mihael
passat b6 skyline (donut) lights
jel ima tko iskustva s prepravljanjem zadnjih svjetala na skyline ili donut na passatu b6 pa da podjeli svoje iskustvo, šta, kako....koliko sam skužio na passatima za američko tržište treba presjeći crnu žicu, dok za europsko je valjda dovoljno samo kodiranje vcds-om...i šta s lampama na zadnjoj haubi, one unutarnje, jel ima tko da ugrađuje diode na postojeće lampe? hvala :)
Evo ja sam se pozabavio sa tom temom. Da na EU ide prekodiranje sa VCDS. Imam i kodove i sve. Samo sto sebi nisam probao napravit jer nemam kabal za to.
One unutarnje... Imas na netu gotove za kupit, cijene se vrte oko 150-200€ samo "prsten" sa diodama, i dalje se sam moras zezat, rastavljat far, rezat plastike itd...
ma uspio sam napraviti, nije nikakav problem, samo kodiranje vcds-om, jedino što bi bilo super ubaciti i unutarnje ringove, ali za sada je i ovako dobro...hvala :zivio
sad sam tek vidio post...budem sutra navečer poslikao :slika
evo i slika, ali uživo izgleda puno bolje nego na slici
Edited by mihael
Jel moze neka slikica :) bas me zanima kako to izgleda ;)
Dobro to izgleda samo da je i unutarnja napraviti...
s unutarnjima izgleda predobro, samo ima dosta igranja oko toga da bi se napravilo...
Evo da nadodam i ja slikicu, bolje se vidi. Plus US mode sa zmigavci :)
Hvala vwgolf3 za dijag ;)
Guest Laky
nisam shvatio kako softverski to slozit?
SELECT -> 09 - CENTR. ELECT. -> 07 - CODING -> LONGCODING HELP -> 9 byte -> bit: "REAR BRAKE LIGHTS PARKING LIGHTS AS PARKING LIGHTS.
Then you put in the field and change the DEC value is 0 (zero), or uncheck all the boxes that have the byte.
TRANSFER CODING then closes the Lcode click DO IT! VAG-COM in and you can check that with the light position, the interior is not illuminated at low intensity, but it is off.
so when you press the brake lights . wont turn on the center light....
uglavnom trebaš uncheck na bit0, bit3 i bit 4, tj, uncheck sve bitove i to je to :zivio
Edited by mihael
Frend mi jucer u auto exlusivu u sesvetama iskodirao zadnje lampe i vec sam narucio 60 kom led osram zaruljica za unutarnje ringove za 200 kn sa ebaya..kad stignu slozit cu to sigurno mora bit ko skyline..to je najljepse..ako uspijem slozit poslikat cu i objasnit kako...:D
Ajd super, poslikaj malo prilikom slaganja pa da i mi ostali to slozimo ;)
Frend je to vec radio na par passata, neznam koja je cijena, ali ako nekog zanima evo broj 098/609-787 (Branimir) samo recite da vam je Luka dao broj i dat ce neki popust :)
Jos nista..sav material ceka spreman al nikako da pronađemo vremana da se ti slozi..ipak ima puno posla s tim
znaci ti si sam misliš radit krug , a ne ga kupovat? ja sam si isto mislio sam napravit al pločicu i sve ali me zezaju dimenzije, neznam kolke dimenzije moraju bit ...
Da takav je plan..al moras rezat lampu i svasta..a frend ce mi laserom izrezat plocice a drugi frend ce mi slozit struju..ja cu samo rezat lampe i sve montirat na auto
veceras sam skuzio napokon kako slozit Donut...ja u biti nema uncheck nego sam sam umjesto 10 stavio 0 u tablicu Rear brake light as parking light
To je u biti to, kod nekoga se kako checkiras povecava od 0 prema 10 odnosno svakim uncheck smanjuje intenzitet, a kod nekih upisujes broj, uncheck all = 0
najmanji problem je montirat krug unutra...ja si isto razmišljam sam složit krugove ali nemam di izrezat pcb i treba napravit layout na mjeru , da pašu ledice u rupe i da je prave mjere krug...to da imam viška jedan far bi raskopo pa bi imo mjere ovak je sranje..
