neer
Golfe 5 trese
evo ovako imam problemcic kad krecem sve je ok ne lupa ne trese sve ok nije zamajac sto posto to sam eliminirao :) imam problem auto od 90 kmh u 5oj brzini s 2000 okretaja trese jako ne cuje se nikakav zvuk vec samo trese kao da neki disbalans ima na nekoj osovini.prisao sam s majstorima par njih sam obisao i svaki drugu dijagnozu ima.Jedan kaze zamajac,drugi nosaci motora,treci homokineticki cetvrti diferencijal jedan je rekao dizne a nevjerujem da je to .Da opisem rad motora ,motor radi fino ne trese u leru ne gasi se ne dimi i rad motora je u leru na oko 1000 okretaja mozda malo ispod.
Trese samo kad je pri opterecenju kad postupno ubrzavam auto malo trese,i kad razvije brzinu do 120,130kmh se smiri
zadnji majstor kod kojeg sam bio sumnja na homokineticke i poluosovine na strani vozaca malo ima lufta tj homokineticki unutarnji
I ja sam ima gotovo isti problem,na mk5 1.9 dsg,i bio je vanjski zglob..mjenjao ga jednom,nisam prisa 10km,opet,opet stavio novi,ista stvar.. na kraju puka nosac motora,i pritiskao poluosovinu,i ona dalje zglob. Provjeri zglobove,i nosac za svaki slucaj.
digli ga na dizalicu i nismo primjetili tak sta u utorak idem opet majstoru pa cu im reci da pogledaju
Meni bilo tako. Mandeta cijela ali zglob suh skroz. Stavili masti i sve o.k. Kod mene bio desni unutarnji,ali provjeri si sve. Vjerovatno nema masti pa zato trese
A na 90 a u 4oj... trese li tad?
E da tako se i meni na fordu desava
Trese i 4. Oko 85-95. Tako nekako
trese u svakojbrzini pri vecem opterecenju
Mislim da je to jedan od nosaca motora ili mjenjaca. Meni se to dogadja otkako je mapiran u 4brz na nekih 1800 okr kad pricepim gas, cim predje 2 milje nema tresnji. vec sam se naviko da izbjegavam te okretaje ili da lagano dajem gas.
Masti u zglobove. A i to ti je najjednostavnije i najjeftinije. RAZZOR tebi moze trzat i lamela ako je auto cipan
primjetio sam da je po vrucini ovoj problem jos veci.Posto su svi nosaci na 5ici zapravo gumeni seleni dali je moguce da se ta guma omeksa..inace sam mehanicar u totalno drugoj bransi,imao sam par slucajeva da seleni bezvezni neki da se omeksaju i deformiraju pri vecim temperaturama .ispravite me ako grijesim...jednostavno mi ovi simptomi ne opisuju problem u homokinetickom
jedno glupo pitanje...jel normalno da prilikom paljenja da auto jako zatrese i u leru vibrira????
To kaj na leru trese se događa kad zamasnjak ne valja.kod paljenja zamasnjak a mozda i nosaci motora malo
kaze majstor da nije zamajac,ne trese pri kretanju.vec kao da se vibracije masine prenose direktno na karoseriju
ako trza zbog lamele svaka joj cast izdurala je 50 milja km i jos uvijek ne klizi. :D a mogu slobodno rec da sam joj -ebo mater u vise navrata.
Edit: otkad je auto cipan. lamelu ni zamasnjak nisam mjenjo JOS
Edited by RAZZOR
ako auto trese od 90-12km/h u 90 % slučaja nisu ti gume dobro izbalansirane.
Nisam ni ja mislio da je homokineticki, isto sam mislio da su seleni ili gume. Gume sam odmah otpisao jel mi je treslo samo pri ubrzavanju, kad pustim gas ne. Dosao kod majstora on probao auto i odma rekao da je homokineticki suh.
I stvarno kad je skinuo mandetu nije bilo masti ni za pod nokat. Promjenio mi mandetu i stavio masti i vise ne trese. Samo kazem, nemora bit da je i kod tebe tako.
Mogla bi bit i dizna npr.
Prodi kod majstora nek ti pregleda, moze bit 100 stvari a ovak mozemo samo nagadat
Edited by Leic
evo dogovorio kod majstora za utorak pa idem to rjesit kosu cu si pocupat
evo vracam se opet ovoj temi nakon sto sam promjenio ljevi unutarnji homokineticki koji je imao malo lufta tresnja se i dalje nastavlja.,.kako se auto ponasa u voznji kada rikne dvomaseni i kolike su sanse da su popusili nosaci motora ???
Jesi isa ponovno balansirat gume?
Uvponedjeljak idem dat opet davizbalansiraju pa cemo vidjet
Evo ujutro balansirao sve tockove i problem i dalje stoji.kolike su sanse da je problem u diferencijalu..da ima neki luft i slicno ???
evo danas uhvatio malo vremena pa raskopao sve do nosaca masine i snimio jedan video.sta kazete na luft masine sa svake strane ima 5-6 mm lufta
http://youtu.be/iFaKZnSEpNM
Edited by neer
moze bit da je popucao ali ne vjerujem da zbog njega imas vibracije
ja sam vozio sa odsarafljenim nosacem motora(onaj sredisnji) i imao sam ove simptome
Motor je igrao ispod haube na svako pustanje i stiskanje gasa, pri kretanju i slicno. vibracija nije bilo.
Edited by MarioIV
