golf4tdi2001
Golf 4 1.9 TDI PD _SLAY_
Lijep pozdrav svima, evo da i ja predstavim svoj auto golf 4 climatronic iz 2001 godine, 101ks uzeo bi i jačega no zakon ne dopušta više od 110 ks nažalost..auto je kupljen u 12 mjesecu prošle godine sa 185 000 km ako je istina jer nisam išao na tehnički vidjeti..jako je dobro očuvan, sve šta je rađeno sa motorom i bilo kakvi stavljani djelovi stavljani su orginal od vw tako da sam jako zadovoljan kupljenog auta
Promjenio komplet kočnice, stavljene TRW, zamjenjeno kvačilo..bilo je malo problema sa turbinom jer je auto bio strašno zagušen, tako da su promjenjeni ventili skoro svi i crijeva kompletna te je turbina očiščena..
stavio sam JVC radio, i kupio sonyeve trosistemce i ugradio ih na ploču od prtljažnika
alu felge su došle sa njim od 15" cola
tako smo se vozili pa sam stavio u 7 mjesecu ledice u auto i na osvjetljenje tablica, tako da mi sad iz aviona može :drot očitat registraciju :D
onda sam naletio na akciju u citiusu i otišao malo chipirat auto, te sam ga podigao na 130 ks..razlika nebo i zemlja kako ide ;-)
nakon toga sam naletio na jedne felge šta su mi se užasno svidle, naravno 17" tako da one od 15" budu na zimskim gumama
u planu je staviti volan od golfa 5 gti, te bi zamolio nekoga za pomoć odmah, pročitao sam negdje da je dosta komplicirano ubaciti airbag od petice u četvorku zbog drugačijih jackova..ako bi mi mogao netko to malo pojasnit ili stavit neki link kako i šta točno jer nisam mogao ništa određeno naći šta bi mi pomoglo
te staviti kw gewinde
ubaciti ventilaciju od bore
staviti farove od r32
ofarbat lajsne u boju auta
gewinde sam našao polovne samo bih ih odnio na reparaciju prvo, ali još se premišljam
ako netko ima volan ili ventilaciju od bore neka se javi na pm, to pod prvo rješavamo :palacg
slike nisu nešto ali to je za početak, uskoro ćemo bolje dok bude malo ljepši dan da ga mogu i ušminkat ;-)
http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/81761-golf-4-19-tdi-pd-slay/
Edited by golf4tdi2001
Pozdrav
Evo da podijelim sa vama novosti sta su se desile proteklih dana, uglavnom ukrali su mi auto u utorak navecer u 20;10 ispred kuce..donio stvari i iso ostavit u kucu a ključ ostao u auto na 2 minute doslovno..policiju sam odma zvao i sve moguce kolege u okolici ako ga vide al na svi srecu naso ga je prijatelj u 2 sata u noci parkiranog na nekakvom putu u grabi, hvala Bogu pa nije otiso u neciju garazu za dijelove..puko je prednji lip i ona guma/plastika sta se nalazi u blatobranima, sve drugo je ostalo citavo na svu srecu
Evo malo da osvjezim slike, uglavnom slozen je lip, malo vezica i busilica i rijeseno, dok nebude boljih dana da se novo kupi..
Pitanje sad jedno, zadnja lijeva celjust mi ne razdvaja plocice tako da su gotove, e sad kolko je tesko zamjenit te klipice ili sta konkretno da to radi kak treba il bas moram majstoru vozit??
Evo prosli vikend skidao farove dolje zato jer mi je far na suvozacevoj strani bio vlazio..kad sam ga skinuo unutra zice bile poguljene valjda od topline tako da sam i njih izolirao i rijesio sam onu kopcu na faru jer je bila pukla kad sam bio mjenjao zarulje..sve fino vratio al izgleda da vlazi negdje na staklu tako da cu to morat zasilikonirat..danas sam evo bas zamjenio senzor protoka zraka jer me bio zafrkavao, gasila se i palila turbina neovisno o obrtajima tako da je je sad sa tim glupostima oko zraka sve promjenjeno stavio sam senzor pierburg na preporuku majstora
Evo da malo osvjezim toppic..kupljene su RH felge 17, dvije 8 jota a dvije 9 jota..uz njih sam dobio i adaptere..u planu je ispolirat rub do visokog sjaja i prefarbat ih
Izvaden je katalizator i lonac, tako da je sad ravna cijev, te sam stavio izlaz..sad se cuje kako treba
Imam problem jedan, spustio sam zadnji kraj na lijevoj strani do kraja, i idem na drugu stranu spustit i razlika je dosta velika, nekih 7mm mi spusti desnu stranu jace, jel to zbog opruga zato sta su oslabile ili??
Guest
