nitrous-oxygen
vw vento TD
Pozdrav svima, evo i ja se odlucih predstaviti svoje vozilo :) priča poćinje kada sam u prvom mjesecu ove godine prodao svog forda escorta cabrio i zamijenio ga godinu dana mladim vw ventom :) Iako sam u prvom planu imao kupnju golfa 3 nisam uspio naci dobrog golfa u tom cjenovnom rangu, znaci sa svom to opremom i donekle dobrom limarijom. Kod odabira novog auta prvenstveno me zanimala potrošnja jer mi je ford nemilice trgao novcanik a o djelovima da ne pricam :) I tako zaputim se ja jednog vikenda prema zagrebu s ciljem kupnje fauveja :D no od deset pogledanih vozila možda tri su bili pristojni primjerci, nisi mogao bušit pod prstima i zadnju haubu :D sasvim slucajno se nadem na jakuševcu i to pred samo zatvaranje, onako očajan sto nisam nasao vozilo koje zadovoljava moje uvijete (elektricni prozori i centralna brava) vidim nekog čiču koji prodaje svog venta :) i onako brzinski ga pregledamo, vidimo da je ok, uzmem broj od covjeka i odem dalje na brzinu pogledat jos par auta. Kasnije te večeri sam ga nazvao, dogovoro cijenu i sutradan ujutro otisao po njega. Kada sam krenuo prema bjelovaru, lijepo vrijeme iznad Rijeke, milina biti vani, no na putu prema zagrebu se nebo zatvorilo, snijeg poceo padat kao blesav, ralice ne stignu ocistit snijeg s ceste, ajme meni pomislim u sebi "bože jel te ima?" na ventu skoro čelave gume, nema lanaca totalni urnebes, ali kada sam krenuo iz bjelovara snijeg naglo prestao padati i sunce izaslo visoko, tada sam znao da ga ima boga i da cu stici doma sretno :) Eto od tada je proslo nekih 6 mjeseci i za sada je sve super, jedino sam odmah na njemu napravio servis, kasnije i kape amortizera i spone letve volana jer sam stavljao felge s novim gumama :) pokušat cu stavit koju sliku od vozila i napravit poveznicu za link na koji mozete komentirat vozilo, kazem pokusat jer sam novi na forumu i još nemam pojma o ničemu hahah :D
te prve dvije slike su od auta u izvornom obliku, znaci kako sam ga kupio, a stavit cu sada i sliku s drugim felgama koje sam zvadio iz pricuve dok nisam rijesio trap, jer mi se nije isplatilo stavljat nove gume na loš trap, a ove sa prvih slika sam mjenjao za celicne original vw koje ce sluzit kao zimski setup
Edited by nitrous-oxygen
nakon mjesec dana voznje na tim oz 14" došla je placa i mogao se uredit trap :) onda su pale felgice isto oz 16" koje sam imao na bivsem autu i relatvno ok su se uklopile barem za moj pojam, naravno skratio sam malo opruge naprijed samo zbog estetike jer je bivsi vlasnik ubio amortizere i opruge, auto je bio naprijed visok ko koza, a iza je potonio, vjerovatno je cesto prikolicu vozio :S
sljedeče na redu je bila ralica koju sam 2 mjeseca trazio naokolo kao lud, prvo sam u jednoj trgovini kupio ralicu od golfa 3 gdje mi je prodavac rekao kako pase ralica s trojke ali se uspostavilo da nije tako i da moram kupit za venta bas, naravno nje zamijenske nema a original kosta ko svetog petra kajgana, takoder na auto otpadima sam trazio ali tamo prodaju samo branik skupa s tim :palacd nedugo nakon ukljucivanja na vw club naisao sam na jednu u oglasima i odmah je rezervirao, neki dan je i stigla pa da odmah vidimo kako to izgleda na autu prije i poslije nje :bravo po meni je ona digla auto dosta, sada tek djeluje kao jedna cijelina
