glogi
Golf III -daljinsko centralno zaključavanje, ugradnja...
Pozdrav forumu :)
Gledam ove univerzalne "module" za daljinsko zaključavanj.....
pa sam mislia to ugradit u golfa 3 1.6GT (97g)
Dali ima ko iskustva sa tim? jel ko ugrađiva i jel "komplicirano"
dali je potrebno ubacivat i mehanizam(motorić) u svaka vrata?
ili je dovoljno ovo priključit na vakum pumpu?
System CF904-13027
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Car-alarm-system-w-Car-Remote-Central-Lock-Locking-CF904-13027-Keyless-Entry-System/744983978.html
Edited by glogi
Ako imas centralno, onda je lako, ugradis za 20tak minuta.
Jedino što je kvaliteta nula bodova. Ja imao kratko vrijeme na svojemu, na kraju povadio sve i bacio u smece
da imam centralno :) 97 godina trica :)
sad sam našao i u pretragama neke infoprmacije :)
http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/14020-centralno-kod-golfa-mk3/?hl=%20daljinsko%20%20centralno
nadam se da će mi pomoć ...
uglavnom to ide bez veći problema , nabavim samo ovu jedinicu gori i spojim na žice i to je to...
nisam bio siguran dli treba ugrađivat posebno motoriće u svaka vrata!!
pa sam za to postavia pitanje ;)
ok, naručiću ovu jedinicu...pa kad stigne, ako di zapnem ...javiću se...
:vozi
Stvarno ne znam koji si sistem ugradio, al prve sam ugradio prije cca 5 godna i još rade.
ako obavlja funkciju otključavanj i zaključavanja ok!
onda nevidim razloga za vađenje!?
Još ako bude moglo spuštat i dizat prozore na vratima super :)
gledam ove upute (dok nestigne jedinica), pa nisam siguran dali je postupak isti kao u ovih drugih
koji su tu opisani na forumu!?
ps:isto mi nije jasno ovo;pozitiv i negativ triger?! o čemu se tu radi?! :blink:
Edited by glogi
To je shema koji signal da šalje, + ili -. Tebit treba + pa koristiš pozitiv triger.
oćeš reć da koristim ovu šemu di piše positive trigger? 2 puta po +12v
i lock i unlock signal (4 žice ukupno) da spojim?
Edited by glogi
kod mene je spojeno na vakum pumpu
kad sam kupio auto radilo je samo zakljucavanje.
ispitao sam i pospajao da radi i otkljucavanje
žice za žmigavce nisam niti spajao
po kojoj šemi se spaja nemam pojma jer šeme nisam imao.
dali sam krivo shvatia ili?! :)
jel to to........ovaj "positive trigger primjenim na ove žice di piše TO CENTRAL LOCK?
TJ;SPOJIM ih po toj shemi ((( ili sam krivo zabrija :D
imah isto x šema i pušing. Nevjerujem ja tome jer nije radilo pa sam bio sam svoj majstor i jebg ošlo to u 2h rada i 1 izg osigurač :)
Ugl na poliću 6n sam trebao žicu koja treba bit nekad - a nekad + pa nije islo po tim semama.
Na audi-u je jednostavnije... imas - i + cizu i samo ustekas na njih... ja sam trazio signale s jedne brave (koristih ovu iz gepeka) da znam kad i koja zica je + i kad i koja je -. Znači multimetar... par metara kablela.. izolirka olovka i papir i kombiniraj semu koju imas i stvarno stanje na autu.
Kod seat-ibize 6k sam koristio signale s one puce u kabini kojom zaklj il otklj sve brave... izgledalo mi je jednostavnije i brze ;)
ok, ali kako da skužim koja je žica za otklučavanje a koja za zaključavanje??
Zdravko dali si uspio spojiti daljinski....dali još trebaš pomoć
Edited by bajaiseka
Nisam ga jos dobia iz kine ;(
U medjuvremenu sam proda auto....tako da netriba. Hvala
Sent from my Newman K1 using Tapatalk
Stiglo daljinsko centralno nakon dobra dva mjeseca! :)
kako sam u međuvremenu promjenia auto!
centralno bi proda po nabavnoj cijeni ...
ako kome triba nek se javi...
Edit
PRODANO.
Hvala
Edited by glogi
Na starom autu imam to kinesko daljinsko, i iz nekog razloga je crklo nakon dugih skoro 10 godina,
Naručio drugi motoric za vozaceva vrata(5 žica) zamjenio i opet je radilo mjesec dana i crklo.
U cemu bi mogao biti problem?
Imam posebnu centralu kao za centralno koja kljuca sve cak i kad rucno spustim pipac za zakljucavanje, i to je spojeno na drugi modul za daljinsko.
Koji bi mogao biti razlog da crkne novi motoric nakon nekog vremena?
da nebude kakav problem sa kabelima u zgibu izmedju vrata i a stupa.... ?
Znam da je mjesec dana prošlo, ali.... Imao sam sličan problem... Meni je vlaga probila i spržilo dosta toga za vrata, ali se nije proširilo da mi je ubilo elektroniku, nego je samo otišlo na zaključavanje vrata. Ali jedva palio auto, nisam ga mogao zaključat ni ručno, stalno nešto zujalo, šiber se sam zatvara, sve cvili, gasio se usred vožnje i svakakva sranja. Pisao isto nešto ovdje prije o tome.
Ili si vrati na ključ ili si dobro provjeri sve žice i te module i preštekaj ponovno. Ili je jednostavno došo end of life komponente.
Ovo kaj kažeš, tvoje je sigurno bolje izvedeno nego što je bilo moje, ali svejedno si provjeri žice tamo od centrale pa nadalje.
