vukovic23 0 Posted November 26, 2015 Pozdrav svima, Imam Passat 3bg 1.9 tdi 96kw iz 2004. Prije više od 2 mjeseca pokvario mi se Egr ventil, osjetio sam da auto osjetno manje vuče. Malo sam se savjetovao i zaputio se u ovlašteni servis VW Novosel Karlovac. Tamo su ustanovili da je pokvaren egr ventil, te mi dali preporuku da se isti mora zamjeniti za novi, ja sam pristao i zamjenu su izvršili te poništili grešku. Sve je bilo odlično nekih mjesec dana, opet sam osjetio da mi auto slabije ide, ali lampica check engine se nije palila. Mislio sam ma auto treba ispuhati i problem će nestati, naime problem je i dalje prisutan samo u drugoj opciji. Sada check engine svjetli 2 dana pa se ugasi, pa se opet upali i konstantno svjetli. Auto za razliku od prvog puta ide kao da ima chip tuning. Ali lampica svjetli.. ABGAS Werkstatt, uz zvučni signal, iritantno s obzirom da je stavljen novi egr ventil i naplaćen solidno. Kronologija događaja Egr ventil stavljen novi : 11.09.2015. Prva greška : check engine 02.11.2015. Bio u servisu, rekli ma nije to ništa.. sporadična greška Druga greška : check engine 12.11.2015. Opet isto.. nije to ništa Treća greška : check engine 25.11.2015. Nije to ništa.. vakum cijevčicu promjenili.. kao to je uzrok, ali ipak nije lampica se opet upalila nakon 50 km od gašenja na kompjuteru. Garancija vrijedi još 10 mjeseci, odgovor sam dobio da dođem opet sutra da će pogledati, ali da nemogu dobiti novi egr ventil. Kako to da neispravan ventil nemogu zamjeniti za ispravan u garantnom roku. Inače s autom sam super zadovoljan i nemam prigovora na ništa osim tog egr ventila. Koji je zamjenjen prvi puta na 267.000km. Savjet, hvala Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted November 26, 2015 Ako je problem ventil naravno da imas pravo na novi. Imas garanciju na djelove i rad. Tak da iako Novosela znam oni su duzni dio zamjenit s ispravnim. Makar jos trazili polovni pa da se s njim vozis par dana da vide jel to to... Share this post Link to post Share on other sites
vukovic23 0 Posted November 27, 2015 (edited) Za Novosela nisam znao, preporuku sam dobio od bratića koji kod njega servisira auto. Ali ako već tri puta baca grešku egr ventila, neznam zašto ja dolazim tri puta u servis, ponište mi grešku i kažu mi ma nije to ništa. A meni svjetli check engine i zapišti i piše na centralnom kompjuteru abgas werkstatt. Pa ako to nije ništa nisam trebao niti dati onda 1380 kn za taj ventil + zamjena 270kn + 3 puta dolazak do njih to je putni trošak = 115kn + gorivo 200kn. Zbog odgovora nije to NIŠTA. Edited November 27, 2015 by vukovic23 Share this post Link to post Share on other sites
Erestor 0 Posted November 27, 2015 (edited) Trebao si egr blokirati i iskljuciti i gotovo. Ali sad kad si vec dao novce za novi neka rijese problem kako znaju i umiju. Edited November 27, 2015 by Erestor Share this post Link to post Share on other sites
tadeii 0 Posted November 27, 2015 Meni je bacao istu gresku i bila je turbina prljava. Ciscenje turbine i sad vec 6mj. sve ok. Share this post Link to post Share on other sites
