stankoosk 0 Posted January 30, 2012 zanima me na klimatronicu pri kojim se temperaturama koristi ECON, a pri kojima AUTO...šta ima koju funkciju i da li korištenje ECON-a zimi štedi gorivo u odnosu na AUTO....i da li AUTO uopće paliti kada je temp ispod nule....da li ima svrhe.... eto tko zna neka pomogne ..... Share this post Link to post Share on other sites
Passat TDI 0 Posted January 30, 2012 auto znaci upaljena klima, a econ znaci samo ventilacija... econ zimi auto ljeti Share this post Link to post Share on other sites
stankoosk 0 Posted January 30, 2012 auto znaci upaljena klima, a econ znaci samo ventilacija... econ zimi auto ljeti ma tako treba... kratko, jasno....tnx Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted January 30, 2012 nema potrebe ni econ,bolje da radi samo znaci AUTO klima se sama gasi kad je temperatura dovoljno zimska Share this post Link to post Share on other sites
darac mk1 0 Posted January 30, 2012 atomatska klima je da bude na 22 auto stalno. Share this post Link to post Share on other sites
stankoosk 0 Posted January 30, 2012 nema potrebe ni econ,bolje da radi samo znaci AUTO klima se sama gasi kad je temperatura dovoljno zimska samo da kompresor ne radi , ako netreba Share this post Link to post Share on other sites
Hari_kocka 0 Posted January 30, 2012 samo da kompresor ne radi , ako netreba Mozda i ja lupam ali sam cuo da je za dugovjecnost kompresora bolje da radi barem ponekad, a kod mene je ''po potrebi'' mada mi je ECON vecinom prvi izbor ili sam podesim temperaturu ,AUTO ne koristim ''kao takvo'' nikad Share this post Link to post Share on other sites
Gođo 0 Posted January 30, 2012 kad pise AUTO onda ti namjestas samo temperaturu. dakle sve ostalo se radi automatski, koliko jako ce puhat i gdje ce puhat. koliko znam cak i kada je zima pali se kompresor klime kako bi osusio zrak i sto prije ti odmaglio sajbe. kada pise ECON onda je klima ugasena i sve ti sam riktas. koliko jako ce puhat i gdje ce puhat. naravno po ljetu nemoj racunat da ce puhat hladno a kad nepise nista onda je rucna klima, znaci kompresor radi ali ti riktas kud i kak puse. a kad koristit koje ovisi samo o tebi i tvojoj volji. po zimi sumljam da ces osjetit razliku u potrosnji za razliku od ljeta i +30 temperatura Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted January 30, 2012 imislim da se ispod 5 c automatski gasi kompresor Share this post Link to post Share on other sites
toc 0 Posted January 31, 2012 meni je stalno 22 auto i ljeti i zimi. Share this post Link to post Share on other sites
zg2007mk 0 Posted January 31, 2012 A kaj je onda kad je i auto i econ upaljeno? Share this post Link to post Share on other sites
116-TDI 0 Posted January 31, 2012 koliko ja znam nemoze se u isto vrijeme upaliti i AUTO i ECON ili je AUTO ili je ECON ili je NIŠTA tj. manualna Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted January 31, 2012 moze se...bar na novijim vw jer econ je gasenje kompresora a auto je regulacija klapni, brzine, nema veze Share this post Link to post Share on other sites
Denis_TDI 0 Posted January 31, 2012 Ja po zimi koristim ECON jer nema potrebe da vrti komp stalno, koristim ga jedino kad mi treba za odmagljivanje i to mu je ujedno to da se malo provrti za "dugovjecnost" samog kompresora, da ipak i po zimi nesto radi Share this post Link to post Share on other sites
zg2007mk 0 Posted January 31, 2012 nemoze biti Uploaded with ImageShack.us Share this post Link to post Share on other sites
DejanM 0 Posted January 31, 2012 Na passatu 3b i golfu 4, bora itd nemože biti auto i econ dok na petici i novijima može Share this post Link to post Share on other sites
ivica88 0 Posted January 31, 2012 Ja na Passatu B6 mogu upaliti AUTO i ECON zajedno ali ne mogu upaliti samo ECON .. Share this post Link to post Share on other sites
type-r 0 Posted January 31, 2012 Ja na svojoj ragi od 3bg-a nemam takvu opciju. Sorry za krivi info, mario je ispravio Share this post Link to post Share on other sites
Passat TDI 0 Posted January 31, 2012 pa stvar je do dvozonske klime Share this post Link to post Share on other sites
