3 3
framzi
RNS 510
Iako je ideja dobra i sam razmišljam da možda povučem antenu prema gore, mislim da sa ljepilom na staklo nećeš ništa postići. Kad, tad će vrijeme učiniti svoje i opet problem. GPS antena nije pero laka kategorija i mislim da će ljepilo popustiti nakon nekoliko sezona toplog i hladnog vremena. Ako se ide prema krovu možda je najbolje rješenje ispod krova, koje sam već spomenuo u prethodnom postu, na metalnu površinu pošto je magnet a pokrov od krova bi ju sakrio. Znači, negdje u razini vozača i tu ju staviti, gdje bi imao optimalan signal i ne bi se vidjela niti smetala.
Oem shark antenu sa GPS prijemnikom i radio antenom. Pojacalo koje ide uz to i jos jedna radio antena u boku, lijevo ili desno od zadnje klupe. Tako sam ja imao na svom golfu prije. I radio i GPS radili savrseno. Em je jos i lijepo izgledalo.
Je, samo što je to malo veća investicija i posao pa nije za svakoga.
pozdrav svima, imam problem sa rns 510 navigacijom, rns se nalazi u golf 5 2008 god tvornicki ugrađen, naime ponekad kada upalim rns čuje se šum samo u zadnjim zvučnicima dok u prednjim ne, ali kvaliteta zvuka nije ista, kao da nema bass zvucnika i sve je puno tiše, ugasim radio i ostavim auto bez da ga diram oko 1,5 sata (valjda geatway odradi svoje pa ostane bez struje skroz) te ga ponovno upalim i sve normano opet radi, probao raditi reset kroz postavke, isto ne pomaže, jedino pomaže "hard" reset a to je da drzim one 3 tipke, dvije strelice i zvucnik, nakon toga je opet sve normalno, niti ima šuma u zadnjim zvučnicima i zvuk je normalan. Neznam koliko ste me uspjeli shvatiti, ako niste slobodno pitajte pa budem opet probao pojasniti, ako netko zna u čemu je problem bio bih jako zahvalan! :) Hvala svima.
Kontaktiraj clana lala30 i pitaj za savjet.
pozz svima,
imam problem sa rns 510, izbacuje mi uporno error kad ubacim dvd sa kartama, probao sam i originalni koji je malo poderan takodjer error dobijem, dok drugi sa uputstvima ucitava, takodjer sam pokusao neki dvd sa filmom koji isto radi..
Mape sam przio na verbtim dvd sa 1x brzinom.. ima li tko kakvo rijesenje? cistac lasera ili nes slicno?
Edited by bur3k
Pošto smo ovdje u nekoliko prethodnih postova poveli raspravu gdje smjestiti GPS antenu od navigacije pa da ne otvaram novu imam pitanje a ti će se istog. Kada sam postavljao antenu vodio sam se uputama koje sam naveo u prethodnom postu ali mislim da to ipak nije dobro mjesto pa bih je ipak stavio na krov, onako kako sam savjetovao kolegi ali me zanima kako je kod ostalih da imam neki pregled.
Znači, zanima me gdje je GPS antena tvornički smještena kod G4?
Poto smo ovdje u nekoliko prethodnih postova poveli raspravu gdje smjestiti GPS antenu od navigacije pa da ne otvaram novu imam pitanje a ti će se istog. Kada sam postavljao antenu vodio sam se uputama koje sam naveo u prethodnom postu ali mislim da to ipak nije dobro mjesto pa bih je ipak stavio na krov, onako kako sam savjetovao kolegi ali me zanima kako je kod ostalih da imam neki pregled.
Znači, zanima me gdje je GPS antena tvornički smjetena kod G4?
Tvornicki na krovu
Misliš na tzv.tumor antenu?
To mi za otpada jer imam dodatni posao oko provlačenja kabela po cijeloj dužini, nabavku nove antene a i kabel mi je prekratak i ne znam kakav je spoj. Previše posla iako znam da bi bilo najbolje rješenje. Što je sa stavljenjem na krov ali lijevo od vozača, provest kabel po A stupu i direktno na krov ju staviti jer toliko mi kabel dospušta, ne bi se vidjela što mi je isto bitno?
Sorry na pitanju ako je bilo, al hica mi je.
Ako uzmem rns510, kako ide situacija s onom gps antenom na krovu, dali je to potrebno i na koji nacin to rjesit ?
Unaprijed hvala !
S uredjajem dobijes njegovu GPS antenu koju stavis ispod armature ili ispod sajbe onako skroz uz prednji dio armature. A mozes i krovnu shark antenu, ali onda moras i instalaciju provlaciti.
Unaprijed hvala !
Koji auto?
Ja svoju GPS moram premjestit, mislio sam da je dobro mjesto ali nije.
Zna li netko zasto ne odgovaraju ovi iz erisina na mail? Kolega i ja smo mislili narucit 2kom es7900v pa da se dog oko slanja al evo ima tj dana ih nema
@zabranjeni ples
Da . To je tako kad mislis da original kosta 1600kn
Edited by MarioIV
Kineska nova godina.
Ne rade kinezi do 3.2.2017.
Nadjite jos jednog, tek ce vam onda dati popust od sveukupno oko 90€...
Za 2 vam nece nista dat...
Aha,znas li mozda koliko dode ship za hr,mozda bi cak narucio u De ili je isti vrag? Ima li jos netko da bi uzeo?
Sve ovisi od modela do modela ali cca ti ide ovako:
Dostava za Hr je 70 $, a da posalju iz Eu jos 30 $...
Za De ti je oko 35$ + 30$ iz Eu
Neke mozda imaju i u De na skladistu, onda ti je samo oko 30$
Sve odaberes na njihovim stranicama i pise ti...
Evo recimo ovaj bi ja uzeo za Golf Mk5 ili mk6 znaci oko 315 $ je u Hr bez ikakvih dodatnih troskova...
Ovaj sta bi vi es7900v bi izasao oko 260$, ali je daleko losiji od es3015, a mala razlika je u cijeni...
Edited by Mouse-RI
Isto su skupi skuplja dostava nego uredaj imam di u De narucit pa cu vjer tako
Hvala ti
Edited by markol5
Ovaj android u De je 280$, ako vas je 3, onda 250$ sta je cisto OK, za mogucnosti koje pruza...
Es7900v mi pokazuje da je 145€ ?
Es7900v je 151$ + dostava iz Eu skladista 28$ + dostava u Hr 78$
Znaci finalna cijena je 257$ ;)
U De bi te izasao 222$
Ako bi bilo 3 kom oko 200$
Znaci razlika izmedju win ili android je 50$, stim da je android puno mocniji uredjaj...
3 3