I evo danas sam ga oprao i ocistio, pripremio za novi tjedan i poslikao par slika, u planu imam dosta toga, od kupnji gewindi, stavljanja distanci iza, plasticnih pragova, original tamne stopove i jos nekih sitnica, sto se tice motora jedino cu IC stavit jer osjetno losije ide kada vrucine upeknu, evo jos koja slika pa malo prokomentirajte :) P.S. ovo nije lokva ispod auta od mog ulja :D
pozdrav čitatelju :) nisam dugo škrabao po topicu pa da ga malo dignem iz mrtvih. od zadnjeg javljanja na autu se nije previše radilo, utegnut je trep, stavljeni puni seleni od omege i novi krajnici letve volana. Više vremena i novaca mi je oduzelo sklapanje muzike u autu i kupovina nekih meni bitnih djelova za vozilo :) Tako sam uzeo i gewinde Weitec od Petra(rallye wr6) kojem se ovim putem zahvaljujem na dostavi do ri :) Pripremam dijelove za proljece kada bi jetta trebala zasjat u punom sjaju :) Napravljen je servis i stavljene su zimulje, evo i koja slika radova, imam glupu naviku nenošenja digitalca sa sobom pa slikam s mobitelom :s Gumice i gewinde cekaju toplije vrijeme kao i moj šlajbek :D To bi bilo to ukratko i za sada :) Lijep pozdrav i do čitanja ;)
Servis u tijeku...
Felne i gume oprane, spremen za zimski san :)
I posljednja slika, u podrumu cekaju sunce :)
Bok ekipa, danas u sam navratio do autopraone malo oprati limenog ljubimca, usput sam bacio jednu slikicu dok je jos cist :D
vec par dana se vozim na zimuljama i preporodio sam se :D ali znam da cu na proljece opet jedva cekat stavit ljetne šuze gore :D
i da skuzih kako stavljati velike slike, tj kolega denis mi je objasnio i hvala mu na tome ;) pozdrav sa zameta!!!
Komentari:
http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=66230
Bok ekipa, eto opet malo pisanja, dosadno mi u ove zimske dane pa da napisemo koji redak i stavimo koju slikicu :) na autu se ne radi nista, osim sto se vozi, i pere :) na proljece cemo imat nekih akcija ali do tada ima vremena, eto jucer cistio auto pa da stavim koju sliku unutrasnjosti, nisam do sada.
ništa ekstra, sve je oem a trudit cu se da tako i ostane, osim vrata na koja cu stavit panele zbog zvuka, nisam bas zagovornik toga ali dobro, probat cu ih istapcirat u dezen ostale unutrašnjosti tako da se sto bolje uklopi :) zzz
Evo još jedan mali upgrade :D Bilo mi dosadno pa sam malo radio na zimuljama
Slika prije:
Slika nakon:
jako lijepo se uklopilo za moj pojam, puno lijepse nego prije, jos mi samo fali jedan obruc od 14" pa ako ima netko viska ili nesto neka me pm-ne :)
:mah
komentariiii :
Evo mene opet :D dosada me navela na jos jedan mali poslić :) vec duze vremena planiram ali nikako da skupim volje da to napravim :)
kako su mi original svijetla nekako najdraza, i posto auto slazem da bude oem+, nikako nisam htio kupovat nekakva angel ajs i slicne kerefeke nego cisto malo uljepsati postojeca svijetla, tako sam se odlucio na farbanje istih, pa cu i stavit koju sliku da vidite kako to izgleda sada, nisam slikao izgled prije montaze, niti sam htio radit neki diy tutorijal posto ih ima na netu hrpa;
jedan je već gotov
sada i drugi
evi i na autu :D
sve u svemu zadovoljan sam sa krajnjim rezultatom, sjenilo nisam radio sa sprejem nego sa farbom, jer nisam htio krep trakom po sjenilima a i gušce sam namazao ovako, samo kuciste fara sam sprejom prosao na par puta jer bi se vidilo okolo bijelo :) desni far mi je napuknut od kada sam ga kupio, i hvala bogu nije pustao vodu (valjda ce izdrzat jos malo), ali imam u planu mjnenjati ga uskoro :S jos imam u planu pozabavit se sa zmigavcima i kadiopterima a onda na red dolaze štopovi :)
