DANIEL_25 0 Posted January 19, 2015 pozdrav svima imam 3 problema na golf-u 5 gti: 1. temperatura motora kad se vozim mi padne iz 90 stupnjeva skroz dolje a nekad se opče ne digne na 90 stupnjeva 2. gubi mi antifriz od max do min u roku 15 dana 3. na leru obrtaji variraju od 1100 do 1200 inače auto normalno pali i vuče u napred hvala za pomoč Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted January 19, 2015 1. Termostat otisao 2. Pumpa vode ili neko crijevo pusta 3. Moze bit simptomi prve 2 stavke Jel voda gdje curi? Mozda curi po toplom motoru pa ispari prije nego do poda dodje, trazi tragove antifriza po motoru Jel raste kolicina ulja u motoru? Ima li emulzije (bijela tvar) na cepu od ulja? Share this post Link to post Share on other sites
DANIEL_25 0 Posted January 19, 2015 ništa ne raste količina ulja ni nema ništa na čepu Share this post Link to post Share on other sites
MarkoTDI 0 Posted January 19, 2015 (edited) Koliko kilometara ima iza sebe ?! Meni je auto trošio puno vode, doduše imao je 196.000 km. Zamjenio vodenu pumpu i zupčasti, sada se minimalno troši.. A i kolega Sanjin ti je dobro rekao, pogledaj dali ti negdje curi. EDIT: Dijagnostika će biti od pomoći. Edited January 19, 2015 by MarkoTDI Share this post Link to post Share on other sites
DANIEL_25 0 Posted January 19, 2015 ima 204000 km budem ga dao na dijagnostiku Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted January 19, 2015 Diagnostika pa bi mohla pokazat dost gresaka... a temp moguce da je do davaca temp. antifriza... Ugl prvo diagn a za pustanje vode kontrola sveg na motoru pa i samog cepa posude Share this post Link to post Share on other sites
DumiG4 0 Posted March 6, 2018 (edited) Evo da ja predstavim svoj problem na istom autu pa mozda netko ima koristan savjet. Nakon sto upalim hladan auto cuje se zvuk sa videa. Dolazi negdi iz glave motora. Sto je auto hladniji zvuk je intezivniji i ovisi o broju okretaja (sto su viši okretaji viša je i frekvencija zvuka). Nakon sto auto radi pola minute vise se ne cuje taj zvuk. Cam-follower sam prominia preventivno prije 40tkm i VCDS ne pokazuje nikakvu gresku. https://www.youtube.com/watch?v=ELJjBNWAXus&feature=youtu.be Edited March 6, 2018 by DumiG4 Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted March 6, 2018 Ovo mi malo baca na servo pumpu, jel zvuk dolazi negdje od remenica ili? Share this post Link to post Share on other sites
DumiG4 0 Posted March 6, 2018 Nije to, dolazi negdi iz glave motora. Probao sam skinuti kanalni remen i opet se cuje zvuk. Share this post Link to post Share on other sites
Giovanni 0 Posted March 6, 2018 Nije to, dolazi negdi iz glave motora. Probao sam skinuti kanalni remen i opet se cuje zvuk.Probaj skinuti cep za ulijevanje ulja, ako se zvuk promijeni, onda je moguce da ti je problem u separatoru ulja na glavi motora. Poslano sa mog RAINBOW koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
DumiG4 0 Posted March 6, 2018 (edited) Mislis na PCV? Edited March 6, 2018 by DumiG4 Share this post Link to post Share on other sites
Giovanni 0 Posted March 6, 2018 Mislis na PCV?Da. Poslano sa mog RAINBOW koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
DumiG4 0 Posted March 6, 2018 Nije to prominia sam to isto nedavno. Share this post Link to post Share on other sites
dasypeltis 0 Posted March 7, 2018 Imas li stetoskop? Sa njim mozes jaako suziti podrucje pretrage, ako ne i pronaci izvor. Ako nemas otidji do najblizeg mehanicara da ti posudi, ima to skoro svaki. Ja sam ga kupio za par dolara na aliexpressu, sluzi svrsi. Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
DumiG4 0 Posted March 7, 2018 Ajde daj link da se poigram s tim. U najgorem slucaju poslusat cu si pluca ?. Share this post Link to post Share on other sites
Leic 2 Posted March 7, 2018 Ovo mi malo baca na servo pumpu, jel zvuk dolazi negdje od remenica ili?Golf 5 ima elektricni servo tak da nije to Share this post Link to post Share on other sites
Tomislav Kt 5 Posted March 7, 2018 Elektricni servo ima ulje kao i "obican stari". Sent from my D5803 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
DumiG4 0 Posted March 7, 2018 Golf 5 ima elektricni servo tak da nije to Nisam to znao, dobar info. Uglavom nije to, ajmo dalje. Share this post Link to post Share on other sites
Leic 2 Posted March 7, 2018 Elektricni servo ima ulje kao i "obican stari". Sent from my D5803 using Tapatalk Mjenjao letvu, raskopao ju i nigdje ni kapi ulja Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Tomislav Kt 5 Posted March 7, 2018 Onda se ispricavam. Sent from my D5803 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted March 7, 2018 Ako digne cep notor ce se zaljetat pa i u gasit a na tabli bude check engine :) Ako digne cep notor ce se zaljetat pa i u gasit a na tabli bude check engine :) Stetoskop i osluhljivat... da nebude tu problem s lancem bregastih... Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 544 Posted March 8, 2018 Imas li stetoskop? Sa njim mozes jaako suziti podrucje pretrage, ako ne i pronaci izvor. Ako nemas otidji do najblizeg mehanicara da ti posudi, ima to skoro svaki. Ja sam ga kupio za par dolara na aliexpressu, sluzi svrsi. Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk Ovo ne bi bilo loše nabaviti, prije sam sve morao osluškivati ko šišmiš da skužim gdje zuji, ronda a sa ovim se može fino olakšat a nije neki veliki trošak da predstavlja problem jer ionako će samo stajat. Martine šibni link ako ga još imaš? Share this post Link to post Share on other sites
dasypeltis 0 Posted March 8, 2018 Ovo ne bi bilo loše nabaviti, prije sam sve morao osluškivati ko šišmiš da skužim gdje zuji, ronda a sa ovim se može fino olakšat a nije neki veliki trošak da predstavlja problem jer ionako će samo stajat. Martine šibni link ako ga još imaš? Nemam, brisem sve nakon sto review ostavim. Napisi samo car stethoscope, svi su isti. Samo da znas, i meni i 50% drugih kupaca je dosao ostecen, ja sam to samo zalijepio dvokomponentnim ljepilom i sve ok. Slike su s interneta , a i kod mene je identicno bilo. Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted March 8, 2018 (edited) ima na e bayu https://www.ebay.com/itm/Auto-Mechanics-Stethoscope-Car-Engine-Block-Diagnostic-Automotive-Hearing-Tool-m/322560955004?epid=524007515&hash=item4b1a21927c:g:obYAAOSwAANY5fNw ne znam jesam baš ovaj,al tu negdi oko 3-5 dolara ja sam to davno naručija i nije doša oštećen samo i nije od neke pomoći Edited March 8, 2018 by dr.restaurator Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 544 Posted March 8, 2018 Misliš da nije, zašto? Share this post Link to post Share on other sites
