Gustavo
Luft na sponi volana
Dok sam mijenjao krajnik primjetio sam da mi spona ima luft par milimetara, dakle kotač ima lufta lijevo desno, što napraviti, jel se može samo ta spona ili zglob promijeniti ili treba cijelu letvu mijenjati?
Edited by Gustavo
možeš promijeniti samo sponu
ako je do nje
ako nije onda otvori još 1 topic pa čemo ti pomoči
lp
Bolje da pitam nego da skitam, ima letvi po 200 kuna na njuškalu pa možda bolje sve promijeniti?
makni mandetu sa spone,pa pogledaj dali stvarno ima spona lufta ili u letvi je luft...
ak je ima samo spona lufta onda samo novu sponu i rijeseno.
Ta spona se samo odšrafi iz letve volana ako sam dobro vidio ?
zakreni kotačima u jednu stranu i provjeri luft pa u drugi pa provjeri luft.
Mali luft nije ajme majko i neznači da ce to sutra riknit...
Ako letva ima lufta pretežno imaju onda oba kotača podjednak luft a usput kad je servo onda zna i vlažit na same spone tj ispod zastitnih manžetni.
Da....ona ti se odsafari i trebas imat dobar ključ (kliješta za vodu su nekad koristna :) ) I odvidas je. Naravno trebas pazit na bragu koja drzi zastitnu manžetnu spone (onaj komad gdje se natiče na letvu)
Kad sve skines skupa s krajnicom.... onda izmjeris duzinu navoja na kojeg si navidao krajnicu i tu mjeru preneses na novu sponu i prethodno našpricaš wd-om il nauljiš. Nova spona nemora imat jednake dimenzije tj duzinu pa gledaj nakon tog posla odradit optiku.
Preporuka za TRW dijelove
Nema lufta na drugoj strani, samo ova desna strana ima luft, bojim se da neću proći na tehničkom s tim luftom.
ako je bas tako velik onda nemas sta mislit. Milimetar oni nevide a često vide luft u kugli lafete neg u sponi :)
Pa ne znam, ako uhvati kotač lijevo desno osjeti se mali luft.
Probao to skinut i nema šanse, nepristupačno skroz, idem kod meštra da to zamijeni.
Ako ti je to problem za odradit i nisi bas s mehanikom na ti-definitivno da je bolje majstoru odvesti, nego si napravit vise stete nego koristi iako je to u biti relativno lagan popravak.
Nije da nisam s mehanikom na ti nego se do te spone ne može nikako ni kliještima ni ključem jer su ispod vilice, baš me zanima kako će mehaničar to odšrafit, vjerojatno ima neki specijalni alat, ključeve, kliješta i to.
mehanicar ce to sa rolcangama (vodoinstalizerska klijesta) odsarafiti...
tako je.... velika klišća i okrenut pun volan da sta vise spona izadje vani i to je to... A postoji i alat al malo tko to ima.... Ugl bolje da nisi sam jer trebas onda optiku radit svejedno i da premjeris staru/novu sponu....
U ponedjeljak ću kod meštra za tu sponu i onu manžetu na poluosovini, valjda neće puno tražit za to malo posla, al nikad se s mehaničarima ne zna.
Pitanjce, meni nesto skripi naprijed kada lijevo desno idem sa volanom, a nije letva volana.. dakle u praznome, kad stojim cuje se skripanje.. jel to spona ili?
________________________
Spone
kad je već priča o sponama da i ja priupitam. znači kad minjate spone, stavljate li ikakvu mast ili išta(sprej) u onu glavu/zglob na sponi šta se zavida na letvu i stoji ispod manžetne?