vukovic23 0 Posted November 28, 2015 Ovdje nije problem turbina, uglavnom vozim dosta autoputa i otvorene ceste ( 10.000 km u 2 i pol mjeseca ) nego je problem u Egr ventilu koji je upitne kvalitete, prilikom zamjene rećeno mi je da je egr ventil pokvaren. Pitao sam : da li je možda turbo prljav, maf senzor, dali su usisne i ispušne grane prljave.. sve su pregledali i rekli sve je u redu, ništa ne treba čistiti. pozvao me mehaničar u radionu i rekao ne radi egr i rekao je treba ga zamjeniti ( pitao sam jel se može očistiti rekao je da NE ) Sada kada mi se check enigne pali, centralni kompjuter abgas werkstatt, sada je druga priča.. e sad su nagađanja što je otišlo.. Što nije se prvi puta nagađalo, lakše je bilo uzeti mi iz đžepa novce i ugraditi mi proizvod sumnjive kvalitete. Sljedeći tjedan će biti 4. put kako idem za Karlovac u auto kuću Novosel, da bi rješio problem koji bi se trebao rješiti u prvom pregledu. Samo da rješim taj problem i više me Novosel neće vidjeti.. Share this post Link to post Share on other sites
Erestor 0 Posted November 28, 2015 Inzistiraj da ti stave novi egr ili vrate novce a ti odi i radije iskljuci neispravni egr hardverski i softwerski i rijesio si taj problem zauvijek Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted November 28, 2015 Ocito je onda rjec o zamjenskom egr-u Share this post Link to post Share on other sites
vukovic23 0 Posted December 9, 2015 Pozdrav Napokon je zamjenjen EGR ventil, nakon što sam tri puta dolazio na takozvano otkrivanje greške ipak su se i sami uvjerili da je kvar na Egr ventilu. Nakon četvrtoga dolaska u ovlašteni servis Novosel, odlučili su mi priznati da je Egr ne ispravan i da ga je potrebno zamjeniti za novi. Kako bi rekao gospodin Novosel, ime neću navoditi, ako se opet pojavi abgas werkstatt i check engine, da više NE dolazim.. ja na to odgovaram što to znači da ne dolazim? Dolaziti ću sve dok traje garancija. Za sada je sve u redu.. vidjet ćemo kasnije. Hvala Vam na podršci Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted December 9, 2015 Gosp Novosel je nas clan foruma,,,, malo aktivan nazalost Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted December 9, 2015 A i cini se da nije bas neka osoba Share this post Link to post Share on other sites
Nikki 0 Posted December 10, 2015 Gospodin novosel nije gospodin nego muljator ocito Share this post Link to post Share on other sites
vukovic23 0 Posted February 19, 2016 Pozdrav, Evo da dovršim priču zvanu abgas werkstatt! Naime kvar nije bio uopće u Egr ventilu koji mi je masno naplaćen. Nego kako kaže dotični mehaničar problem je bio u elektromagnetskom ventilu koji upravlja egr ventilom! Na pitanje moje kako to da ste mi mjenjali dva puta Egr ventil, koji zapravo nije bio pokvaren. Iz ovlaštenog servisa sam dobio odgovor kako ni oni nisu znali što je u kvaru točno, a ja ima postavim pitanje kako niste znali pa vi ste ovlašteni servis za vw, znači uzeli ste mi novac za nešto što je u redu i ispravno! Pa sam postavio dalje pitanje , mogu li ja kod vas raditi, pa da isto otprilike pogađam kao i vi . Nevjerojatno, al istinito. Share this post Link to post Share on other sites
kostolomac_cro 13 Posted February 19, 2016 U ovom slučaju ja bi tražio da mi vrate novce, i to pismenim putem. Share this post Link to post Share on other sites
Zagigti 1 Posted February 19, 2016 Mislim da Novosel nije vise ovlasteni serviser Share this post Link to post Share on other sites
Leic 2 Posted February 19, 2016 Ovlasteni servis je. Prodaje vozila vise nema Share this post Link to post Share on other sites
Erestor 0 Posted February 19, 2016 Danas ocito kronicno fali sposobnih firmi i majstora u svakoj bransi Share this post Link to post Share on other sites
Poga 1 Posted February 25, 2016 Pricali smo danas...dovezi auto i rjesit cemo problem Share this post Link to post Share on other sites
