3 3
josip
1.8T tuning
Tuta jeli bilo kakvih problema sa ugradnjom,i kakva je procedura kad stimas na njemu?
stavio sam manual boost controler i kad je na pola zavrnut isto se ponasa pa sam onda skroz zavio tj.stego oprugu i dobio sam cca 0,1bar na 4000-5500okret sad neznam bili trebao afr pregledati da mu ne zafali goriva odvijao sam svjecicu poslje malo zesce voznje po njoj bi rekao da je smjesa ok
Totalno nepotrebno na 1.8t..
To gledas 0.1bar na map-u ili u usisnoj grani?
Sent from Nokia 3310
skonto sam da je neprimjetno skoro,na usisnoj ni je uzet T komad za cukicu,marko nikakav problem za ugraditi,kupio u hansa flexu 1m tlacnoc crijeva dva T komada i par selna,prvo sam ga zavio do pola i nikakva razlika nije bila,onda sam do kraja i tek onda sam vidio na snimkama jer sam snimao prije i poslje da je dobio 0.1bar a jedino sad na 3000okr gdje je prije bio pun boost tu je malo opalo,poslikat cu u topic kad ga negdje smjestim na fino mjesto sad je samo onako namotirano i baceno iza kutije
I ja sam se mislio dali da pokusam sa njim da vidim hoce biti kakvoga napretka.
Edited by said
Neznam na k04 aali na mojoj nema nekog osjetnog pomaka mozda je bolje sa ovim ali to je neosjetno
Par pitanja u vezi K04-001...da li bi bio dovoljan MAF od AGU u 80 mm kučištu ili je senzor sam po sebi limit?
I da li bi bili dovoljni injektori od Calibre Turbo žuti, čini mi se da su 349cc?
Imam u planu K03s, ali budući da je K04-001 samo 100 kn skuplja, zanima me šta bi mi još trebalo osim većeg turbo inleta...
Injektori sa 4 bar regulatorom ti daju cca 400cc, dovoljno za 1.8t do nekih 260-270 ks
Maf moze i tvoj al, bolja opcija ici na veci, npr Vr6 ima maf 90mm..
Za K04 ti treba druga ispusna i drugi dp ili prepravit stari..
Ne, za ovu K04-001 ne treba ništa od toga, ona je bolt-on umjesto K03. Čak i isti usis ima navodno, tako da ne treba veći TIP niti MAF. Jedino injektori su u pitanju, ali što kažeš ovi od Calibre sa regulatorom 4 bara bi trebali biti dovoljni.
A da to je 001, ona pase na oem granu.
Za snagu koju mozes ocekivat ( 220-240 ks ) sigurno su ti dovoljni ti injektori.
Maf , mozes ostavit al u svakom slucaju je bolje stavit veci, cak i na oem turbo, jedino sto ima malo zezanja jer u tom slucaju moras i usisno crijevo mijenjat..
Kad ti je toliko mala razlika u cijeni ja bih isao na k04 001...
Nalazim pomiješane informacije o flow-u tih injektora, od 306,315 do 346 cc, a nema ih na boschu, ne znam zašto...
Vidi li se to na ultrazvučnom čišćenju?
I ako je manj, da li bi bili ok na 4 bar FPR?
Edited by dean
Mozes im izmjerit flow, to ti moze napravit onaj tko cisti dizne, i znat ces tocnu kubikazu..
Mislim da su 346 cc, 315 cc ima 1.8t 180 ks i sa 4 bar reg mogu pokrit do cca 230 ks
moze ,provjereno jer ja vozim sa OEM diznama 1.8t (180) 315cc i FRP 4 bar doduse i pumpa je od tfsi ali mislim da orginalna je dovoljna,auto izmjereno 230ps i sljaka sve
Našao sam jedne od coupea turbo oko 347cc. Ništa od K04-001 jer je po toj cijeni što su mi nudili bila za Ford Transit dizel :lol2 :lol2
tako da ide K03s s ovim injektorima i FMIC.
Ako budes stavljo ove injktore od 347 cc, onda ostavi oem frp od 3 bar, a mislim da komotno mozes ostavit svoje i jektore i 4 bar frp..
E jbg, ovi su već na putu...možda i bolje da imaju više kapaciteta
To sto su jace neznaci da su bolje za tvoj stup, sve ti ovisi o tablici goriva u mapi...
imho coupe turbo ima niskoomske dizne koje nece raditi na tvoj kompjuter.
kako niskoomski, po Boschovoj tablici su visokoomski
3 3
