kikih
LED STRAZNJA SVJETLA ZA GOLF 6
Tamo pored tih kutijica ti je onaj mali zlatni otpornik sa pasivnim hladnjakom koji ide samo na lijevu lampu. Iskreno, ne znam za kaj služe te male kutijice, meni su nekak izgledale ko neki balasti, al pitaj boga cemu služe. Malo ih je zeznuto stavljati i ljepiti da se ne vide, jer se brzo ljepilo odljepi pa prek rupa lupaju od plastiku, pa onda opet sve moraš skidat dolje i ljepiti sa boljom ljepljivom trakom.
Mislim da se uz DECTANE svjetla dobije CANBUS ... koliko sam uspio skuziti (ima tamo uputa za demontazu tj montazu novih svjetla pa se vidi )
Sutra cu poslati upit da mi jos potvrde da sam siguran.
Jeli tko kupovao sto od te firme, koja je kvaliteta tih lampi?
Kolko pitanja...ne kupujes spejs satl nego lampe za golfa.Dectane je ok! Sigurno nije kao original. Kolko para,tolko muzike
ak oces ustedit-dectane
ak os kvalitetu-orig
Malo ispravak. ---
Ako hoces kupiti duplo, kupi dectane. I nakon 2 mjeseca, kupis original kako si itrebao u pocetku.
Ili samo kupi original.
Recimo ja bi na tvojem mjestu, vec sad stegnuo zadnji saraf na originalnim lampama umjesto pisao po forumu, ali to je samo moje misljenje.
Znam da je orginal najbolje, ..............
Izgleda da cu na neko vrijeme ipak odustati od zamjene , jos malo razmisliti pa mozda ipak narucim orginal sa ebaya cca 500 eura i miran sam....
al pazi mu matematike
dario mu nudi odmah za 3400 kn sa adapterima
al on ce ipak sa ebaya 500 eura sto je 3780 kn
:lol:
:lol:
DARIO nije nigdje naveo da su orginalne , zapravo ni sam nezna - jos uvjek cekam PM od njega da mi javi (kad provjeri dal jesu ili nisu)
Edited by kikih
FArovi su bili oko 5000 kn meni u ovlastenom, ja sam gresku rjesio kodiranjem i jednim velikim otpornikom sta ide na maglenku i to je to, i trebaju ti konektori naravno
Edited by Dejo
jesu original su bili ,jucer prodani
pazi na prethodnoj stranici sam vec postao: ovo je dobar buy, dolazi sa adapterima:
http://www.ebay.de/itm/Original-Golf-6-5K-...#ht_4121wt_1398
I to namjestanje vcds-om je doslovno 2 minute, pa ako bas ne budes znao kako to rijesit na kraju mogu i ja to rijesit jer imam vcds sa kojim sam sebi to bio namjestio.
sve sta je bitno je kupit ovo sa linka (znaci lampe + adaptere), Montirat (to je isto 10 minuta montaza) spojis, sve radi samo javlja gresku da je izgorena neka lampa, (ja sam sa tom greskom vozio mjesec -dva i naravno nema bilokakve veze sa bilocim drugim), i onda doslovno par klikova u vcds-u (kojeg zapravo ima puno ljudi sa foruma) i gotovo.
evo nasao sam link po kojemu sam ja to radio u 2010 na mojem golfu!:
http://www.mk6golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=81.0
E kad smo kod tih zadnjih LED svjetala - mene zanima jeli se moze napravit tako da kad rade prednja dnevna svjetla (LED), da se narikta da rade i zadnja LED svjetla.
Kod Golfa VI to ne radi, vec se zadnja svjetla pale samo u kombinaciji kad se stavi u polozaj ''pozicije'' ili kratka svjetla!
Ima li koja shema da se slozi da rade prednja dnevna (da prednja LED svjetla rade onako jako (bez da se DIMuju)) + zadnja LED?
To sam skuzio npr. da je kod AUDI tako složeno.
Edited by silverline
Trudim se da ne otvaram nove teme bez veze pa evo pitacu ovde, takodje je rijec o LED stopkama za golf MK6, brat na svom 1.4 160ks R-line ima dectane stopke, ali mu od neki dan ne radi stop svjetlo na desnoj stopki tj ne radi tj onih 10-ak manjih diodica dok zmigavci i pozicija rade.
evo slika kako to izgleda
a evo i link od tog proizvoda na dectane stranici
LINK
Posto se ne razumijemo bas u elektriku, moze li savjet, do cega to moze biti, osigurac (mada sumnjam, pretpostavljam da onda ne bi radila stop svjetla i na lijevoj i na desnoj stopci), kablovi, pregorjele diode (ako uopste moze odjednom pregorjeti svih 10) i da ne lupam dalje...
Ima na ebay.de i to original
Nema ni carine ni pdv-a.
Edited by ljubobj
hella je sigurno dobra, mislim da ti trebaju i adapteri što je cca 25€, znači da uzmeš oem 500€ s adapterima, 50€ razlika! ja bi oem nije da češ ih stalo kupovat, razlika je premala po meni
