VIDrabbit
Led osvjetljenje tablice - savjeti
Pozdrav ekipa,
ja sam kupio original LED zadnja svjetla za tablicu-1k8943021c tako da nema straja (u make offer ponudite 17€ to je najmanja cijena koju će prihvatiti seller), komp je javljao grešku ali to sam rješio s dva otpornika tako da sad sve štima, ako nekoga zanima evo linkovi ispod:
http://www.ebay.com/itm/262227261926?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-6-VI-R-LED-Kennzeichenleuchten-Adapter-Golf-7-Golf-5-Passat-CC-B7-/172047672684?hash=item280ed7256c:g:FxMAAOSwbdpWUaDV
Vidis,meni s tim otpornicima i dalje javljalo gresku,pa mi je tihi iz auto exclusive zalemio neke otpornike i sad je oke
PAIR OF GENUINE LED License Plate Light FIT FOR VW GOLF 6 MK6 PASSAT B7 B7L JETTA MK6 SCIROCCO CC 35D 943 021 A 35D943021A
http://s.aliexpress.com/N7vU3mYb
(from AliExpress Android)
Evo tu mozete uzeti i ledice i otpornike za cca 24 dolara, provjereno radi
Ja sam uzeo oem led, kodirao i dalje je bila greska, stavio ove otpornike i sve radi
36mm LEDice sa 16 dioda. Uživo su bijele naravno, i nemaju jak intenzitet, taman su. Ovo je slikano u garaži sa kompletnim mrakom okolo pa zato svijetli izraženo
Jel ima sta ovako na ebay za golfa V?
Pozdrav drugovi evo da se i ja javim sa problemom za led na talbicama golf 5 (2004) god. Znaci auto sam kupio od momka i bile su ugradjene LED na tablicama i radile su super do prije par sedmica. Prvi problem se desavao da vozim (automatska svijetla) i samo se pojavi greska na instrument tabli da ne rade svijetla od tablica :( iskljucim svijetla (okrenem na 0) i upalim greska nestane i opet rade LED svijetla na tablicama i tako se znalo desavati vise puta u toku voznje.. Eh vec zadnja 2 dana se desava otkuljcam auto (coming home) sve gori cak i LED na tablicama ali cim upalim auto javi gresku da
LED ne radi na tablicama :/ Trenutno su ugradjene ove u autu kako sam shvatio kroz postove to su canbus koje trebaju da budu! Ako moze neki savjet jesu li sadasnje pri kraju ili je nesto drugo u pitanju? Hvala i lijep pozdrav
Edited by DangerousB
Prekodiraj sa VCDS-om
09-Cent Elect>LONG CODING HELPER>makni kvačice (ugasi) Byte 2, Bit 0 (Cold Lamp Diagnosis Active) i Byte 18, Bit 0 (Cold Diagnosis License Plate Active)>DO IT!
Ako kod tebe nisu ovi Byte-ovi onda odi po redu i nađi "Cold Lamp Diagnosis Active" i "Cold Diagnosis License Plate Active" i makni kvačice
a recite mi koje led pozicije uzimate? i gdje ih kupujete?
stavio neke china govno i za desetak dana već trepće...
Zanima me da li to valjaju oni led kompleti po 20-ak e sa ebaya za osvijetljavanje tablice? Jel onda javlja greku... Ja sam odustao od ovih led žaruljica počele mi ispadat po gepeku nisu za nist
Ja sam probao sa ebay-a i ove obicne (bez kucista) error free izdrzale pola godine onda sam narucio ove komplete sa kucistem (23 $) - pocele treperit nakon godinu dana...
Na kraju kupio kod Tokica 2 LED-ice u kompletu za 90 kn prekodirao i rade vec 2 godine
Skužio sam daje tu teko bit pametan i stavit neto da valja ili izdvojiti par sto kn pa staviti neto kvalitetno
Jesu možda bolje ove sa kućitem sa njemačkog ebaya ? Ako i oni ne uzimaju iz kine
