VIDrabbit 0 Posted May 30, 2013 Molio bih one koji imaju iskustva s ovime i koji su već mijenjali da daju neke preporuke, ili ako ima netko za prodat za Golf 6? Da ne naručim bezveze neke sa ebaya pa žali bože novaca... Hvala! Share this post Link to post Share on other sites
kreza 0 Posted May 30, 2013 Mario S3 sa myhraweba ti se bavi s time. Ja kupia u njega i oem xenon zarulje i sad narucia led osvjetljenje za tablicu Uglavnom samo pohvale za momka http://www.mk-led.com.hr/ Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted May 30, 2013 (edited) Je nach verbautem Bordnetzsteuergerät werden kleine zusätzliche Widerstände benötigt um eine evtl. entstehende Fehlermeldung im Bordcomputer (defekte Birne) zu unterdrücken bzw. eine Codierung des Steuergerätes. VW Teilenummer: 1K8 943 021 C Edited May 30, 2013 by MarioIV Share this post Link to post Share on other sites
Bube 1 Posted May 30, 2013 Bas sam htio napisati ali me MarioIV pretekao. To OEM LED osvjetljenje koje je on stavio je po meni jedino kvalitetno ali i skupo naravno, ako se dobro sjecam, cjena se krece oko 80 dolara. Sve ostalo sto nadjes na Ebayu ili ostalim trgovinama na netu ili preplavo svijetle, ili preslabo ili pak neukusno prejako. Zato ja to nikad nisam ni mijenjao, cekam kad cu imati 80$ viska za pravo osvjetljenje Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted May 30, 2013 Il kod kolege s foruma zza 200kn leic nick Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted May 30, 2013 (edited) Evo sam da se cuje i drugo misljenje. Obicne fastoon led zarulje sa ebay-a na mom passat b6 funkcioniraju besprijekorno vec preko godinu dana. Nisu prejake, nisu preslabe, bijele boje. Cijena je bila ispod 10$. Konkretno ove: http://www.ebay.com/itm/2x-36mm-White-SMD-...=item2eade575c5 Edited May 30, 2013 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
Bube 1 Posted May 31, 2013 Il kod kolege s foruma zza 200kn leic nick Ma daj? Hohoho, pa onda cemo kolega leic i ja trziti. Hvala. Share this post Link to post Share on other sites
Kera 0 Posted May 31, 2013 Evo sam da se cuje i drugo misljenje. Obicne fastoon led zarulje sa ebay-a na mom passat b6 funkcioniraju besprijekorno vec preko godinu dana. Nisu prejake, nisu preslabe, bijele boje. Cijena je bila ispod 10$. Konkretno ove: http://www.ebay.com/itm/2x-36mm-White-SMD-...=item2eade575c5 Na golf 6 ne radi.... Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted May 31, 2013 Na golf 6 ne radi.... Koji tip zarulje ide u Golf6 za tablice? Share this post Link to post Share on other sites
Kera 0 Posted May 31, 2013 Koji tip zarulje ide u Golf6 za tablice? idu T10 žaruljice. Niti jedna LED žaruljica neće raditi na tablici, mora biti baš onaj set za cca 200kn preko e-baya, a i on ako je hladno jako vani (padne otpor,otporniku) pa isto zna pokazati grešku.... obične canbus t10 led žaruljice , stalno pokazuje grešku... trebao bi dodatan otpornik spojiti ili slično,... Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted May 31, 2013 idu T10 žaruljice. Niti jedna LED žaruljica neće raditi na tablici, mora biti baš onaj set za cca 200kn preko e-baya, a i on ako je hladno jako vani (padne otpor,otporniku) pa isto zna pokazati grešku.... obične canbus t10 led žaruljice , stalno pokazuje grešku... trebao bi dodatan otpornik spojiti ili slično,... Onda je moj zajeb, bio sam uvjeren da su festoon zarulje, iste kao i na golf 5 i passat b6. Te sa canbus-om odnosno otpornikom, meni rade prejebeno. Dakle za Golf6 treba bas OEM LED, a kako sam i citao i novi CECM koji poznaje LED kao osvijetljenje tablice, pa to onda podesiti sa VCDS. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted May 31, 2013 (edited) Evo mozda bi ovo bilo isto ok: http://store.ijdmtoy.com/Volkswagen-GTi-MK...0-c4-aa1010.htm ili samo adapter ovakav pa si pikate bilo koje t10 ledice: http://store.ijdmtoy.com/Error-Free-T10-28...it-p/aa1010.htm http://www.amazon.com/Classy-Autos-Error-A...r/dp/B008XNV8DY Edited May 31, 2013 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted May 31, 2013 meni te oem najljepse svjetle. imam ih kod sebe na g5 preko pol godine i nema ljepsih a vidio sam ih puno. Svaki drugi ima led sijalice na tablicama a nijedne mi se ne svidjaju Share this post Link to post Share on other sites
