3 3
azraphantom
DPF problemčina!
recimo na audiu a6 c7 se i ne primjeti tj nema neko upozorenje da radi regeneraciju zimi primjetim da radi ventilator kad ugasim auto jos se nije nista upalilo da idem na ciscenje
Imam Passata 3bg 2002god 96kw koji ima ugrađen DPF.
Gledali smo i nema nikakvih kabela ili sondi oko njega niti ima neka lampica na tabli.
Mogu li ga samo jednostavno izvaditi? Ima li možda nešto u mapi iako nema nikakve instalacije oko DPF-a?
daj sliku. ja mislim da dpf bez senzora ne postoji, jer kako bi znao kad se treba regenerirati
Vjerovatno je samo katalizator kao sta je bio kod mene na Polu 1.4 tdi 2007, bez ikakvih senzora, samo kat, odrezao ga i stavio cijev...
Nemam sliku...
Ima prvo katalizator pa onda ispod auta na onom ravnom djelu, izgleda kao srednji lonac, samo veći.
Ako uspijem uslikati bez dizanja stavim sliku..
Edit:
Evo papiri od ugradnje..
Edited by zvonac
Ovo je naknadno ugradjeno, zato nema nista, ali to je jednokratno jer nema mogucnost regeneracije, kada se napuni preostaje jedino mehanicko/kemijsko ciscenje...
Tako da ga bez problema mozes skinut i stavit cijev...
Primjetio sam da mi bas neide kao prije pa bih maknuo to da malo prodise... :)
Koja ti je norma na plaketi s tim naknadnim ugrađenim DPF-om?
Euro 4
Kada ga skineš imat ćeš Euro III kao što je bio u originalu ali to kod nas nije problem, vani je pa ne puštaju u strogi centar.
Ma nije mi to uopce bitno. Stavljen je 2012, napravljeno oko 100tkm i to je vjerojatno to, zrel za skidanje.
Te brojke na Umweltplakate nisu Euro norma. Od staroga Yaris 1.3 benzin iz 2003 ima Euro 3 normu i ima Zelenu 4 plaketu, Recimo moj Auris 1.8 Hybird ima naovodno Euro 6 normu i isto zelena 4. Ta brojka ne oznacava euro normu nego njihov neki standard. I ima jedan Volvo star jedno 30 godina sa zelenom plaketom, benzinac naravno :)
Tu u starije Dizele ugraduju ta cuda, kazu traju 5 godina ili 70k km. I onda treba novi. To je u biti dodatak da smanji zacrnjenje ili tako nesto i onda prolazi po njihovom eko testu na zelenu plaketu, ali samo neki auti sa zute na zelenu.
Dva puta mi se palila lampica od filtera i zacepljenost je bila oko 37%, malo propuhivanja na auto putu i sipao sam aditiv i ugasi se.
Kako nikad nisam primjetio da auto samo odradi regeneraciju, nisam nikad primjetio ni povecane obrtaje ni drugaciji zvuk motora?! Mozda se autom. regener. vrsi na vecoj koncentraciji zacepljenosti ili sta vec, primjetio sam jedino da mi prije paljenja lampice DPF-a auto ima slabiji odziv na gas. I jos se vise voza u gradskom rezimu.
Imate android aplikaciju, koja pokazuje postotak, i pokazuje kad radi regeneraciju ( Vag Dpf)
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
Kad je oldtimer 30+ i kao takav registriran onda možeš gdje god hoceš
Passat 3bg sa dpf? Koliko znam to ne postoji
EDIT: cini se da me tapatalk bacio na neki stari post
Edited by projektilski
Ne postoji u sa original DPF, ali sa naknadno ugrađenim postoji. :)
Kad je oldtimer 30+ i kao takav registriran onda može gdje god hoce
Jesi siguran da vrijedi to za dojčland... mislio sam tamo sa dujom otici u centar grada.. stari mi tamo ali duja nema nit euro normu Edited by G2 LTD
To vrijedi za njemačke tablice samo. Ide normalno tablica grad slova broj i onda H na kraju. Ta kako oni kažu H tablice smiju, ali ima jako puno uvijete za H tablice, između ostalog auto mora biti u top obnovljenom stanju. Ovaj Volvo ba nije u top stanju registriran je na normalne tablice.
G2 LTD gdje ide? Ne treba svugdje plaketa. Kod mene ne treba recimo.
Frankfurt.
Stari ima na cvrki zelenu.
Ja mislio koji puta sa dujom otici ali 1.6 motor spada pod crvenu :(
Nije strogi centar.
Kako zelenu a na mom je Euro III smeđa plaketa?
3 3
