16v.turbo
premjestanje kocionog bubnja i cilindra
dali je moguce premjestiti ili odstraniti (ako ima neki drugi sistem) kocioni cilindar i bubanj kocioni sa svoga standardnog mjesta kod Golf mk2 ?
meni su ljudi na stranim forumima pominjali da je bez problema izvedivo i da je to vec radjeno, da se to zove nekako sa "remote servo" sistem, nisam siguran. da je moguce sa tim postaviti bubanj i cilindar bilo gdje po zelji.
ako ima taj ili bilo koji drugi nacin molio bi da se to iznese.
ako ima ikakav kit, koji u sebi sadrzi potrebno (ili makar vecinu) da se to uradi, molim link, nebitno dali je roba u USA ili EU ili negdje trece, ja lako sve nabavim. hvala.
vidjao sam to po wortexu cesto...neki premjeste komplet dobos i cilindar unutra,a neki stavljaju neke male cilindre direktno na pedale...pokusat cu naci koju temu pa zalijepiti ovdje...uglavnom izvedivo je...
Stavit dva cilindra,jedan za naprijed jedan za nazad, i spojit ih na jednu pedalu,konopek je sebi tako na audia slozio
Na bmw ga stavljaju gdje dvojka ima akumulator pa se povuce sipka od pedale.
Mozes tako
Ili kupi trkaci kit pedala koje idu na pod.
Samo onda nema serva ...
daj sve sto ima :)
to ide sve unutra, pod pedale ?
i onda netreba bubanj ?
Mozes tako
nemam ja ni servo ni ABS ni nista, niti mi treba :)
nebi tako kao na BMW jer mi treba svaka mrva prostora za novi motor, a iskreno nije ni samo to u pitanju vec bi zelio napraviti bas da se izgleda cisto i uredno a taj bubanj mi je nekako ruzan i glomazan.
samo da napomenem. meni i kvacilo i kocnice uzimaju tekucinu / ulje tu sa iste posudice, koja je nataknuta na cilindar. sad kako to sve da rijesim da ostane da radi a da se premjesti odatle.
u svakom slucaju dao bi prednost nekom sistemu koji se manje vidi i koji se moze negdje zavuci, iza pedala, instrument table, ili na neki deseto mjesto :)
ovo sa vise cilindara zvuci dobro moram samo saznati vise detalja oko toga.
na ovim trkacim pedalama nema bubnja (servo) nego je kao tebi kvačilo (sa pedale direkt na cilindar
znači jedan cilindar za kvačilo na pedalu kvacila
i dva cilindra na pedalu kočnice
svaki cilindar ima svoju posudicu za ulje.
tvoje predale , buban i cilindar mičeš i ide ovo sve na pod
Cista mehanicka sila bez pomoci vakuma :)
pa hoce li to moci adekvatno kociti bez bubnja ?
zvuci super. imas li neki link za primjer ili sta da kucam na ebay ili internetu da nadjem kit za kupiti.
znaci pedale od kocnice i kvacila dobijam te nove. od gasa mora ostati moje jer sam bas nesto uzimao sto ce raditi sa elektronskom velikom klapnom gasa.
i mora li se to posebno stelovati onda? da nebi nazad prejako kocio u odnosu na naprijed.
ma samo neka dobro koci a da zauzima manje prostora i da se nevidi :)
jeli pametnije da kupim verziju samo sa pedalama za kvacilo i kocnicu? jer sto da dajem jos vise novca za gas kad to vec imam i pravio sam si sa senzorom za elektronsku klapnu. nije meni problem to sve povezati.
koje tocno cilindre treba kupiti za kocnice?
iskreno ne razumijem se u vrijednosti koje se navode uz cilindre koje Tilton prodaje. pa ako mi moze netko savjetovati koje cilindre, koja snaga, koji promjer, sta vec je stavka.
i drugo pitanje, dali ti cilindri, radeci bez pomoci bubnja, mogu kociti "normalno" ?
