Gustavo 0 Posted March 11, 2013 (edited) Dok sam mijenjao krajnik primjetio sam da mi spona ima luft par milimetara, dakle kotač ima lufta lijevo desno, što napraviti, jel se može samo ta spona ili zglob promijeniti ili treba cijelu letvu mijenjati? Edited March 11, 2013 by Gustavo Share this post Link to post Share on other sites
oglascado 0 Posted March 11, 2013 možeš promijeniti samo sponu ako je do nje ako nije onda otvori još 1 topic pa čemo ti pomoči lp Share this post Link to post Share on other sites
Gustavo 0 Posted March 11, 2013 Bolje da pitam nego da skitam, ima letvi po 200 kuna na njuškalu pa možda bolje sve promijeniti? Share this post Link to post Share on other sites
vw-polo 0 Posted March 11, 2013 makni mandetu sa spone,pa pogledaj dali stvarno ima spona lufta ili u letvi je luft... ak je ima samo spona lufta onda samo novu sponu i rijeseno. Share this post Link to post Share on other sites
Gustavo 0 Posted March 11, 2013 makni mandetu sa spone,pa pogledaj dali stvarno ima spona lufta ili u letvi je luft... ak je ima samo spona lufta onda samo novu sponu i rijeseno. Ta spona se samo odšrafi iz letve volana ako sam dobro vidio ? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 180 Posted March 11, 2013 zakreni kotačima u jednu stranu i provjeri luft pa u drugi pa provjeri luft. Mali luft nije ajme majko i neznači da ce to sutra riknit... Ako letva ima lufta pretežno imaju onda oba kotača podjednak luft a usput kad je servo onda zna i vlažit na same spone tj ispod zastitnih manžetni. Da....ona ti se odsafari i trebas imat dobar ključ (kliješta za vodu su nekad koristna ) I odvidas je. Naravno trebas pazit na bragu koja drzi zastitnu manžetnu spone (onaj komad gdje se natiče na letvu) Kad sve skines skupa s krajnicom.... onda izmjeris duzinu navoja na kojeg si navidao krajnicu i tu mjeru preneses na novu sponu i prethodno našpricaš wd-om il nauljiš. Nova spona nemora imat jednake dimenzije tj duzinu pa gledaj nakon tog posla odradit optiku. Preporuka za TRW dijelove Share this post Link to post Share on other sites
Gustavo 0 Posted March 12, 2013 Nema lufta na drugoj strani, samo ova desna strana ima luft, bojim se da neću proći na tehničkom s tim luftom. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 180 Posted March 12, 2013 ako je bas tako velik onda nemas sta mislit. Milimetar oni nevide a često vide luft u kugli lafete neg u sponi Share this post Link to post Share on other sites
Gustavo 0 Posted March 12, 2013 ako je bas tako velik onda nemas sta mislit. Milimetar oni nevide a često vide luft u kugli lafete neg u sponi Pa ne znam, ako uhvati kotač lijevo desno osjeti se mali luft. Share this post Link to post Share on other sites
Gustavo 0 Posted May 9, 2013 Probao to skinut i nema šanse, nepristupačno skroz, idem kod meštra da to zamijeni. Share this post Link to post Share on other sites
corry 0 Posted May 10, 2013 Ako ti je to problem za odradit i nisi bas s mehanikom na ti-definitivno da je bolje majstoru odvesti, nego si napravit vise stete nego koristi iako je to u biti relativno lagan popravak. Share this post Link to post Share on other sites
Gustavo 0 Posted May 10, 2013 Ako ti je to problem za odradit i nisi bas s mehanikom na ti-definitivno da je bolje majstoru odvesti, nego si napravit vise stete nego koristi iako je to u biti relativno lagan popravak. Nije da nisam s mehanikom na ti nego se do te spone ne može nikako ni kliještima ni ključem jer su ispod vilice, baš me zanima kako će mehaničar to odšrafit, vjerojatno ima neki specijalni alat, ključeve, kliješta i to. Share this post Link to post Share on other sites
vw-polo 0 Posted May 10, 2013 Nije da nisam s mehanikom na ti nego se do te spone ne može nikako ni kliještima ni ključem jer su ispod vilice, baš me zanima kako će mehaničar to odšrafit, vjerojatno ima neki specijalni alat, ključeve, kliješta i to. mehanicar ce to sa rolcangama (vodoinstalizerska klijesta) odsarafiti... Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 180 Posted May 10, 2013 tako je.... velika klišća i okrenut pun volan da sta vise spona izadje vani i to je to... A postoji i alat al malo tko to ima.... Ugl bolje da nisi sam jer trebas onda optiku radit svejedno i da premjeris staru/novu sponu.... Share this post Link to post Share on other sites
Gustavo 0 Posted May 10, 2013 tako je.... velika klišća i okrenut pun volan da sta vise spona izadje vani i to je to... A postoji i alat al malo tko to ima.... Ugl bolje da nisi sam jer trebas onda optiku radit svejedno i da premjeris staru/novu sponu.... U ponedjeljak ću kod meštra za tu sponu i onu manžetu na poluosovini, valjda neće puno tražit za to malo posla, al nikad se s mehaničarima ne zna. Share this post Link to post Share on other sites
Dario16 0 Posted September 4, 2015 Pitanjce, meni nesto skripi naprijed kada lijevo desno idem sa volanom, a nije letva volana.. dakle u praznome, kad stojim cuje se skripanje.. jel to spona ili?________________________Spone Share this post Link to post Share on other sites
Passat 0 Posted September 4, 2015 Lezaj amortizera vjerojatno. Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted September 4, 2015 kad je već priča o sponama da i ja priupitam. znači kad minjate spone, stavljate li ikakvu mast ili išta(sprej) u onu glavu/zglob na sponi šta se zavida na letvu i stoji ispod manžetne? Share this post Link to post Share on other sites
tonni 0 Posted September 5, 2015 Mozes stavit malo masti,ali iako ne stavis nece bit nista Share this post Link to post Share on other sites
