Ivo_022 1 Posted April 23, 2007 da li moze iz novog pola 9n3 radio RCD 200 se stavit bez problema umjesto Alphe u 6n2 ? Share this post Link to post Share on other sites
Speedline 0 Posted April 23, 2007 ako imas 2din onda ide Share this post Link to post Share on other sites
Ivo_022 1 Posted April 24, 2007 ako imas 2din onda ide pitam se pitam da li ga imam ? Share this post Link to post Share on other sites
Guest Blade Posted April 24, 2007 jel ti kazic koji ti je sad u autu velik ko i ovaj rcd 200 ili je kao obican neki? Share this post Link to post Share on other sites
Ivo_022 1 Posted April 24, 2007 radio je obicnih dimenzija . evo ovakav je Share this post Link to post Share on other sites
Speedline 0 Posted April 24, 2007 jel imas mjesto ispod ili iznad svog radija da moze stati jos jedan, ako imas onda ti ovaj stane Share this post Link to post Share on other sites
Ivo_022 1 Posted April 24, 2007 ma ima mjesta , ide on unutra, al me zanima dal se da pristekat il sta vec unutra treba da bi to sve funkcioniralo kak treba... Share this post Link to post Share on other sites
Guest Blade Posted April 25, 2007 ako imas mjesta ustekaj pa ces vidjet jel radi! Imam ti ja rcd 200 pa ako si iz zg-a dođi pa cemo ustekat i vidit jel radi Share this post Link to post Share on other sites
Ivo_022 1 Posted April 25, 2007 ako imas mjesta ustekaj pa ces vidjet jel radi! Imam ti ja rcd 200 pa ako si iz zg-a dođi pa cemo ustekat i vidit jel radi ima mjesta za navigaciju , ak ima za nju onda ima i za RCD 200, jednakih su dimenzija. iz siska sam al lako se ja zaletim do zg. zato sam i pitao jel ide , da uzmem od tebe taj RCD200 taj tvoj je mp3, jel samo taj format svira ili i wav ? neznam kak se vadi van ovaj originalni radio , nisam nikad probavao , kak si ti svoj iscupao? Share this post Link to post Share on other sites
Guest Blade Posted April 25, 2007 ma odemo tu kod mene kod deckiju platis im pivu i scupaju ga van! prima sve mp3 formate bar koliko ja znam! Share this post Link to post Share on other sites
Ivo_022 1 Posted May 2, 2007 molim vas aj mi recite kako se vadi tvornicka alpha iz 6n2 vec sam popizdio nikako da ga izvadim, a strah me da nest ne strgam. sarafciger ? neki poseban kljuc? radio se klima unutra ima lufta ali se neda van . Share this post Link to post Share on other sites
Roki 0 Posted May 4, 2007 Bog,imam isti auto,imao isti problem al vi??e ne.Nemoj ga čupat ??arafcigerom već taj ??arafciger iskoristi da isčupa?? krajnji lijevi i desni gumb ispod kojih su rupe...(oni gumbi koji su fiksni tj.nisu uopće gumbi) U te rupe mora?? ugurat ne??to debljine pletaće igle jer to ti je jedina veličina koja ide unutra....Mo??e i mali ??arafciger okrugli i uguraj dok ide a onda probaj vadit kazić van.Ako ne ide nisi pogodio zakačke i treba?? jo?? osim uguravanja probat gurat ??arafciger u lijevo na desnoj rupi i u desno na lijevoj rupi..I on ti samo isklizne van i lagano ga izvuče??.. Nema tu nikakve sile jer ti inače puca plastika unutra pa neće?? stavit nikakav kazić ili će ti izgledat armatura ??ugavo...Oboru??aj se strpljenjem kad bude?? to radio i daj si vremena...Ja sam to vadio prvi put i trebalo mi je dok sam ga izvadio i stavio drugog sigurno sat vremena...Nadam se da poma??e..Pozdrav.. Share this post Link to post Share on other sites
Ivo_022 1 Posted May 4, 2007 Bog,imam isti auto,imao isti problem al više ne.Nemoj ga čupat šarafcigerom već taj šarafciger iskoristi da isčupaš krajnji lijevi i desni gumb ispod kojih su rupe...(oni gumbi koji su fiksni tj.nisu uopće gumbi) U te rupe moraš ugurat nešto debljine pletaće igle jer to ti je jedina veličina koja ide unutra....Može i mali šarafciger okrugli i uguraj dok ide a onda probaj vadit kazić van.Ako ne ide nisi pogodio zakačke i trebaš još osim uguravanja probat gurat šarafciger u lijevo na desnoj rupi i u desno na lijevoj rupi..I on ti samo isklizne van i lagano ga izvučeš.. Nema tu nikakve sile jer ti inače puca plastika unutra pa nećeš stavit nikakav kazić ili će ti izgledat armatura šugavo...Oboružaj se strpljenjem kad budeš to radio i daj si vremena...Ja sam to vadio prvi put i trebalo mi je dok sam ga izvadio i stavio drugog sigurno sat vremena...Nadam se da pomaže..Pozdrav.. tnx, Roki ti meni , na ta dva gumba sam i ciljao ali me bilo strah ih cupat da ne napravim shit. evo na netu nasao sad .... i kao original kljucevi za to .... Share this post Link to post Share on other sites
