dzoni
"popravak rucne kocnice na Passat B6 preko dijagnostike
Kao i mnoge sestice, i moja muku muci sa rucnom el. kocnicom. Nekada radi, nekada ne. E sad, prije godinu dana sam imao isti problem, odvucem liku i on preko Delphi dijagnostike pusti neki "repair" ili sta god da je, i to vrti motorice kocnice jedno 3-5 minuta. Kada je to zavrsilo rekao mi je da vidim hocu li opet imati problema, ako budem imao da je problem do modula. Godinu dana tako vozim i evo opet mi se desava, nekada radi, nekada ne. Motorici nisu 100% provjereno. Mene zanima da li taj "repair" mogu pustiti preko VCDS-a i kako? Output testovi nisu to sam pokusao al samo kratko testira rucnu i gotovo. Da li neko zna preciznije kako to uradit na VCDS-u?
Ovu gresku javlja kada zabiljezi problem:
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 24470A12E77BF23ED0B-8071
1 Fault Found:
02443 - Control Head
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 67
Mileage: 261272 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:51:19
Freeze Frame:
Voltage: 14.08 V
Count: 46
citam po forumima da moze biti i problem na prekidacu ali ona proradi nakon par minuta kada se to desi.
Imas vec tema pa je ova suvisna. Tebi treba novi prekidac. 293kn u ovlastenom. Nemoj traziti kineza jer ne valjaju. 3C0 927 225 C REH - obavezno ovu verziju. Moze se i flashati modul ako vec nije, ima nekih promjena kod tog otpustanja rucne.
Hvala na odgovoru. Uzet cu prekidac. U kojem smislu kineski nevalja jel ne radi nikako ili sta? Ipak je to puno para a kinez 5$.
Sad sam nasao tvoje postove vezano za ovaj problem, kakvih si problema imao sa kineskim? Na netu se niko nije zalio na kineze o cemu se radi? Kako da provjerim jel mi flashovan modul, da li ce flashovanje rijesit taj problem ili to nema veze sa prekidacem?
Kinez pise da je C verzija ali prema slikama nije nego B. Ja sam uzeo kineza i pise na njemu B verzija i nisam zadovoljan, em se pod kutem vidi los finish (kao da je krivo lakirano) em mislim da me i dalje zeza prekidac. Isprsit cu se za original ovih dana i flashati modul pa da vidimo da li cu i dalje imati problema. Mislim da mene isto ne zezaju motorici posto su kucista citava i preko dijagnostike otpusti uvijek a ponekad i preko gumba ali treba gasiti i paliti auto i puno puta pokusavati.
Sad trenutno izbjegavam koristit rucnu :)
Ja sam narucio kineza pa sta bude. Javim se sa dojmovima kad dodje i montiram. Ja sam imao problema sa motoricem ali lik mi je to sredio za 25Eura. I kad je motoric problem dijagnostika vrlo jasno kaze da je motoric i koji.
Sretno sa tim kinezom :)
Ovo su meni bile greske kad mi se to nedavno desilo:
4 Faults Found:
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 192640 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.01
Time: 08:22:19
Freeze Frame:
Voltage: 11.59 V
Count: 40
02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 127
Mileage: 192640 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.01
Time: 08:21:18
Freeze Frame:
Voltage: 8.18 V
Count: 205
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 127
Mileage: 192352 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.28
Time: 09:36:52
Freeze Frame:
Voltage: 12.63 V
Count: 87
02431 - Right Parking Brake Motor (V283) Resistance to Movement
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 192352 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.28
Time: 09:36:52
Freeze Frame:
Voltage: 12.73 V
Count: 89
a onda poslije toga:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 166
Mileage: 193480 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.13
Time: 16:31:52
Freeze Frame:
Voltage: 14.18 V
Count: 40
02428 - Left Parking Brake Motor (V282) Clamping Force Not Reached
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 166
Mileage: 193480 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.13
Time: 16:31:33
Freeze Frame:
Voltage: 8.07 V
Count: 204
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 166
Mileage: 193480 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.13
Time: 16:31:07
Freeze Frame:
Voltage: 12.84 V
Count: 86
Dakle malo lijeva strana, malo desna, ali svejedno mislim da je problem u prekidacu i da bi trebao flashnuti modul a lako moguce i da mi je sam modul u banani, no navodno se da reparirati.
Ovdje kod tebe svega ima. Meni je davno nekad javljao samo problem sa motoricem ovu gresku za motor, motoric rijesio i to je to. Mada ti cak nemas ovu gresku kao ja " 008 - Implausible Signal - Intermittent". Ko ce mu ga znati sta je tu sad problem...
Ovo za flashiranje modula mi nije jasno, valjda modul ili radi ili ne radi (ako je crko)?
Ne ne, ima neki spika oko low voltage itd.. dodjem doma i uploadam TPI ili kako se to zove.
I da, modul moze biti na pola ispravan jer preko njega ide struja i sve za kocnice, cak se mogu biti i pregoreni kondici i sta ja znam...
Samo da potvrdim, ugradio sam ovaj jeftini prekidac sa ebay-a i sve super! Tacno je sto projektilski kaze da nije fino lakirano ali to je neprimjetno ja sam zadovoljan.
I meni je bilo super neko vrijeme pa je pocelo zezati. Sad sam kupio oruginal i za sad nemam problema. Jos sami modul flashati ali nikako da stignem to.
poluga majka :D ili nozna ko na mecavi :D
Lega je kupio passu b6 redizajn 2009 karavan. sam cekam kad ce me nazvat i rec da mu rucna nevalja. :D
