wildD 1 Posted February 7, 2013 imam problema s prednjim pojasevima odnedavno, jednostavno kad se otkopčam pojas vozačev , a ni suvozačev se ne uvlače već ih ja moram praktički cijelo vrijeme ručno natrpavati unutra, jel ima kakav lijek za to da se složi ili moram druge kupovati? Share this post Link to post Share on other sites
Passat TDI 0 Posted February 8, 2013 i kod mene isti problem Share this post Link to post Share on other sites
type-r 0 Posted February 8, 2013 meni vozacev jedno vrijeme nije uvlacio pa sam ga vracao rukom, sad opet uvlaci dosta dobro. cudni su ti passati, kao da se regeneriraju Share this post Link to post Share on other sites
RAZZOR 1 Posted February 8, 2013 Po meni pregledati da se negdje ne zaglavljuje ili pomota pojas. ili riba o plastiku. A nakon toga tek vidjeti dal kupovati nove. Share this post Link to post Share on other sites
golf_ri 0 Posted February 8, 2013 pozz ekipa! i meni se ovo nedavno desilo, ništa ne struže ne zapinje... znači sve super al eto ako sam malo duže vezan se sporo vrati. frendu isto nedavno... nešto ukleto? Share this post Link to post Share on other sites
Freak100 1 Posted February 8, 2013 Kod mene isto ali sam primjetio da se preko ljeta brže uvlači a po zimi sporije tj. moraš ga rukom vraćati, vjerovatno se stisne nešto unutra od hladnoće. Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted February 8, 2013 meni isto tesko preko zime idu unutra, a preko ljeta sve u redu.. ocito je tu problem Share this post Link to post Share on other sites
Boro-TDI 0 Posted February 8, 2013 ista stvar i kod našeg. očito im je to mana Share this post Link to post Share on other sites
DejanM 0 Posted February 9, 2013 Hehehe, kod mene suvozačev Bolje da si otvorio temu dal ima neko passata kojem se uvlače svi pojasevi i da mu nikad ne zezaju mikroprekidači Jel itko krenuo to rastavljati? Ja planiram na proljeće, valjda ga nebudem zablokiral.. A možda novi mehanizam nije preskupi? Share this post Link to post Share on other sites
Vlajs 0 Posted February 9, 2013 (edited) Ja sam to rjesavao na golfu 2, a sad me ceka na passatu i cliu. Razmotas cijeli pojas sa mehanizma, otkacis ga, pa mehanizam okrenes za jos jedan krug pa ponovno vratis pojas na mjesto i pustis ga da se namota. Time si ustvari pojacao oprugu, pa ce lakse namotavat. Ako nije dosta mozes okrenut za dva kruga. Cijelo vrijeme treba pazit da ti se ne odmota taj dio sa oprugum dok pojas nije spojen na njega. Nadam se da ste razumjeli sta sam mislio rec... Edited February 9, 2013 by Vlajs Share this post Link to post Share on other sites
DejanM 0 Posted February 9, 2013 Tako nekako sam i mislio, samo me zanima dal se lako skida pojas sa mehanizma? Tj. dal sve ide jednostavno i logično ili ima kakvih caka? Share this post Link to post Share on other sites
Vlajs 0 Posted February 9, 2013 Jednostavno je. Kad krenes radit sve ce ti bit jasno. Bar na dvojci je, na passatu nisam jos radio ali trebao bi bit isti sistem. Share this post Link to post Share on other sites
wildD 1 Posted February 9, 2013 znači skinem pojas iz auta i odmotam ga do kraja? koji točno dio odvojim sa mehanizma? idući vikend ću probati ovo pa da ne zapnem negdje Share this post Link to post Share on other sites
Vlajs 0 Posted February 9, 2013 Samo pojas odvojis od mehanizma, okrenes mehanizam jos jedamput i opet vratis pojas na mjesto. Share this post Link to post Share on other sites
wildD 1 Posted February 16, 2013 rastavio i namotao 2 kruga, ali ništa Share this post Link to post Share on other sites
Vlajs 0 Posted February 16, 2013 A stvarno neznam onda... Meni je to pomoglo. Share this post Link to post Share on other sites
DejanM 0 Posted February 17, 2013 rastavio i namotao 2 kruga, ali ništa Kolko vremena si potrošio? I dal sve ide lagano? Mislio sam napraviti, a sad neznam dal mi se isplati mučiti bezveze, još neku kopču potrgam.. Share this post Link to post Share on other sites
wildD 1 Posted February 17, 2013 skineš onu crnu plastiku na B stupu, te plastiku praga skroz odvojiš tak da možeš tu crnu sa B stupa izvaditi,a ispod ti je mehanizam pojasa. ima 1 šaraf i to skineš i mehanizam je vani, onda odmotaš do kraja pojas i na kraju ga izvučeš van i skalpelom odvojiš jer ga drukčije ne možeš skinuti, a kad vratiš sve onda ga moraš ponovno zašiti Share this post Link to post Share on other sites
matia03 0 Posted February 17, 2013 Treba paziti da se previše ne namota jer se i tako može s...t opruga. Share this post Link to post Share on other sites
Vec 1 Posted February 17, 2013 ista stvar,jako lagano se vraca... Share this post Link to post Share on other sites
wildD 1 Posted February 17, 2013 2 kruga se i moze namotari, vise od toga ne Share this post Link to post Share on other sites
