Juicy
TDI tuning
Hvala na linkovima i idejama, ali mislim da mi je najelegantnije dati preraditi ovaj turbo ili zamijeniti sa hybridom pa ostaviti svoj turbo onome tko bi to radio.
Znat ću definitivno kada dobijem konačnu ponudu.
Jako dobra opcija je dat turbo da se preslozi na hybrid,imas novi turbo i veci,a za isti cijenu dobijes veci a polovni...
Dakle ako sam dobro shvatio, za približno istu cijenu mi se nudi hybrid koji je slabiji ali nov, ili jači turbo koji je rabljen, i ti si više za opciju novog hybrida?
Jel moze neko da mi kaze koliko se moze dići 1.9 tdi 77kw sa hibridnim turbom da sve ostalo ostane stock?
Cca 180ks +/- 5ks
To mi zvuči relativno malo za toliko posla. Koliko sam čuo, stage 2 remap i otvoreni ispuh je oko 170+ ks.
@ex to je da dizne ostanu stock? Bez dima da bude
Edited by limp19
Kad bi se stavio hibrid na 1.9 130 ks koji je vec chipan na cca 150-160ks, da li bi ponovo trebalo uraditi remap
Triba jer ta mapa na tvom autu je prilagodjena tvom turbu. Vjerojatno bi to radilo i na tvojoj mapi al nebi iskoristija sav potencijal hybrida
Ima tko složeno, ili je prije imao, straight pipe od turba do kraja, bez katalizatora, bez lonaca, dakle čista cijev.
Kako je sa zvukom/bukom, dimi li više i kako je s mirisima iz auspuha, jel se osjeti u kabini?
Imao sam ja tako od turba do kraja samo cijev fi60
zvuk je meni bio super ali za okolinu mrvicu prejak pa sam stavio jedan full protočni lonac kao na motoru i to ga je stišalo cca 20% i onda je bilo idealno
isto dimi i uredno prolazi eko test
dim u kabini se osjeti ako negdje pušta auspuh to se lako vidi gdje po začađenju na mjestu gdje pušta
419749_10150650818223010_1917975528_n.jp
Edited by exfreerider
Okej, hvala za info
Mislim da ću ići na fi76, bez lonaca i kata, rečeno mi je ako je malo šira cijev, da manje buči... Mogu i naknadno staviti lonac.
nzn dal je pametno toliko siroku cijev na tdi fi 60 je sasvim dovoljno ja sam sebi narucio u lastovcica sada downpipe od turba do flexibilnog bez kata pa cemo vidjet isto tako san bez srednjeg i zadnieg lonca dakle bit ce sve otvoreno
Poslano sa mog KIW-L21 koristeći Tapatalk
dali ima tko iskustva sa REVO mapama za TDI, naime imam golf 5 2008 god, 1.9TDI 77kw bluemotion BLS kod motora, pa bi mu dodao jos malo snage, a naravno bez posljedica za motor i auto, koliko kvalitetne oni mape prave, 300eura je cijena koju me traze za remap?
Edited by Dark Beast
Javi se kolegi vxbodul na forumu. On je zastupnik za Revo. Po meni top mape za vag grupaciju
Sta mislite o g5 2008g 2.0tdi 200tkm nikakvih do sad problema ni sa kvacilom,ni turbinom i sl.,sve ok,dignut ga sa 140ks na 170ks,sta mogu ocekivat od kvarova?
Edited by markol5
