3 3
sale6666
Golf 1 GTI 16V
Evo da i ja predstavim svog ljubimca
Nakon dugo razmišljanja i traženja po oglasnicima sasvim slucajno naletim na oglas da jedan član iz pule , Tequila1984 prodaje svog golfa koje je on kupio od članice ZihaGT.
Nazovem ja Andreja a on mi kaže da auto ide u dijelove, onako zatečen kažem , sutra dolazim.
Tako odem ja u pulu sa svojim kumom čisto informativno da vidim auto i popijem kavu.,
kad smo stigli totalno se zaljubio u auto i nakon kratkog razgovora sa svojom suprugom (Hvala joj na tome) odlučim ga i uzet.
Ovo su neke od informacija od prvog vlasnika i pokoja fotka
Proizvođac: VW
Model: Golf I
Obujam: 1.8 16V
Snaga motora: 139ks
Pogonsko gorivo: benzin
Godina proizvodnje: 1981
kupljen 2007 u Rogoznici od dede prvog vlasnika s 55 000 km i 1.3 motorom, sa super stanjem limarije. U ovlaštenom servisu započeto slaganje - lakiran u crnu, stavljen 1.8 iz golfa II gti.
Auto ima:
Motor: 1.8 16 v slovna oznaka KR iz dvojke GTI
Mjenjač: 5 brzina od dvojke GTI 1,8 8v, kuplung je kompletan novi original
Auspuh: GTI 16 v originalni lonci, cijeli krojene za keca, ispušna grana od trojke 2,0 16 v prerađena
Unutrašnjost: tabla, ventilacija km sat je od dvojke, kompletna struja od dvojke
Sicevi: od četvorke, profilirani, s namještanjem naslona
Klima: postoji ali nije ugradena, still in progress
Lak i limarija: SAVRŠENI. dugo stajao u fileru pa šprickitu, puno bezbojnog, kao staklo.
Par slika u putu, kum je još dobio i čast dovesti projekt kući
Onda smo se malo šminkali po gradu, a i dragoj pokazat vozilo, ipak je ona ključni igrač u cijeloj ovoj priči
Tako je autić stigao kuci i odmah čim smo stigli altelnator je rekao papa....
Nakon rjesavanja tog problema sa altelnatorom poceo i k-jettronic jest g....., malo radi pa malo ne radi ali i tome smo stali na kraj
k-jettronic van
2 delorta 40 unutra
Pa smo prodali čelične felge i kupili nesto drugo
To je zasada to, dolazim kuci u 5 mjesecu pa ćemo staviti gume na auto i registrirati ga na riječke tablice
on sada lijepo spava
Evo da ne zaboravim
KOMENTARI: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=72828
Edited by sale6666
Treba mi i par informacija
Sto od kocnica staviti, znaci da ne treba pol auta rasturit?
Koji servo bubanj i gl. kocioni?
Koje diskove naprijed i klijesta?
i da li su otraga ok diskovi od golfa 3??
Edited by sale6666
Ovim putem da iskoristim
Trazim:
Servo bubanj sa kocionim od scciroco 2
Kocione celjusti od g60 i diskove( i jesu li to isti diskovi kao i od trojke 256mm ventilirajuci ili ima razlika)
komplet tonirana stakla
maska bez znaka
prozirne farove
obrva iznad farova
Posto imam armaturu od golfa 2 sa klimom, treba mi sa desne strane donja polica da sakrijem ventilator!!!
Rucica mjenjaca Golf gti
MFA golf 2 rucice za putno racunal i zmigavce
Lijeva vanjska kvaka ispravna
Polica za zvucnike
:palacg
Moze i ovdje odgovor ako netko ima nesto, Hvala
Edited by sale6666
Iskreno nemam pojma otkuda bi poceo , toliko toga se na autu napravilo da sam vec pola toga zaboravio.
Naime od svih ovih dijelova koje sam trazio velika vecina je nabavljena i ugradena.
Sa autom sam vec napravio preko 2000 kilometara i za sada nije bilo nekih vecih problema osim crkavanje jedne bobine.
Uspio sam nabaviti jedan dio koji mi je oduvijek bio san a to je servo letva za mk1
Uploaded with ImageShack.us
Svoje felge bbs limited edition koje sam svoje vremeno prodavao odlucio sam zadrzati, kompletno ih uredio i kupio nove
gume Toyo T1R 195/45/15
i evo kako to izgleda u kompletu
Isto tako kupljeni su i plasticni branici sa bijelim zmigavcima ali koji su prvo prosli tretman uljepsavanja
U meduvremenu nabavljen je i novi kocioni cilindar i servo od audija s3 koji je montiran ali nemam slike nazalost, kocnica je sad neuporedivo bolja, ali ipak su kupljeni prednji novi vent diskovi 256mm i nove plocice.
Adapteri su naruceni prije par dana putem ebaya a klijesta su takoder na sminkanju
U meduvremenu promijenjena su zadnja bocna stakla i zadnja sofersajba zelenim, ova tasova su skinuta.
