) Konacno auto je na tockovima ... a i ofarbao sam farove u crno Kupio sam lamelu Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited April 27, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted April 27, 2013 Zavrsene poluosovine. Nakon duge potrage za poluosovinama sa pravom duzinom , morao sam da ih napravim ali ima jedna stvar koju nikako ne mogu da skuvam mislim da ce da lomi zglobove i evo ostale poluosovine .... kad se auto spusti na zemlji sve poluosovine su prilicno prave malo napolje da vidi sunce zajedno sa mojim drugim proektom napravio drzac za exspanzionu posudu konacno su stigle ... carbonske ploce za u gepek Golf Rallye iz Macedonie Komentari Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted May 29, 2013 (edited) Nesto se radilo drzaci motora prepravljeni sada motor je 4sm nazad i 4sm gore prema haubi prednosti: - vise prostora napred kod hladnjaka - sajle za salter vise nisu kratke -kardan izgleda savrseno pozicioniran -karter vise nije tolko nizak a i menjac vise nije tako blizu do prednjeg trapa sve spremno za farbanje namontirao podizace za haubu izgleda da nece da smetaju sve ofarbano i namontirano ondak sam se malo zabavio sa elektronikom kupio kolena i cevi od inox-sa f70X1.5mm BSH catch can Forge blow off montirano a danas sam zavrsio ovo : bice jos Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited May 29, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
2fast4you2 1 Posted June 7, 2013 (edited) Posekao branik malo kako bi vise vazduha doslo do IC I zavario cev za CO2 i inox zicom napravio i donji drzac motora prijatelj koi je ovo zavarivo kaze da nema sanse da pukne Golf Rallye iz Macedonie Komentari Edited July 17, 2013 by 2fast4you2 Share this post Link to post Share on other sites
