<TDI> 414 Posted August 11, 2017 Oho, vec je stigao. Nabaci nekoliko fotki od ugradnje a i jedna mala demonstracija ne bi skodila. A da stavis i koju fotku sto u paketu dolazi da malo zavirimo? Share this post Link to post Share on other sites
TDI_<3 8 Posted August 11, 2017 Ako uspijem doc danas do kaveza bit ce i ugradnje i demonstracije sad ce kojaa fotka Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted August 11, 2017 A sta ce ti kavez za erisina? Erisin ide bez kaveza jer je dimenzija kao oem, nije 2-din nego je malo veci, taman koliki treba biti... Tako da ne kupuj nista, sve je plug'n'play.. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted August 11, 2017 Kako kad je dimenzija 188x116mm kao i kod mog Philipsa? Share this post Link to post Share on other sites
TDI_<3 8 Posted August 11, 2017 http://prntscr.com/g7a234 http://prntscr.com/g7a3ou http://prntscr.com/g7a44p samo par slika sestra slikala mikrovalnom lose se vidi,ipak nista danas od ugradnje nemaju u chipoteci probam stavit bez Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted August 11, 2017 Pokusaj bez pa ces vidjet da li ima slobodnog hoda ili ne pa si siguran kako je stanje. U koju kociju ide Erisin? Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted August 11, 2017 Kako kad je dimenzija 188x116mm kao i kod mog Philipsa? Evo nemam pojma, ja ga imam u Polu 9n3 i ne ide nikakav kavez, izvadio RCD200 i stavio erisin-a na njegovo mjesto, sa erisinom se dobe 2 limica koja se sastrane zasarafe i oni se zakace na ista mjesta kao i original radio, isti alat za ugradnju/skidanje ide kao i za oem radio... Neka izvadi svoga i proba ovig stavit, ali bez limica da se ne zakaci, jer ga je jako tesko izvadit jednom kada se zakaci... Ali 99% da ne ide nikakav kavez, jer bi ga inace dobio... Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted August 11, 2017 ja sam isto za svoj narucio kavez jer sam mislio da se monztira isto kao i 1din uredaji - kavez u rupu predvidjenu za to, radio se zakaci za taj kavez Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted August 11, 2017 Moj prijedlog je uzet jos jedan usb kabel male to female, jer sa radiom se dobije samo jedan, a 2 usb-a su sa straznje strane, pa onda oba provuc u ladicu ili negdje... Ja sam si sve konektore od iza proveo u pretinac ispred suvozaca... Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted August 11, 2017 Ajd, baš me zanima jer ako se odlučim znat ću da li ga trebam ili ne, mada je Passat 3BG ista generacija kao i moj Golf 4 pa bi kavezi mogli biti sličnih dimenzija ali dok ne proba, ne zna, no ovdje sam naišao na upute i stavlja se isti 2DIN kavez koji sam koristio kod ugradnje svoje 2DIN multimedije pa sam zato bio uvjeren da bi mu dobro došao i kod Erisina jer su istih dimenzija.Radiowechsel VW Passat B5 2 DIN Einbauanleitung (VW Passat B5 (Typ 3BG) 2000 – 2005: Radio tauschen!) Share this post Link to post Share on other sites
TDI_<3 8 Posted August 11, 2017 Dobro bi mi doša čekić http://prntscr.com/g7ckh3spojim ga samo preko ISO konektora i nista,da li treba sta dodatno spojit ili,jer vidim na stranici njihovoj u upustvima jos neki konektor i kabel na kojem pise batt ide pod power cable,da li to treba di spojit ili sta?? http://prntscr.com/g7cm2ona ovo mislim Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted August 11, 2017 Polako, tek si počeo. Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted August 11, 2017 Sta ti tocno pise na tim kablovima? Imas i uputstva koja si dobio sa njim u kutiji pa pogledaj sta moras spojiti... Moj je radio odmah, ali mislim da sam ja vec prije kada sam stavljao Kenwooda morao mjenjat memoriju i napajanje, ali i bez zamjene je radio, samo nije pamtio memoriju... Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted August 11, 2017 Sada sam malo gledao, trebalo bi radit i bez tog konektora, taj dio je za kameru... Share this post Link to post Share on other sites
