Matej28
Sat sa Golf 3 dizel na Golf 2 d
Za senzor brzine imas u prvom linku sto sam stavio di ti idu te tri zice od senzora u osiguracku kutiju,kopiraj si te sheme na papir i za 15min si gotov s spajanjem svega,to je tako jednostavno i ja sam razbija glavu dok nisam te sheme proucio i pita par ljudi ovdje na forumu....
Sent from my xperia arc s using Tapatalk2
Ne mogu nac, nasao sam dvije na u1 i u2, tj bijela i roza
a meni sa senzora ide crna, zuta i bijela
Ne mogu nigdje nac di one idu na ce2?
Logicki mi je jedino za bijelu, ove dvije ne znam di spojit, crnu i zutu tj.
ili sam slijep ili ne vidim na papiru di je to haha
To su mi je zadnje sto trebam spojit, nasao sam za okretaje izvod, samo jos brzina
Pozalio sam 5 puta do sada :palacd
imas tri zice na senzoru,prva je plus preko kontakta,druga-u sredini je signal a treca je masa,prva ti ide na G1/4 druga na G1/11 i treca na G1/5
Stari hvala ti :care:care:care:care
nema na cemu,sad radi a,puno lipse nego stari sat...
ne radi, sumnjam u ispravnost sata ili sensora
a okretaji mi ne rade jer nemam "W+" izvod na alternatoru, jebeni iskrin alternator i TAS
sutra cu nac neki sa w izvodom pa cu probat
potrazi na forumu ili negdje na internetu, ako imas i malo znanja sa lemilicom, w-izvod mozes sam napraviti...
ne sjecam se gdje sam to bio vidio....... :unsure:
sredjeni okretaji (stavio sat sa obicnog dizela, onaj od tdi-a kupi okretaje sa radilice..)
ostaje mi jos brzina, sad sam pokusao na auto otpadu trazit di je na central electricu spojena zica od sensora do sata i ne mogu nac nigdje o.O
ako netko ima podatak, jer na g1/11 ne radi, sensor je ispravan, testirao sam ga na drugom golfu
Samo mi to prestaje jos!
ako si spojio masu i plus sa senzora brzine onda zicu od signala probaj spojit direkt na sat a to bi ti triba biti pin 7 na džeku od sata.
7. pin? na onom 28. pinskom konektoru?
slozio sam sad sve, sutra cu se zezat samo taj sensor spojit
ovako to izgleda , moram samo maknit seljo plave lampice i stavit neku finu za podlogu na sat, iako mi je zelena bas sexy haha
nosace od originalnog sata i kupio kutne celicne nosace, izbusio rupe i ucvrstio haha
to je jos najmanji problem bio :D
2 - vio - Dash plug pin 7 (speedometer output signal: cruise control unit pin 5, spoiler control unit, ECM pin 65, radio)
to ti je izlaz za ecu
Nasao sam di se sve moze spojit:
G/1
4 - blk - ecu pin 38, ignition coil pin 5, speedo sensor pin 1
6 - brn - speedo sensor pin 3
11- wht/blu - speedo sensor pin 2
D
8 - blk - ignition coil, ECU pin 38, vehicle speed sensor pin 1, Junction connector TV4, airbag control unit pin 12
F
4 - brn - vehicle speed sensor pin 3
ali opet mi je trebalo radit i prije? sensor stavim u drugu tricu i radi uredno, sat mislim da je 99 posto ispravan
izludilo me fino ovo :zid
Matej da nisi mozda zamjenio + i - od senzora na mjenjacu? Ako jesi nece ti radit brzinomjer
Nije rijeseno i dalje, jeli moguce da ima dva tipa sensora za mk3? jer mozda je ovaj moj namjenjen da ide preko ecu-a do sata..
ubacim ga u golfa 1.4 benzin 97" i on uredno radi, meni sve spojeno savrseno, sve sam provjerio, na 3 sata ispitano i ne radi
jos kako sam poceo cu ubacit tdi i njegovu instalaciju samo da vidim *ebenu brzinu :ne
Trebalo bi radit, jedi sigurno dobro spojio - i + od tog senzora?
naravno da jesam, nisam glup
cak sam sa original trice izmjerio di bi trebao bit plus, a di minus
doslovno sam popizditis dobio, ic ce kod elektricara pa nek se on jebe
danas sam rijesio centralno i daljinsko, radi savrseno :hehe
Imas na senzoru ili u tom dzeku sto se usteka u njega oznaceno koja zica je plus a koja minus, reko da ih nisi zamjenio, borio sam se s tim 2-3 dana isto nikako nije htjelo radit da bi skuzio da sam cjelo vrijeme krivo spajao tj zamjenio plus za minus, a bio sam uvjeren da dobro radim....
znaci tebi je radilo bez ecu-a?
jer ona zica u sredini mora bit signal za sat (plavo-bijela), crna je plus , smedja minus
tako sam pohvatao haha
