shegyi2000
ugradnja multifunkcijskih tipaka na upravljač
Pozdrav,
imam golfa 1.6 tdi bluemotion 2011g. kako nema tipki na upravljacu zanima me dali se moze nakanadno ugraditi i kako .
jer nezgodno je kroz sve prolaziti menie na tipke na ručici brisača .
mislio sam nesto ovako:
http://www.ebay.com/itm/OEM-MFSW-Multifunction-Steering-Wheel-Switch-Module-For-VW-Jetta-Golf-MK6-Eos-/281668907346?hash=item4194c67152&vxp=mtr
Neznam za sesticu ali na petici sam ja mislio da se moze ali se na kraju ne moze. Treba drugi volan kupiti...
Moze ,se
Treba provjeriti dal modul volana podrzava tipke na volanu http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
treba ti osim tipki i kabel za airbag drugi , koji podrzava i tipke na volanu. , ovak to izgleda http://www.ebay.com/itm/OE-MF-Steering-Wheel-Airbag-Cable-For-VW-Golf-Jetta-MK5-Passat-B6-Eos-SEAT-SKODA-/321273275441?fits=Make%3AVolkswagen&hash=item4acd612431&vxp=mtr
samo treba detaljno provjerit dal je taj kabel i za tipke,trubu i airbag,
i to je to.
Plus malo kodiranja
Edited by Lycan
Moze mi netko malo detaljnije objasnit situaciju sa ubacivanjem komandi volana ?
Imam volan bez komandi, a recimo da bi htio sa komandama (golf 6).
U sluzbenom servisu pitah dal je moguce stavit volan sa komandama,kazu da nije, jer navodno nemam provucene nekakve kablove za komamde i navedene ne bi imale nikakvu funkciju ??
Unaprijed zahvale!!
Edited by zabranjeniples
Treba modul volan sa tipkama i kabel za mf volan
ako je stariji onda ide modul+zavojnica
ako je +7/2010 golf onda 500-800
ako je ispod onda 1000kn recimo +/-
Otprilike. Ovisi o trzistu . Volan isto tako
Da ne otvaram novu temu, radi se o ugradnji tempomata u passata b6, 2006 godina. Imam putno racunalo, ali malo i nemam mf volan. Nabavio sam rucice 3c9 953 513 b, imam modul volana 3c0 953 549 b, dali taj modul podrzava tempomat? A imam takodjer i drugu zavojnicu 3c0 953 653 i drugi modul 3c0 953 549 e. E sad zanima me dali bi radilo s mojim modulom, ako ne ubacio bi ovaj drugi jer po kataloskom je taj drugi highline, pa bi trebao podrzavati i putno i tempomat i mf volan ako sam dobro upoznat s time?
Edited by mihael
Znaci, ovo su cijene bez volana , ako sam dobro shvatio ?
Volan s airbagom bi se nasao za cca 1500- 2000kn ?
Ne znam za druge aute ali na petici znam da nemozes staviti tipke nego moras kupiti drugi volan...
ovisi o autu a doduše ako misliš na polota a polo 6r ako imaš treba vidjet koja ti je točno oznaka volana i treba ti možda airbag drugi i treba modul vidjet
Po moje istraživanju na netu, za tvoj auto evo ti uputa ako nisi vec slozio http://vwgolfr32.co.uk/3c-passat-ccs.pdf
Ovdje ti pise koji modul volana ti sto podrzava, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Al i ja cekam na topicu kaj sam ja otvorio da mi netko pomogne oko toga jer to stvarno tocno sto pise na tim stranicama ko ima iskustva
Slozio sam ja to, radi sve bez greske, morao sam samo povuci zicu do ecu-a i iskodirati