TDI_<3 8 Posted August 11, 2017 Vidim ii ja da to nema veze,da treba kao sto kazes radim samo s isom,da li nesto treba mijenjat na konektoru ili ?? Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted August 12, 2017 Provjeri shemu ISO konektora da nije raspored pinova sada drugačiji prema Erisinu pa je tu problem jer ono gore što si naveo nema veze, to su sve dodaci, najvažnije se nalazi u ISO blok konektoru (adapteru). Potraži shemu pinova od multimedije i usporedi žice. Možda si trebao uzeti i njihov ISO adapter ali ako treba samo izvadiš iz bloka ISO stopice i ubodeš prema shemi uređaja. Potražio sam na internetu ali ne mogu pronaći upute iz kojih bi se vidjela shema pinova od Erisina pa uslikaj iz uputa koje si dobio uz njega i zalijepi na forum da pogledamo.Evo što je meni bilo potrebno da bez problema spojim i da sve radi, shema ISO konektora od VW-a, shema pinova od multimedije i provjera pinova od adaptera a u donjoj shemi sam si dodatno napravio raspored svih pinova da budem siguran da je sve u redu.Shema Alpha, Beta, GammaPHILIPS CED1800/BT Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted August 12, 2017 (edited) Nema puno mozganja sa napajanjem, na iso od auta imas 3 bitne zice, crvena i zuta su +, crna minus, tako je i na erisinu, sa ge 3 zice radio se mora upalit, nista vise mu nije potrebno... Jesi li ukopcao cevenu sa erisina na crvenu na iso, jer mislim da ona na erisinu nije ukopcana u konektor jer nemaju svi auti na istim mjestima Acc i stalni +... Bitne su samo te 3 zice da su na pravim pinovima. Poslikaj konektor od erisina koji ide u radio sa strane gdje ulaze zice i isto tako onu stranu koja ide na iso od auta... Mora to radit ako je spojeno sve... Edited August 12, 2017 by Mouse-RI Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted August 12, 2017 Naravno da to nije mudrolija ali ako ne zna kako treba biti spojeno nece radit i sto tu treba vise pricat a (+) i (-) mu je osnovno sto mora stimat. Share this post Link to post Share on other sites
TDI_<3 8 Posted August 12, 2017 http://prntscr.com/g7m4k9 http://prntscr.com/g7m4qi evo ovako to izgleda,da li bi mozda trebalo zamjenit crvenu sa zutom?? http://prntscr.com/g7m50n Crvena je plus a zuta kontakt ako se ne varam?? Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted August 12, 2017 evo, i moj android stigao Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted August 12, 2017 (edited) odmah 2pitanja 1. da li bi ovaj usb kabel funkcionirao sa tim erisinom? USB Switch Button USB Cable Adapter For VW Volkswagen CD Player Radio http://s.aliexpress.com/V3eQv2ua (from AliExpress Android) po mojem misljenji bi jer ima standardni usb utor koji se ustekava u radio, ali da cujem vasa misljenja 2. da li se u ovaj utor ( donji desni kut, 4pina ) moze ustekati ovaj usb kabel koji dolazi sa rns 510uredjajima? USB Audio Switch Cable Harness RCD510 RNS510 For Volkswagen VW For Golf MK6 Jetta MK5 Polo http://s.aliexpress.com/ZbaQVVBn (from AliExpress Android) Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Edited August 12, 2017 by bozic.hrvoje Share this post Link to post Share on other sites
TDI_<3 8 Posted August 12, 2017 Nadan se da ces imat vise srice od mene ?? Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted August 12, 2017 Nadan se da ces imat vise srice od mene slijedeci vikend ide ugradja..garancija je 12 mjeseci pa ako nesto ne bude stimalo budemo reklamirali Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
TDI_<3 8 Posted August 12, 2017 Citajuci po forumima u90% slucajeva se fino ogluse na bilo kakve reklamacije itd Share this post Link to post Share on other sites
