4 4
fazo55
Chip VW Golf 6 1.6 TDI
Ako je auto serijala bazna mapa je taman... Cim se mjenja usis ispuh onda te sitnice u fino....
vidim da vec i ovi u vw-u dizu taj motor 1.6tdi na 120ks u novom pasatu i audiju, znaci da su si sa ovima 105ks samo ostavljali prostora..masina sama po sebi ima potencijala..
da li je pametno uraditi i egr off kad se vec cipuje? planiram raditi na PD 77kw nekih 30ak ks i 50ak nm dici
moze to lagano serijska turbina?
To ti je obično ta bazna mapa koja je doradjena ili ti ga stage1 kako je svi zovu. To ide normalno ako motor i turbina nisu bas ono ubijeni.
Za dpf neki kažu skini ga odma a neki ne. Ja ga osobno neću dirat dok radi kako treba. Kad i ako počne zezat, onda ću ga rijesit.
Stavi baznu mapu i onda na njoj podesava parametre.
Al to neradi samo revo sa spsom?
Sta fali gotovim mapama ako je auto serijala...
Moj je remapiran sa SLS mapom koja je standardna za auto tj ozn motora... Sad price da nijedan motor nije isti mogu drzat vodu al i tvornica nepravi mapu zasebno za svaki motor... dakle radit ce bez problema
e to sam i ja mislio AUTOFREAK, pa kud bi doli kad bi po svakom par sati stelali..imaju gotovu i samo stavljaju..
Edited by ljubobj
Haha stignem
bitno da se ima para, al ne znam na sta cu ih potrosit. Ili bi-xenon farovi ili chip.
A i ne znam kome cu to dat radit..moram jos malo mozak naprezat. Haha
Edited by ljubobj
Znas kak se kaze
Dzaba para ako nema muda
:lol2
Edited by MarioIV
Kad skines dpf bude cadjio ko precipani Golf 3. Neznam da ti to treba na novom autu.
O da da da, 90ks na 110ks i protiv 128ks. U 4 brzini gubim pola dužine auta. A iza gust dim ko lokomotiva. :D dobra stara vremena
A ne :) ..jos je veca fora na "novom" autu to vidjet :D
Nista ne steti iskljucit dpf (iskustva kazu da je moguc mrvu nemirniji rad u leru), nece se zastopat, potencijalni trosak manje. Oko 30 ks je optimum tako da nema brige za turbinu, ako se auto vozi u podrucju najveceg okretnog momenta, nema zime.
Pa egr svakako jer tad ce usis bit cisci i tako ce se motoru olaksat zivot...
ok hvala Ivo, a moze se podici 25-30KS i 50ak nm bez nekih posledica po turbo i kvacilo? nema naglih startova svakako
Limp, procitaj temu opet, sve se to već prozvakalo xy puta do sad. Stage 1 koju bi ti radio, je sasvim ok za sve stock dijelove koje ti ima na autu, znači ide sve bez ikakavih problema.
4 4
