4 4
fazo55
Chip VW Golf 6 1.6 TDI
znam vlaho, ali prvi put hocu da cipujem pa se omisljam, posle bude lakse ;-) hvala svakako
jeftinije ispadne skuplje samo cu to rec :D ,da mi se citko ne uzjebe pa pocne prijetit hahaha
moj preporuka sedox
Citius stavlja gotove mape. Obecava 30ks vise a kad dodes na valjke jedva 15.
Edited by Leic
Ja sam radio kod decka u velikoj gorici, za 100 eura i zbilja sam zadovoljan sa odradenim, nikakva razlika u odnosu na prijasnja 2 auta za koje sam placao 250 eura.
a tko je taj decko?
podijeli sa nama ili na pm...
kontakt ili nesto
hvala
nevjerujem da ce ti dat broj od decka.. mislim jel bi ti dao broj od svoje cure?
Svak svog konja hvali.
Na kraju ti je to sve isto.
Edited by kreza
90% bubaju genericke mape i sve ispadne isto na kraju :D ja cipao kod frenda a4 tdi 85kw, recimo 135-140 ks.. mapa 400 kn i eto poslije 80 000 km kvacilo drzi, turbo isto, ne cadji.. bez greske :) ako je ista radeno na autu onda svakako radit mapu bas po autu ovako vise manje
Evo broj od decka. Ono kaj znam iz iskustva ljudi koji su meni dali preporuku, frend sa bmw 1.8 atmo benzin i puno bitnije decko koji ima 2.0 dizel stage 2 i s kojim je bio brzi od mog 3.0 prije mapiranja. Javite mu se slobodno, snaga ide gore po vasim zeljama (meni nije sve parametre digao do kraja, ipak sad imam preko 500 nm a kvacilo obicno). Evo broj
Koliko bi kostalo remapiranje VW pola 1.6 TDI 75 ks na 90 - 105 ks?
Htio bi to napravit, isto motor i sve a zasto ne ako nije strasna cijena
Edited by Katarza
Kod sedoxa sam ja platio 300€ za 1.6 tdi(105-'140') tak da je vjerojatno isto,revo je 400€ ja mislim
Imate kolegu @vxbodul tu na forumu koji je zastupnik za revo pa vam sve objasni
Edited by marko-zd
Jel ima u Osijeku , tko to radi?
Edited by Katarza
Nema u Osijeku koliko znam. Najblizi ti je Sl.Brod, Konopek. Onda Zg.
Eto nek objasni, i za 1.4 tdi 51kW iz 9n3 ;)
Pozz kolega stage 1 ti je cca 100-110 hp /250 nm Puna cijena je 199 eura s tim da do 15.06 imamo akciju -25% . Za detalje slobodno se javi u PM
Bok dečki!
Imam šesticu 1.6 tdi (105) takodjer i planiram oko 4. mjeseca mapping.
Ali vidim da nitko ne spominje ispušni sistem, konkretno DPF i EGR ventil koje svakako planiram ukloniti..
E sad, koja solucija bi bila naj idealnija za napravit (generalno) prije mapiranja po vašem mišljenju, iskustvu..
Pozz koelga Revo stage 1 cca 140hp/330nm cijena 399 eura
Javi se Elminu iz Zg za detalje na 0994540004
Edited by vxbodul
Zanima me 1.6 TDI i Stage 2. Radio sam remap na 135ks, počupao DFP i EGR zatvorio. Auto je odličan, nemam zamjerke ali uvijek ono nešto gura da se ide više :D
Što bi sve još trebalo odraditi da se digne na 150-170? Je li to moguće? Čitam na netu englezi samo zamijene turbo i vade van 170 bez problema.
Edited by tinovator
Turbina od gtd-a, hladnjak veci i dobra mapa, da vidis kako kolje golf :-)
Pitanje je hoću li ja sa tim zaklati motor i stock injektore :D
Pretpostavljam da je turbo GTC1549vz ako sam dobro našao na netu?
Iman a3 1.9tdi pd od 77kw jos me nije taj 1.6 naisa koji me opra u golfu6 a sad vi mozete pricat price
Mislim sa tim turbom i svime sto mislis nabacit na 1.6 jeftinije uzet 2.0 i remap i ostane ti za puvu?
@tinovator
Injektori ti nisu problem koliko set kvačila koje ce sigurno proklizavati i dosta brzo otici....preporucujem single mass flywheel...malo vise trese na kretanju al drzi preko 450nm
@Milko1
1.9 je motor vece zapremnine koji ima najveci moment 250nm na 1900okretaja dok 1.6 ima 250nm tek od 3000...plus sto turbina od 1.9 radi na 2.05bar dok je u 1.6 na 2.6bar tako dok napumpa turbo 2.6 treba vise vremena...1.6 je commonrail i ta visokotlacna pumpa se takoder pokrece uz remen gdje se gubi neato snage dok je 1.9 pumpa dizna i nema tog
Ugl. Veci projekti - veca turbina, novi MAP senzor, set kvacila , (vece dizne)...
4 4
