brončani
Mogu li smanjiti snagu TDI-a?
Zanima me da li postoji riješenje smanjivanja snage na navedenom motoru, s tim da imam mogućnost na brzaka vratiti motor u normalno stanje (ON/OFF)? Konkretno bih želio da auto vozi kao u safe modu ili nešto malo bolje, s tim da nema negativnih posljedica na motor.
Edited by brončani
iskopcaj maf ili skini crijevo od usisa a maf nek ostane na kutiji
Po meni kad vec ides u takvo nesto, najjednostavnije preko prekidaca prekinuti napajanje na MAF senzoru i automatski ga baci u safe mod, međutim za ponovno ukljucenje ugasiti i upaliti auto
Ovo mi se sviđa, jedna od opcija je bila iskopčavanje el. dizne, također auto ide slabije. Najvažnije mi je da nemam problema kasnije.
Inače mi to treba za vozača početnika, da ne izgine negdje...
Mislim da je isto jel 60 ili 90 konja, vazno je kakav je u glavi jer se i sa 60 konja moze popeljati.
Al chipan je auto i malo dotjeran popratnim stvarima, tako da je u klasi stock auta oko 130ks (u duji je motor) :D
Edited by brončani
Al chipan je auto i malo dotjeran popratnim stvarima, tako da je u klasi stock auta oko 130ks (u duji naravno) :D
Tankaj ga na lozu pa ce bit sporiji
Edited by Denis_TDI
od lože možda ako će bit stotinku sporiji...
Iskopčaj maf i imaš sdi-a...
nedaj početniku 130ks TDija u ruke ako nije zreo u glavi za to... :rotfl
najbolja solucija....
Pa namaže vr6 do 80 :D
Dalo bi se vjerojatno iskemijat da zavaraš ecu o količini goriva, ali je jednostavnije ovo s maf-om ili el diznom..
Samo kaj s ovim jednostavnijim stvarima imaš grešku u sistemu, s ovim prvim ne.
Odi kod nekog bošista pa ga pitaj, on bi to najbolje trebao znat te cake. Znam da je moj brat imao čip varalicu na AFN-u kojega je mogao šrafiti i u minus, pa je na taj način mogao smanjiti snagu. Tako da bi se sa nekim otpornikom na Bosch pumpi dalo to složiti.
Moguce je rijesiti putem ECU-a sa 2 mape. Doduse, ovo je stariji tip ECU-a i malo je teze nabaviti odgovarajuce eprome, ali to je definitvno najbolji nacin. Znaci jedna mapa bi bila serijska (90KS), a druga tuning. Moguce je i serijsku mapu detunirati na cca 75KS. Nekoliko desetaka puta do sada sam radio ECU-e sa 2 mape, uglavnom za novije tipove TDI-a (novija generacija ECU-a, 2000g.->). No, napominjem, zbog starije generacije ECU-a, ovdje je to nesto kompliciranije za izvesti, ali kao rjesenje koje funkcionira, je najbolje.
Čisto informativno za sada, smanjuje li se (i koliko možemo očekivati ako da) potrošnja goriva detuniranjem?
Ako se misliš vozit istim tempom sigurno ne jer češ ga morat puno više pritiskat da bi išal...
Ako bih skinuo zanimljivu brojku prema 0, to se ne bi nikad desilo :D
U normalnoj defanzivnoj voznji da. Ali ne toliko puno (bitno) u odnosu na serijskih 90KS.
Guest dyskolia
imas MAP/MAF senzor enhancer za kupit, obicno koristi da bi se varao maf ili lambda prilikom ugradnje vodika u auto, a tebi moze posluzit u svrhu smanjivanja snage s time da imas regulaciju i mogucnost tvorinickih postavki kad god zelis.
