AUTOFREAK 217 Posted November 6, 2022 On 05. 11. 2022. at 11:42, ljubobj said: E jebqj ga sad Ko ce se snac u starim postovima Znaci sad imam previse ulja u getribi😜 Koliko sam vidio ima dolje jos par torx sarafa pa sad znaj koji smijes dirat Evo idem odradit ponovo kak se spada Lako je... sami odgovor je bio odmah pvise tj stari komm na koji si se nadovezao. Ugl eto...učimo se iz prakse.. 1 Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted November 6, 2022 34 minutes ago, AUTOFREAK said: Lako je... sami odgovor je bio odmah pvise tj stari komm na koji si se nadovezao. Ugl eto...učimo se iz prakse.. Ma mjenjao sam prije na mk6 isto 1.6 tdi i vidis kako čovjek zaboravi. Sad sam ponovoo na drugom autu ali dva puta i zapamtio za vjeke vjekova hahaha 1 Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted November 7, 2022 Jesi ti mjenjao diferencijal? Mene ubi u pojam to zujanjeNisam izmjenio ležaj i vozim dalje, iskreno ne čuje se jako tako da... Dok ide idePoslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk 1 Share this post Link to post Share on other sites
r3bus 8 Posted June 24, 2023 Pretpostavljam da se zbog ovog ležaja mogu javiti i vibracije?Meni se na Polo čuje zujanje. A već godinu dana osjetim vbraciju a neznam uzrok. I to uglavnom na 75-80kmh.Ovo za provjerit treba otvorit, drugog načina za provjeru nema? Poslano sa mog Pixel 6 Pro koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Veki-os 3 Posted July 24, 2023 Pozdrav, promjenio bih ulje u mjenjacu, Passat B7 TDI, 6 brzina, oznaka mjenjaca NFU (MQ350). Koliko sam vidio na YT oba vijka su imbus 10 i stezu se na 30nm? Ovo su oznake ulja iz ETKE Vidim da se ovdje preporucuje Febi ulje, ali koje tocno bi islo za ovaj mjenjac? Na njihovoj stranici pokazuje da je ovo: 21829 https://partsfinder.bilsteingroup.com/en/article/febi/21829 Ima obje oznake iz ETKE Zanima me misljenje o ovom Mannol ulju https://www.mannol.de/products/gear-oils1/mannol-mtf-4-getriebeoel-75w-80-gl-4 Isto ima obje oznake kao Febi Majstor je nedavno ocu mjenjao set kvacila na Passatu B5.5 i odmah promjenio i ulje u mjenjacu, stavio je taj Mannol, stari kaze da je prezadovoljan kako sad gladje salta pa razmisljam i ja staviti taj Mannol mozda? I stavit cu LM aditiv za mjenjace https://www.liqui-moly.com/en/mos2-antifriction-for-gears-p000009.html#1040 , dvije tube, posto je jedna od 20g za 1L ulja. Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted July 25, 2023 Ja stavljao do sad i sve aute febi i pre zadovoljan sam Cak i u golf 7 dsg 1 Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 43 Posted July 26, 2023 (edited) xXx Edited July 26, 2023 by Memphis Share this post Link to post Share on other sites
