Bora PD 0 Posted March 14, 2012 (edited) Unaprijed isprika ak slična tema već postoji, nisam ju uspio naći pomoću tražilice. Znači, da li je moguće promijeniti obavijesti na putnom kompjutoru (tipa "bitte tanken") sa njemačkog na engleski jezik i dal je moguće uključiti opciju da putni kompjutor broji "prema nula km" kad se upali rezerva goriva, što neki auti imaju u originalu (pretpostavljam ovisno o tržištu)?? Ako da, pretpostavljam da je potreban Vag-com, dal ga ima neko iz Zagorja ili okolice i kolko bi me to zadovoljstvo koštalo? Radi se o Bori TDI PD AJM Highline iz 2000, uvoz iz Austrije. Unaprijed hvala Edited March 14, 2012 by Bora PD Share this post Link to post Share on other sites
mrki 0 Posted March 14, 2012 Za jezik sam siguran da se može promjeniti jer sam si mjenjao a za ostatak kilometara neznam tj. kod mene nema te opcije. Možda ovisi koji sat imaš,u mene je s pola ekrana... Share this post Link to post Share on other sites
Bora PD 0 Posted March 14, 2012 I kod mene je s pola ekrana. Share this post Link to post Share on other sites
marko.p 0 Posted March 14, 2012 može jedno i drugo radio to na bori 2004 god Share this post Link to post Share on other sites
mrki 0 Posted March 14, 2012 može jedno i drugo radio to na bori 2004 god Čovjek pita za 2000g,ako imaš info na kojem kanalu i verziji sata se mjenja podjeli s nama,nebi bilo na odmet ni meni aktivirat funkciju ukoliko je moguće Share this post Link to post Share on other sites
Bora PD 0 Posted March 18, 2012 Znači utvrdili smo da se najvjerojatnije mogu podesiti tražene postavke, kaj nema nijednog člana foruma u okolici sa Vag-com-om voljnog pomoći Share this post Link to post Share on other sites
toniBW 0 Posted March 18, 2012 ako ti je ta godina bore i taj motor onda bojim se od ovog dvoje da ces jedino moci promijeniti jezik na displayu,znaci ono bitte tanken u please refuel ili carburante , a za kilometre prema 0 jedino ako ti je na autu immo 3 sat,to ces vidjet po lampici kod kljuca najlakse,ako je immo 2 (sta mislim da je kod tebe) lampa koda je na obrtomjeru,a kod immo3 na kmh-u. Share this post Link to post Share on other sites
rango27 0 Posted March 18, 2012 change language Promjena jezika SELECT,odaberi. 17 – INSTRUMENTS,instrument tabla. ADAPTATION – 10,prilagođavanje. Otvorite kanal 4. Raspoloživi jezici su: 1 – Njemački. 2 – Engleski. 3 – Francuski. 4 – Italijanski. 5 – Španjolski. 6 – Portugalski. SAVE,sačuvaj. DONE,GO BACK,završeno,vrati se. Ako želite da promijenite jezik u npr. Engleski,u kanal 4 umjesto postojećeg broja upišite broj 2.Ukoliko je već broj 2 (što znači da je aktivan Engleski jezik) a želite da aktivirate Njemački jezik,onda u kanal 4 upišite novu vrijednost 1.Isto važi za ostale jezike. 22 – AWD – PURELY MECHANICAL ! (POTPUNO MEHANIČKI) (POGON NA SVA ČETIRI TOČKA). Quattro sistem u ovim automobilima je potpuno mehanički,nema nikakve elektronike.Ova adresa se koristi od Haldex sistema koristeći automobile sa poprečnim motorima kao TT,A3 i razne varijante Golf/Bora modela. 35 – CENTRAL LOCKS : KWP-1281 (CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE). VAG-COM radi dobro (modeli A4 prije 1997 možda nemaju ovaj modul,ovu opciju). ako budeš kojim slučajem išao u zaprešić dođi do united states of senedra, (šenkovec) ja ti promijenim jezik za 5min (ako ti je sa komp sve u redu, a vjerujem da je) 50kn prijateljsko forumski Share this post Link to post Share on other sites
Bora PD 0 Posted March 18, 2012 2toniBW Imaš pravo, lampica je na obrtometru, znači brojanje do nule nebi išlo 2rango27 Radim blizu Zaprešića tak da možda prihvatim tvoju ponudu, hvala Share this post Link to post Share on other sites
alen 0 Posted March 18, 2012 ja promijenio jezik sad,posao od 2 min Share this post Link to post Share on other sites
marko.p 0 Posted March 18, 2012 ja promijenio jezik sad,posao od 2 min ma neeee, kaj nije 2 sata ili kako si već reko Share this post Link to post Share on other sites