folc 0 Posted May 31, 2013 jel i ovo OEM? http://www.njuskalo.hr/farovi-svjetla-tuni...a-oglas-6553459 Share this post Link to post Share on other sites
Leic 2 Posted May 31, 2013 jel i ovo OEM? http://www.njuskalo.hr/farovi-svjetla-tuni...a-oglas-6553459 Nije Share this post Link to post Share on other sites
RD1 0 Posted June 1, 2013 Od kolege leica ili nabavi original od bmw, i jedne i druge su ti do 250 kn par, svijetle vjecno Share this post Link to post Share on other sites
dado3101 0 Posted June 2, 2013 (edited) imas na ebayu setova za 6sticu nije org al ok http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-6-Polo-6R-S...=item485431eee6 Edited June 2, 2013 by dado3101 Share this post Link to post Share on other sites
VW Jarun 1 Posted June 2, 2013 Ja sam uzeo od kolege Leica OEM i predivno svijetle, boja idealna, baca svijetlost kako treba, nije seljacki i stvarno do sada nisam imao nikakvih problema. Moja preporuka Share this post Link to post Share on other sites
RD1 0 Posted June 3, 2013 Ja sam uzeo od kolege Leica OEM i predivno svijetle, boja idealna, baca svijetlost kako treba, nije seljacki i stvarno do sada nisam imao nikakvih problema. Moja preporuka Slazem se sa svim navedenim Share this post Link to post Share on other sites
kreza 0 Posted June 6, 2013 (edited) idu T10 žaruljice. Niti jedna LED žaruljica neće raditi na tablici, mora biti baš onaj set za cca 200kn preko e-baya, a i on ako je hladno jako vani (padne otpor,otporniku) pa isto zna pokazati grešku.... obične canbus t10 led žaruljice , stalno pokazuje grešku... trebao bi dodatan otpornik spojiti ili slično,... rade al triba naprvit kodiranje sa VCDS-om uz uvjet da je MY 2012. evo ovdi je kolega lala30 sve objasnia http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-sportba...tml#post1587330 ako neko proba nek javi rezultate. čim nabavim novi VCDS probat ću to sebi napravit Edited June 6, 2013 by kreza Share this post Link to post Share on other sites
tommek10 7 Posted September 13, 2015 Imam problem.... isao sam mjenjati osvijetljenje na golfu i kad sam istekao onaj dzek pobjegla mi je zica i dzek negdje u branik i vise nikako ga nemogu izvuci ni naci. Probao sam saviti zicu i lagano pipkati ali neide nikako. Ima li tko kakav savjet? od kud ta zica ide? Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted September 13, 2015 Skini branik zadnji,najprije ces tako,ne moras skroz skidat,vec mi se dogadalo Share this post Link to post Share on other sites
tommek10 7 Posted September 13, 2015 Kako se skida branik? Ima kopce ili? :-/ Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted September 13, 2015 E prika jebaji ga sad.. skines najprije stoplampe iznutra kroz gepek zagrni tapacirung,imas 2 sarafa na svakoj u dzek,ispod lampi imas po dva sarafa,oko kotaca,i s dojnje strane branika,i izvuces branik vanka,vratis svjetlo tablice i sve natrag. Share this post Link to post Share on other sites
tommek10 7 Posted September 14, 2015 Hvala ti.... to bude zadnja opcija jos cu se pomuciti mozda mi se posreci i ovako. Cek ako je desno osvjetljenje dali zica i dzek dolaze s desne strane ili ? Share this post Link to post Share on other sites