Budite pozdravljeni i do pisanja :mah
hello ekipica :)
evo i mene s još jednim apdejtom, za zivo cudo u ovoj bjedi nesto sam i radio na autu :) dosao je i taj dan da ugradim dugo ocekivane gewinde :) gewinde sam kupio još u desetom mjesecu ali iz odredenih razloga sam odlucio sacekati do sada sa ugradnjom. Gewinde su marke weitec i pre pre zadovoljan sam, samo da ih ne ureknem :D nedavno prije toga je promjenjenje zadnji korektor kocenja, a sada sam usput promjenio kape amortizera i naravno centrirao trap :) nisam ga imao prilike slikat u nekim pozama ali je i prljav, pa tako da cu sada samo staviti jednu sliku i postaviti vam jedno pitanje. Za sada sam ostavio ovu visinu i necu još ici nize jer se razmisljam o distancama, pa me zanima sto vi mislite, za iza imam pripremljene distance od 2 cm ali ih nisam jos stavio a naprijed sam planirao staviti distancu od jos 1 cm. Dali po vama ima potrebe za rasirivanjem jer mi mnogi govore da pustim ovako pa sam nedlucan :D (prednji je kotac u rupi pa izgleda malo vislji, ovih dana obecavam slike foticem :D)
http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=66230 pljujte ako smijete :lol2
Pozdrav ekipa!
Danas je bilo neko pranje pa da vam stavim koju slikicu, jer sam i obecao ;) Prvo jedna iz daljine :)
u planu je jos staviti distance kao sto sam napisao i u gornjem postu, te oni plasticni pragovi koji su vec kupljenji ali nisam ih jos stavio jer cekam da na vrbi rodi grožđe, tamni štopovi i skinut kuku i to bi bilo to ukratko, pozzzz ekipa!!
Evo me nazad :) Bilo je nekih novosti pa sam iskoristio lijepo vrijeme da skljocnem neke slicice ;) nisu bog zna sta ali vidit cete o cemu se radi :) Skinuli smo s liste stvari kao tamne štopove, kuka i neki stikači :D Auto je opran i namazan nekim pasticama pa se cak i sjaji ne nekim forotgrafijama, inače, boja mi je koma :S
Ajmo redom ;
Eto, ovih dana ćemo se baciti u sređivanje pragova pa cu montirati i plastike na pragove ;)
Isprobavali smo i neke felgice, ali neću previše pričati o tome samo jednu slicicu staviti, nadam se da se vlasnik neće ljutiti ;)
Komentari ako ih ima: http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/66230-vw-vento-td/
Eto ekipa lijep pozdrav! Oliver ;)
Bok ekipica! Eto došla nam je zima pa tako i neke nove akcije oko nasih limenih ljubimaca :) Tako sam i ja odlucio auto malo utegnut prije zimice, pa cu priloziti koju fotografiju svega toga, stavit cu par sada a par za koji dan kada bude sve na svome mjestu. Prije nekih 20 dana sam zamijenio sajle ručne kočnice, prošli vikend sam bosch pumpu nosio na predihtavanje i štelanje na tvorničke postavke jer je pumpa bila u komi, pišala je na sve strane a i previše nafte je bacala u dizne. Danas sam se pozabavio malim servisom, te sam promijenio sve filtere i ulje, stavio zimske gume i podigao ga za tri cm. Mogu reći da sam prezadovoljan gewindama, malo sam samo pinelom i malom cetkicom poskidao prljavstinu s njih i bez problema rukom vrtio gore dolje :D Btw. felge iz gornjeg posta su kupljene samo nikako da odem po njih, malo sam ljen :P Od kvarova na vozilu trebao bih samo još riješit abs i to se nadam da ce biti uskoro gotovo.