alen 0 Posted March 19, 2012 ma neeee, kaj nije 2 sata ili kako si već reko tako sam ja cuo,ugl u subotu nisam mogao doc jer sam na putu bio,a mob mi crkao :S Share this post Link to post Share on other sites
mrki 0 Posted March 22, 2012 ako ti je ta godina bore i taj motor onda bojim se od ovog dvoje da ces jedino moci promijeniti jezik na displayu,znaci ono bitte tanken u please refuel ili carburante , a za kilometre prema 0 jedino ako ti je na autu immo 3 sat,to ces vidjet po lampici kod kljuca najlakse,ako je immo 2 (sta mislim da je kod tebe) lampa koda je na obrtomjeru,a kod immo3 na kmh-u. Čitam sad malo pozornije šta si napisao i po tome u mene je immo3 a opet nemogu naći tu opciju,jel imaš negdje točan postupak? Share this post Link to post Share on other sites
toniBW 0 Posted March 22, 2012 @ mrki: evo ti dva linka: http://uk-mkivs.net/forums/p/167146/1096416.aspx http://uk-mkivs.net/forums/p/395099/2701148.aspx#2701148 Share this post Link to post Share on other sites
mrki 0 Posted March 22, 2012 @ mrki: evo ti dva linka: http://uk-mkivs.net/forums/p/167146/1096416.aspx http://uk-mkivs.net/forums/p/395099/2701148.aspx#2701148 Hvala Tonči To je nažalost samo potvrdilo moju sumnju koja se provlači kroz cijeli ovaj topic od početka jer se stalno spominje Vag-Com... C/P sa mkiv-s-s linka... Can illuminated needles and miles to empty be enabled with Vag-Com? No, Vag-Com can not be used to enable these functions. Znači da sumiramo,za funkciju promjene jezika može Vag-Com ali za Km do praznog je ipak potreban Vag-Tacho kojeg nažalost nemam,već sam izludio prčkajući po autu misleći da je neko otkrio novu foru a ja preglup da ju nađem Share this post Link to post Share on other sites
toniBW 0 Posted March 23, 2012 Hvala Tonči To je nažalost samo potvrdilo moju sumnju koja se provlači kroz cijeli ovaj topic od početka jer se stalno spominje Vag-Com... C/P sa mkiv-s-s linka... Can illuminated needles and miles to empty be enabled with Vag-Com? No, Vag-Com can not be used to enable these functions. Znači da sumiramo,za funkciju promjene jezika može Vag-Com ali za Km do praznog je ipak potreban Vag-Tacho kojeg nažalost nemam,već sam izludio prčkajući po autu misleći da je neko otkrio novu foru a ja preglup da ju nađem nema na cemu, znaci nabavit vag-tacho i krenut u eksperimente, ima jos zanimljivih stvari za igru po tachu Share this post Link to post Share on other sites
rango27 0 Posted March 23, 2012 (edited) vag tacho,ima dosta mogučnosti,nije skup (klon) ali je ponekad taj uređaj prava mala opasnost oče on i pošemeriti dosta stvari zato-oprez! Edited March 23, 2012 by rango27 Share this post Link to post Share on other sites
mrki 0 Posted March 23, 2012 Nemislim se igrat sam ili s klonovima,imam informaciju da fejk uređaji i klon softvera nema mogućnost spremanja ili backupa oem eproma (valjda sam dobro shvatio) pa ako nešto krene krivo sjebe cjeli cluster. Zabole me u biti,tenkiram kad se upali žuto govno i nasere "bitte tanken",poništim trip na nulu i deri,nije nužno da mi odbrojava Share this post Link to post Share on other sites
marko.p 0 Posted March 23, 2012 joj, zaboravio na ovu temu ja sam to radio s vag commanderom, i jučer jednu četvorku isto... Share this post Link to post Share on other sites
ludak na točkovima 0 Posted February 6, 2015 Pozdrav momci, da vas pitam: imam golfa 4 karavana 2000 godište i zanima me može li se promjeniti jezik na board computeru sa njemačkog na engleski, i ako može da mi neko napiše postupak. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted February 6, 2015 Imas gore obasnjenje kako se mjenja preko diagnostike... Share this post Link to post Share on other sites
LarGibbon 0 Posted June 16, 2021 Kad kliknem na "test" nista se ne desava.. pokusavam da promijenim jezik s talijanskog na engleski na golf 4. Zna li neko di je kvaka.. Share this post Link to post Share on other sites
