tommek10
problem pri paljenju golf mk5
Znaci danas sam napravio nekih 150km ugasio auto i kad sam ga isao paliti na 2-3 sekunde u motoru je pocelo nesto lupati i auto se poceo tresti kao da nije u fazi. Nakon toga upali i auto radi normalno mirno nema podrhtavanja niti vibracija. Na autu je proje 30 k napravljen veliki servis i promjenjen je zamasnjak s kvacilom cijeli set. Auto ima 160 000km
Sad cu ja izvadit kuglu i pogledat sta se tu desilo
:lol2
Citao sam da moze biti senzor bregaste, akumulator ili alnaser. Pa sam postao ovdje temu mozda je netko imao slicnih problema pa da podjeli sto bi moglo biti ili kako je otklonio kvar.
A ti tvoji balavi i djetinjasti komentari s kuglom stvarno nisu zanimljivi tako da te fore doma prodavaj, jer nakraju nitko te nije prozvao niti citirao da sad trola...
Inace trese ako jedan od cilindara ne radi. Sad zasto se nije upalio je pitanje.
Nemam pojma ljubo poslje toga pali normalno. Danas sam desetak puta upalio ugasio sve normalno. Ako se bude ponovilo vozim na servis ili k majstoru. Ta situacija se brzo odigrala al bi rekao prije da se to treslo dok je verglao nakon sekundu dvije se ugasio, tako da nisam mogao dokuciti jeli klip ili nest drugo. Poslje sam stisnuo kvacilo i upalio normalno. A cijelo je vrijeme bio auto u leru dok se to dogadjalo.
jesi siguran da ti ovaj problem nije povezan sa onim problemom sa bravicom paljenja?
kod mene je bila situacija (doduše na trojci) da je bravica štekala pa se ključ nije vratio sam do kraja kad sam ga upalio i pustio (ključ). rezultat = automat od anlasera ostao ukopčan, nije izbacilo anlaser pa se ostao vrtit sa motorom, a simptomi recimo slični kao ovi tvoji (lupanje, bučan i nemiran rad motora).
...eto čisto mi palo na pamet, provjeri malo jel ti se ključ "glatko" vraća kad upališ auto.
Edited by pecsz
Hvala ti puno.... vidis nije mi to palo napamet da bi moglo biti. Budem bas malo obratio paznju. Lako moguce da zeza bravica.
Da li se smije s necim podmazat ta bravica?
neko ulje ili nesto?
wd mislim da nije jako maziv.
Ja sam prvo probao s onim silikonskim uljem iz lidla ali sam skuzio da je to nula bodova. Onda sam uzeo wd 40 i s njim sam zadovoljniju. E sad dali se smije podmazivati neznam. Ako da mozda bi rijesio problem. Jer mjenjati bravicu i kljuc to mi je zadnja opcija :-/
ja sam svoju prvo našpricao wd-om a nakon toga podmazao grafitnom masti i time riješio problem. ne zvuči loše ni silikonsko ulje ali ovaj brand iz lidla (f5 ili kako već) je vjerojatno pizdarija teška.
ovo mi djeluje zanimljivo:
http://www.chipoteka.hr/artikl/109983/spray-wd-40-specialist-bijela-litijska-mast-400ml
...ali sada smo već offtopic.
Ma to silikonsko ulje iz lidla za 9kn je smece zivo.... cek grafitna mast je tovatna mast ili? To kljuc se namaze s njom i u bravicu
Edited by tommek10
bravica se "podmazuje" grafitnim prahom..tovatna mast je drugo,grafitna mast je drugo i s tim nesmiješ mazat ključ.ak već moraš onda s prstom namaži ulje po ključu pa malo razdelaj bravicu
Kupljen grafitni prah, pudem toga stavio unutra pa cemo vidit....
Edited by tommek10
Pa obicna olovka u sebi ima grafita.... samo s njom postruzi po kljucu ;)
Najbolje one spice od grafitne olovke direkt u bravicu ugurati :-P .... a sad bez zezancije nije taj prah ni jeftin bas u cipoteci 50kn :-/ a nemas sto ni viditi pakiranje.
Edited by tommek10