Servis
Izmjena guma i dizanje, slike gotovog posla nemam jer me ulovilo neko lose vrijeme, a i mrak, sutra dodam slike zavrsenog posla da to zaokružim u jednu cijelinu.
Lp, Oliver
Ej ekipa!
Evo Denis me nagovorio na slikanje auta pa rekoh da onda okačim koju sliku tog fotosešna :) Nisam već duže vrijeme stavljao nove postove, ne iz razloga što nije bilo radova na vozilu, već jednostavno nikad vremena da radove popratim slikama, a kasnije nemam volje to sve skupa slikati i stavljati slike jer nemam slike prije-poslije. Najveća i najznačajnija promjena su felge, uezo sam od arrow-a borbetke, i nisam požalio, sviđa mi se crveno crna kombinacija jedino ih crna boja malo zatvara pa mi djeluju manje nego što jesu. Osim toga odradio sam nekakvo poliranje auta, promjenio još nekakve sitnice i preostaje mi još samo pred zimu promjeniti pumpu abs-a koju sam kupio još prije nekoliko mjeseci ali ne mogu s autom kod frenda na dizalicu dok ne stavim zimski setup :D
Evo koja slika ova dva japanera;
Btw, već je bilo malo kasno pa nam osvjetljenje nije bilo baš najbolje al nema veze, ionako sve bolje izgleda uživo.
Komentari ako ih ima; http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/66230-vw-vento-td/page-5
Lp, Oli
Pozdrav Ekipa, na autu se radi svašta i ništa, kroz koji dan veliki servis, i godišnje održavanje sitnica koje se ne mogu odraditi dok je auto na ljetnom setupu jer ne može na dizalicu :) a ujedino priprema za onu skupu naljepnicu. Prije prelaska na winter setup, kolega je opalio par slikica sa malo kvalitetnijom opremom pa da podjelim to s Vama.
fsnZnY.jpg[/img]
tFujVy.jpg[/img]
XMxjt7.jpg[/img]
kOQq83.jpg[/img]
tgVDTU.jpg[/img]
IN7v5U.jpg[/img]
DtDGcv.jpg[/img]
Pozzz :mah
Bokk svima, koliko vas ima :)
Tijekom zime se nije radilo ništa na autu, samo obavljala kupovina, pa ću nabrojati najbitnije a nesto od toga i slikama popratit.
Prvo sam potrazio ono što već dugo želim, a to je kompletan gtd body kit, znači lajsne vrata, rubnjaci i pragovi. Nakon toga sam odriješio kesu i kupio gti edition unutrašnjost za kojom patim od kad sam je prvi put vidio. Nabavio sam odmah i nove panele za vrata, za koje sam kasnije saznao da su aftermarket, i mislim da ce se dobro ukolopit u novu unutrašnjost. Kupio sam i intercooler koji sam također dugo vremena tražio, a da ne košta mali milion :S također obavljen je i veliki servis, i još neke sitnice da auto bude spreman za novu sezonu.
Prvo sam montirao pragove, ostatak bodykita čeka drugi setup felgi, pa ćemo fitment felgi prilagodit njemu.
prije;
poslije;
Nakon toga sam spustio auto, stavio stari set felgi, u nadi da ću ih brze prodat, jer će se "kao" reklamirat
i zadnje ali ne i nevažno, ubacio unutrašnjost, nakon dubinskog čiščenja i popravka kod tapetara, jer sam htio da sve bude čisto i uredno. Još nisam stavio prednje panele jer imam malo komplikacija oko ozvučenja, ali bude i to spremno do karlovca ;)
old vs. new
i još par slika gotovog proizvoda
11311777_10205665456227584_778845520_n_z
11261080_10205665456427589_1677749988_n_
11355464_10205665455947577_675014505_n_z
11258636_10205665456627594_651053841_n_z
Veliki dio fotografija je slikao vrvoje te mu se ovim putem želim za(h)valiti za to :)
Komentari; http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/66230-vw-vento-td/page-6
Pozdrav! Evo da se javim, bilo je promjena pa da to i predstavimo forumašima. Na nagovor bliskih prijatelja odlučio sam se ići na S&S u karlovcu i to isključivo da se auto vidi i da znaju da postoji :) Pa sam sitnice morao dovesti u red, da ne prićam mnogo evo i koja slika. Nevjerovatno ali istinito, prvo mjesto u đeta kategoriji.