Isto tako uspio sam kupiti zadnji primjerak nove zelene sofersajbe sa zatamnjenjem pri vrhu za sunce u kristalu za samo 300 kn ,
Naravno i ona je na mjestu.
Stavljen je i duboki volan koji je ostao od bivseg auta
Isto tako vidi se i na slici, stavljene su i mfa rucke od mk2, ali naravno onaj tko je slagao uricu nije ju dobro slozio i fale neki komadi tako da pola toga ne radi, ali i to cemo rjesit.
Nabavljeni su jos elektricni podizaci i centralna brava ali nazalost nikako da se nade vremena da se sve to namontira.
Isto tako kupljen je i alarm koji ce se montirati nakon sto elektricar obavi svoj dio posla da se auto ne rasklapa 100 puta.
Rjesen je i problem dolaska ulja iz mjenjaca do urica preko kilometar sata.
Kupljena je i muzika te samo dio montiran, stavljen samo radio i prednji zvucnici cisto da nesto suska jer se ove godine na godisnji islo
sa kecom tako da je trebalo mjesta u bunkeru.
Slike uskoro.
I za kraj barem za ovaj put tjedan dana prije rodendana m jer sam isao na put dobijem od frenda uranjeni poklon koji se naravno morao montirati.
I evo jos koja slika sa jednog nedeljnog fotosessiona.
Pozdrav i do javljanja
Edited by sale6666
Kao sto vec mozda znate ili mozda i ne znate, moj stari prijatelj pod haubom 1.8 16v na karbose s kojim sam u zadnjih godinu dana napravio cca 5000km i nije me iznevjerio nijednom ipak napusta svoje mjesto pod haubom i ide jednom kolegi s foruma u njegovog keca.
A na njegovo mjesto dolazi novi motor iz mk3 , radi se o tdi motoru zasad 66kw, a poslije tko zna :D
Isto tako malo smo isprobavali kako stoji 8,5 nazad sa gumom 195 45 15
Isto tako nabavio sam razne urice pa se umjesto ventilacije to bilo ugradilo, pa evo slika ali opet ide sve van jer sam uspio nabaviti i votex konzolu, to cemo kad bude na mjestu
Evo i link za komentare ako ih bude
http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/72828-golf-1-gti-16v/page-2
Edited by sale6666
Evo opet malo update-a
Stavljen filter zraka od toleda i sve slozeno na svoje mjesto
isto tako nabavljen i digifiz
sad se jos mora dio unutarnje struje preraditi za digifiz i mfa i to je to sto se tice struje.
Na auto su namontirane poluosovine, hladnjak vode .
Ostalo je jos rjesiti auspuh i neke sitnice i uskoro Paljenje brm brm
Pljuvačnica:
Edited by sale6666
Dugo se nista nije pisalo, naime golf je zavrsen te se vozi i poslan na atest.
Evo i koja slika
Edited by sale6666
Nisam dugo pisao pa da se javim, radi nekih tehnickih nedostataka u dokumentaciji atest je stavljen na cekanje, tj. zaledili smo ga.
Kad je vec doslo do toga , auto se kompletno rastavilo, nabavila se nova armatura, drugi adapteri za 280 kocnice, novi diskovi i plocice ,
elektricni podizaci, centralna brava, votex konzola saa uricama i jos stosta stvari.
Slozile su se i felge, te kupili novi crni bbs amblemi
Rjesen je motorni prostor , ugraden veci hladnjak i ventilator
Isto tako rjesen je i misterij sitnog gubitka vode, iako nista nije slutilo na brtvu glave, nakon odradenog co2 testa glava je isla dole
A kao sto znate auto mi je kod jednog dobrog prijatelja koji obozava oem vrecice pa ni mene to nije zaobislo.
Bankrotirat cu s njim.
Ali kad se sve slozi sve se to zaboravi, evo i koja slika
Edited by sale6666
Sve ispjeskareno i plastificirano.
Stigla i oem kutijica.
Klipovi i gumice iz ovlastenog te napravljeni adapteri za g60 kocnice
Puna felga. Ovo je ljepsa slika
Nisam jako dugo pisao.
Na autu se zadnjih dana radi jako i nadam se zavrsetku radova uskoro.
No evo danas zavrsene i felge za zimske gume.
Iako najvjerojatnije nece u upotrebu tu su.
Vise slika uskoro
komplet novi lezaji i cilindrici za zadnje kocnice
pjeskareni i plastificirani dobosi od passata
novi hladnkak vode jer stari otkazao poslusnost
elektricni podizaci stigli.
hvala kolega nele
te kupljen i filter zraka
uskoro je atest ali glavni majstor mi se razbolio
Retrovizori
Novi ventilatori
Lim opjeskaren te ce na plastifikaciju
Radi se punom parom, ali nikako prici kraju,
Znam da se pojedincima nece svidjeti neke sljedece slike, ali ja gledam svoju neku iskoristivost vozila, tako da uzivajte
Edited by sale6666
Radi se
Edited by sale6666
Evo jos malo noviteta
3 3