Prvo sam zamijenio nosače rezervoara koji su bili očaj, toliko truli da je jedan pukao. Sva sreča uletio je Coha s takoreć novim nosačima i ovim pute mu se zahvaljujem na njima, na slikama je vidljivo stanje starih i novih.
Novi i stari
Novi i stari nakon uređivanja
Na red su došli štopovi, koji su mjesecima stajali u podrumu, pokušao sam ih ofarbat u crveno da vidim kako će biti, svidio mi se izgled pa sam i njih stavio na auto
Na auto su stavljeni i paneli na vrata, ispoliran je i bio je spreman za put u ka, evo jedna slika s puta u ka. Bestići :D
Auto nisam slikao u ka, imam samo jednu sliku i to mi je netko poslao, slikao sam dvije slike na sveukupnom tripu i to na povratku za ri u 6 ujutro.
Nedugo nakon ka prodao sam borbetke, pa sam uslikao zadnju sliku na ovom setupu. Za uspomenu i dugo sjećanje :)
Naravno, nije mi vrag dao mira pa smo odmah taj novac bacili u opticaj, kupljeni adapteri na 5x112 i neke felne za siću, prednji 25mm a zadnji 35.
Nakon nekoliko dana stigao paket doma, merc felge, navodno sa genšera, 7,5x16 et 51 sa adepterima dolazimo na et 26 i 16 :)
Par dana nakon toga Gemo skinuo gume sa oz-ica i montirao na šahte, hvala mu puno!
Pa to sad izgleda ovako
Za kraj još koja slika unutrašnjosti
Ostaje mi još samo ubacit duboki volan, tražim crveno crnu kombinaciju, i onda nova koža ručice mjenjača i ručne s crvenim šavom i to bi bilo to. Vani mi još ostaje složiti gti bodykit i dosta za ovu godinu.
Komentaros:http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/66230-vw-vento-td/page-8
Evo mene opet, rekao sam da je dosta ulaganja bilo za prošlu godinu ali bolest ne da, tako da sam nabavio još neke "gluposti" pa redom
-Audi 17" felge
-U kožu s crvenim šavom obukao ručicu mejnjača i ručnu
-Alpine 178 BT head unit
-Prefarbao čelične 14" za zimu
-Gti edition emblemi za gti bodikit
-Thule krovni
Nemam slika svega ali ću stavit par koje imam ;)
Audi 17"
Kada sam kupio auto nabavio sam felge za zimu, bile su prilično loše, oguljene, falili su čepovi i prsteni. Za prvu ruku sam ofarbao u bijelo sa sprejom, ali nisam bio zadovoljan jer su se ljuštile i svako malo sam to morao popravljat, tako da sam odlučio ove godine ofarbat te felge u neku boju što bliže originalu i da to bude što kvalitetnije. Tako da sam felge komplet ogulio, stavio primer i na njega boju, sve sam sam radio i prilično sam zadovoljan odrađenim poslom.
Lijeva je zatečeno stanje a desna u primer-u
Sve četiri zajedno i proba čepa s vanjskim prstenom
Emblemi
Stanje nije idealno ali su poklon od buraza i veoma sam zahvalan :)
Thule krovni
U jako dobrom stanju, kao novi skoro.
Jedna slika prije riversajda, vrvoje fotograf :)
12064112_10206631220491087_1596356419_n_
Kommentari:http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/66230-vw-vento-td/page-8
Do pisanja, Oliver
